Aihe Lämmitin  (Luettu 5593 kertaa)
kkk
  • romuja, mutta omia
Lämmitin
Onko tuollaisesta mitään kokemusta? http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1961086
MANnista kärähti toinen vastus lämmittimestä ja tuo ei ole ainakaan hinnalla pilattu  :o
Tosin epäilyttää tuo nesteen kierto, kiertääkö vaan lämppärissä tai syylärissä?
Vs: Lämmitin
Näitähän ne oli ennen lohkolämmittimiä, miks ei toimis? Erona vanhoihin näyttäis olevan pumppu.
Klapikauppias
Vs: Lämmitin
http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/autolampo/defa/letkulammittimet    Eipä tuo aito defa ole ainakaan kalliimpi ja varmasti pelittää, ite joku vuosi sitten uusin natikkaan calixin vastaavan, sen sai vain hakea ikh-myymälästä enkä varmaankaan pitäny hintaa pahana, kun ei muistu mieleen :)   Nuo uudemmat ei ole ihan samoja, mutta ei niittenkään hinnat mailmaa kaada    http://www.ikh.fi/tuotehaku/letkul%25E4mmitin
Vs: Lämmitin
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3197/letkulammittimet/defa-letkulammitin-2000w
Defa on halvempi, turha sitä on sieltä sisätilan lämmittimen kautta kierrättää, lohkosta alhaalta sisään ylös lämmittimen paluu.
kkk
Vs: Lämmitin
Näköjään defan hinta on laskenut. Pitää tutkia että löytyykö siitä koneesta jokin paikka mihin sen saa kiinni. Ja että se neste myös kiertäis...
Ala-Pertti
Vs: Lämmitin
nestehän kyllä kiertää ja lämpeää joutuin, jos saat sieltä lohkon alhaalta otettua sen nestekierron siihen lämmittimeen ja paluun johonkin lohkon yläosaan.
Vs: Lämmitin
Minulla on autossa tuommonen kilowatin tt-thermo. Ihan se mukavasti moottorin lämmittää. Ainakin päällepäin se on kiinantuotteeksi asiallisen näköinen. Muutamia on takuuseen vaihdettu.
Maahantuojan pääkonttorista hain oman yksilöni  :D
Minulla lämmitin on asennettu öljynsuotimen jalan jäähdytysvesikiertoon. Tiiä mikä idea siinä on, mut asennuspaikka on helppo ja pötikän saa hyvään asentoon ettei synny ilmalukkoa.
Viimeksi muokattu: 26.11.15 - klo:23:19 kirjoittanut Hervast
Vs: Lämmitin
ja eikös nuo ole paaaljon tehokkaampia kuin nuo , varsinkin nykyiset lohkon lämmittimet?
Vs: Lämmitin
Onhan ne toki muutatoista kuin säteilylämmittimet joissa elementti on tulitikkuaskin kokoluokkaa ja sekin saattaa olla asennettu muutaman millin irti öljypohjasta.
Tuo kun kierrättää vettä, niin koko moottori lämpenee saman verran, ei tule sitäkään ongelmaa että moottori on toispuoleisesti lämmennyt ja joku anturi luulee että on kesä.
Noitahan on sitten isompiakin malleja täyskokosille moottoreille, neloskoneelle riittää tuommoinen kilowattinen suht mukavasti.
Juubi
Vs: Lämmitin
Tuo pumppu on kyllä varmasti todella hyvä varuste letkulämmittimeenkin. Se auttaa tasaamaan lämmöt koneessa ja vähentää hukkalämpö (eli parantaa hyötysuhdetta) ainakin kylkipellittömässä traktorissa. Ford 6610:ssä on tuollainen defan pumputon lämmitin ja kyllä se ainakin hukkaa lämpöä kun kierto ei tunnu riittävän. Lähtöletku kuumenee polttavan kuumaksi ja tuloletku pysyy kylmänä todella pitkään. Tässä kyseinen asennus (nuoli ei liity tähän aiheeseen):
http://juubi.hlan.net/tractor/6610/fuelValve/6610fuelValve01_small.jpg
Kyllähän tuokin muutamassa tunnissa konetta lämmittää riittävästi, mutta ei se tunnu olevan "tätä päivää" enään. Pari kilowattia ja kiertovesipumppu voisi olla toimiva systeemi.
Vs: Lämmitin
Ei noissa vastaavissa ole mitään ongelmaa ollu. Tuosta nyt ei letkujen pituutta näe, vähän vinossa näyttäis olevan ::)
kkk
Vs: Lämmitin
Tuolta tilasin Defan  lämmittimen ja nyt pitäis alkaa sovittaa sitä paikoilleen.
Olivat muuten asialla tuossa firmassa, sähköpostiin tuli aina vastaus viimeistään kymmenessä minuutissa  :D
