Aihe Mistä sementtiä?  (Luettu 21194 kertaa)
eevertti
Mistä sementtiä?
Olis tarkoitus valaa keväällä siilon pohja sekä hallin anturaa ja vähän laattaa. Betoniahan menee siis aika monta kuutiota. Saako jostain sementtiä isommissa kuin 25kg. ? säkeissä kun paikallisessa rautakaupassa ei ainakaan ollu. Saisko vaikka suursäkissä tms. ?
Toisaalta mietin että säästäiskö omaa ja kavereiden selkää ja tilais betonin valmiina autolla pihaan, mutta mutta missäköhän hinnoissa toi valmisbetoni liikkuu  :-\  Tota pikkusäkkisementtiähän taitais mennä parikin lavallista.
Dr.Who
Vs: Mistä sementtiä?
Niin.onko se säkin koko ongelma.Reilun kokoiseen betonimyllyyn tuo säkkikoko taitaa olla likimain sopiva.Mutta isommissa valuhommissa valmisbetonikin on vaihtoehtona hyvä.Kannattaa laskea,sora sementti ja työvoima/betonin laatu.Valmisbetonin hinta riippuu paikkakunnasta,mutta ei välttämättä.Tuskin tuohon kukaan osaa yksiselitteistä vastausta antaa.Jos on käytössä tuollainen sillä jo tavalliseen myllyyn verrattuna saa jotain aikaiseksikin
Maa-Anssi
Kuulostaa jo siltä että tilaa ny helkkarissa autolla se kura. Simetti makso pari vuotta sitte n.12€ säkki ja niitä "joutuu" mottiin pistään 7-9 kpl. Valmiskura muistaakseni n. 110€/kuutio noin 50km matkalla tuotuna. Ellei muisti kovin petä. Ja valuu rännistä perille asti.
1000kg säkki?
http://www.taloon.com/kuivabetoni-fescon-s-100-1000-kg-suursakki/JJ-A201100/dp?openGroup=4628
Mistä saat 110euroon kuutio tuotuna tolle matkalle???
montöör
Setä neuvoo: Arvioi betonin tarve/ valu. Kysy lähimmiltä betoniasemilta
betonin-rahdin-purkuajan-pumppauksen-ventan hinta.
Toisaalta ; sementti-betonisora-mylly-osaava valuporukka.
Kyllä myllylläkin vääntää, mutta kärrääminen saattaa vaatia
paljonkin valmisteluja. Nyt on juuri sopiva hetki miettiä tällaasia. ;)
4 vuotta sitten oli jotain tuota hintaa, tais olla pumpattunakin.
Mulle tuli viimeks ni makso 75e kuutio.....siitä on aikaa.....
-aggo-
Tarvit myös hyvää soraa, vettä, myllyn, ja tuplamäärän miehiä, ja sitä yleensä sementtiä jää-tai säkki uupuu, valmisbetonia saat määrän mitä tarvit ja laatu paljon parempaa
kuin itse tehden
nestori2
Kyllä nykyään valmisbetoni on ainoa vaihtoehto, jos betonia tarvitan vähintään 4-5 kuutiota. Saa valita oikean lujuusluokan ja homma hoituu nopeasti. Ei siinä montaa euroa säästä, jos itse betonit  vääntää ja tarjoaa kunnon harajakaiset talkooväelle 8)
Kesällä tilasin tään huushollin ensimmäiset valmiskurat. Tehtiin lattiavalu halliin ja loput puolisen mottia suunnittelin valuteltavaksi toisen rojektin anturaan. Se menikin sitten ihan jetsulleen, näin nuukana ihmisenä mieltä lämmitti kun lapiollistakaan ei mennyt hukkaan  :D
Kuljetusmatkaa oli n. 25 kilsaa, Betoni C25/30 8 mm S3 lattiabetoni. Tuolle tuli hintaa 87,213 € /m3 alv 0
Siihen päälle kuljetus max 6 m3 103,63 € ja purkua kahteen kohteeseen ränniautolla 11x5 min eli 90,20 €
Eli verottomaksi kuutiohinnaksi tässä tapauksessa muodostui 135,67 €
Tässä tapauksessa oli eduksi että lastin sai purettua rännillä suoraan halliin jossa lattiaa valettiin. Hieman joutui lapioimaan kuraa uloimpaan nurkkaan, mutta sitä jouti hyvin tekemään samalla kun tasoitemies teki omaa hommaansa. Tuossa valaessa näin miten noiden valmismassojen notkistimet toimivat, lisäämällä litran notkistinta massa reagoi kuin siihen olisi laskettu 80 litraa vettä. Ja jokainenhan tietää että kaikki se ylimääräinen vesi heikentää lopullista valua.
Jos suunnittelee noita valuja, niin tietääkseni lastin tuonti on edullisinta tuolla ränniautolla, se tosin edellyttää että valupaikkaan saa kuran tiputettua kourusta. Sitten jos tarvii pumppuauton, niin kuljetus ja varsinkin pumppaus on eri hinnoissa. Jos on epävarmuutta, niin kannattanee käyttää paikalla joku tasoitemies tai muu remppareiska jolla on kokemusta valuhommien junailusta.
jupe
täällä saa tuohon hervastin hintaan 75 km rahdin ja lisäksi kuidun sekaan. sitten jos tulee pumppu autolla niin hinta nousee.
Wessel
Kannattaa kysästä naapurikylän puolelta kans tarjousta, jos valmista kuraa meinaa tilailla. Näillä nurkin ei vielä 80km ero betoniasemien välillä välttämättä jää lähiaseman eduksi.
Viimeksi kun oli valuhommia, niin jäi kohtuu tekopalkka kahteen mieheen, kun ite hämmennettiin mammuttimyllyllä siilon pohjavalu. Tietenkin vähemmällä hiellä pääsee, kun pöyhäsee kassasta ja tilaa tekijät tekemään.  :P
Juu isommissa keskuksissa missä on jonkinlaista kilpailua pitäis hinnan jäädä alle sataseen kuutiolta.
jusu
juusaatana.. meilläpäin on ruurus ostanu kilipaalijat pois >:( no okei laatu nousi kyllä mutta nii nousi hintaki muttei samas suhtees >:(
 140e/m3 ajettuna pumpattuna oli viime syksynä 3 autollista...
ohan se aiva ***** kallista mutta oikeuttaa *****ulehen kyllä heti josei oo priimaa ;D
kaveri osti porukas vanhan betoniauton ja ne sekaa sillä kurat ;) luiskasta hierat ja jauhot puntari eklla välikippohon ja pöntöstä vesi olikaha pumpulla.. kuulemma pelaa ;D
