Aihe Piensiemenen kuivaus  (Luettu 17575 kertaa)
weissmyller
Vs: Piensiemenen kuivaus
Monien kylmäilmakuivurien ongelma lienee reikäpelti, joka läpäisee  rypsinsiemenet. Harsoa tai viirakangasta pystynee käyttämään mutta sitten purku ja muu lapiointi on hankalaa.
Meillä on pystysiilot joissa on suomulevy, pienellä tiivistämisellä saattaisi olla rypsille hyvä. 80 cm kiinteä kerrospaksuus voi olla liian suuri.
Toivottavasti rapsi kulkee ruuveilla silppuuntumatta.
Noissa tuulettavissa siiloissahan on ainakin antilla ja mepulla se ero että mepulla on se "tuuletusraketti" keskellä pyttyä jonka suomut osoittaa suoraan alaspäin. Antilla taas koko kartio lienee suomupelliä joten sen päälle pitäisi sitten viritellä joku harso. En usko että tuulettavalla siilolla saa piensiementä kuivaksi asti mutta säilymään varmaan voisi saadakin ja ehkä tuleennutettua esim. kuminaa jota on joutunut puimaan varisemisen pelossa? Siilon tyhjennykseen olen ajatellut kolakuljetinta joka toisi tavaran takaisin kuivurin elevaattorille ja siitä sitten autoon/kärryille. Joku korjatkoon jos olen väärässä luulossa noiden pyttyjen erosta.
JösseJänis
Ongelman lähinnä siinä piensiemenessä on se että omaan käyttöön tulevessa erät on aika pieniä. Ite oon vähän suunniteltu että tekis sen kokoisia siemenlaatikoita joissa oli jonkunlainen pohja mistä voisi puhaltaa ilmaa läpi. Samalla siinä ne voisi varastoida eikä tarvisi ees taas siirrellä. Ilmaa meinasin ottaa oman kylmäilmakuivurin "tuulitunnelista"..
Kylvää enemmän, niin on erät isompia.
Meillä keskiputken suomut osoittavat alaspäin, ulkokehän suomut ylöspäin. Suppilossa itsesään ei ole suomuja, keskiputki menee pohjaventtiilille asti, ja pohjakartion alapäähän on rakennettu ilmalle poisto, vähän niin kuin semmoinen lintujen ruokinta-automaatin näköinen viljaloukku.
Eli voisi ajatella toimivan kuivahkolla rypsillä. Tuleehan sitä nyt vähintään 10 hl /ha, 10 ha 100 hl, joka on pienin kuivatuserä siinä siilossa.
Lisälämpöä öljykäyttöisellä lämminilmakehittimellä.
Miten ruuvikuljetin toimii öljykasveilla ? Huonosti vai, eli rikkooko ?
[/quote]
En ole tuota edes tullut ajatelleeksi, no hyvin ainakin auton lastaaminen sujui.
Papu on sit aivan toinen juttu.
weissmyller
Kuminaa ainakin ruuvilla liikuteltu eikä ole rikkonut. Rypsistä/rapsista ei kokemusta. Vaikuttaako tuohon kuivatuserän kokoon siis puhalluksen teho vai pitääkö tietty osa suomuista olla peitossa? Meinaan eiks puhallusta voi säätää taajuusmuuttajalla?
roadrunner
Vanhat lavakuivurit ovat ihan soivia pelejä piensiementen kuivauksessa. Sellaiset 2-3 m3 erät kuivahtaa muutamassa tunnissa lämmöillä. Tuskimpa kovin monella tavan viljelijällä lienee tuon suurmpia eriä kerralla kuivattavana. Itse olen pitänyt harsoa verkon päällä, sillä muuten siemenet menee läpi pohjasta. Enkä ole havainnut ruuvikuljettimen rikkovan siemeniä ainakaan haitallisessa määrin.
Siilo on lieriönmuotoinen, neljä tai viisi 40 hl kerrosta, keskellä suomulevyputki pystyssä. Alimman kerroksen keskeltä menee ilmaputki sivusta sisään sinne keskiputkeen, koska on pohjasuppilo.  Keskiputkessa liikkuu ilman kulun tukkiva mäntä, ja alinta 40 hl osaa siis ei voi rajoittaa, koska mäntä menisi ilma-aukon eteen. Eli 40 - 200 hl on se portaattomasti säädettävä kuivauserän koko.
Kongskildessä noin 80 hl - 220 hl. Matalampi kuin 80 hl kasa ei kuivu enää hyvin kun ilma karkaa ylöspäin eikä tule sivulta ulos. Mutta siinä on keskiputki kanssa reikälevyä, ei sovi piensiemenille.
Meillä on kaksi tuhti vaunukuivaajaa, ne ilmakanavat ovat reikäpeltiä, mikä harso toimisi parhaiten rypsille.
Tänä syksynä oli kiireisen helppo puida kärry toisensa perään, ja laittaa täyttymään hiljakseen ja mennä puimaan lisää. Sitten yöllä ja aamukasteella täyttää loput. Sinne siiloihin saa semmoisen 660 hl pois kiusasta kiireimpänä aikana, onhan se nyt vastaavasti ollut hiukan hankalampaa hakea ne sieltä kuivattavaksi, mutta jos kuivurillisen viikossa, niin tuleehan ne kuivatuksi. Keväällä saa vaikka 10 prosenttiin, nyt oli vaan määräs myydä jo talvella pois, siksi käytettiin nyt jo syksyllä lämminilmakuivurissa.
Viimeksi muokattu: 14.12.15 - klo:19:27 kirjoittanut -SS-
lumberjack83
Löytyipä aihe valmiiksi.
Piensiemenen kuivaus osaa kyllä olla wittumaista puuhaa vanhalla Jaakolla. Ilmaa on kuristettu ja se toki auttaa. Kuminan kohdalla tuntuu kuitenkin, että tavaraa lentää sitä enemmän koko ajan pihalle, mitä enemmän se kuivuu ja kokoajan pitää kuristaa lisää.
Tuli sellainen mieleen, notta multa löytyy 1cm x 1cm verkkoa. Oliskohan ok, jos siitä askartelisin jonkinsortin esteet tuonne ulostuloaukkoihin? Sillä idealla, että verkko hidastaisi pitkulaista kuminanjyvää, eikä se lentäisi valtoimenaan läpi? Toki silloinkin osa menisi hukkaan.
Viime syksynä oli pieni erä hamppua ja sen kohdalla päätin sulkea kokonaan poistopuolen (toki kuristetulla ilmamäärällä). Alko tavara kuivua nopeammin, kun se lämmin ilmapatsas nousi ylös koko tornin pituudelta ja kuivatti putoavaa siementä.
