Aihe Elhon kivipoimuri  (Luettu 16850 kertaa)
talontollo
Elhon kivipoimuri
http://www.elho.fi/tuotteet/kivenkerayskoneet/elho-scorpio-550.html
Mielenkiintoisen oloinen keksintö. Vanha kivikarhu vetelee viimeisiään.
Tietääkö kukaan millä hintaa tuo vaihtaa omistajaa?
Paikallinen K-kauppias ei osannut sanoa muuta kun ohjehinnan joka oli verollisena karvan auki 50k€.
Puuha-Pete
Vs: Elhon kivipoimuri
Taisit vastata itse kysymykseesi?
Ei kannata ostaa vielä. Myöhemmissä malleissa on sitten lapsentaudit korjattu ;) Koneethan tulee aina "raakileina" markkinoille.
TDK
Ei aina, vain kotimaiset.  ;D Onneks mää ostan vaan käytettyjä.
Ketku
Pähee vehe, kävin protoo testaamassa ja täytyy sanoa et kivipekka on lelu tuohon verrattuna.
Siinä taikinassa ei pekka enää ois pyöriny lainkaan, hyviä oivalluksia siinä on.
Vielä kun saavat lisäpotkua hydrauliikkaan ulosottopumpulla niin ei tarvii vanhempaa traktoria huudattaa kierroksilla, uudemmissahan tuotto jo riittää paremmin.
Peruutus on hyvä kun jumi tulee ja kun ahistaa niin nostaa konetta automaattisesti.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Miksi ihmeessä koneen pitäisi  toimia "taikinassa"? Jos Kivi-Pekasta ei tavara mene läpi, ei siellä kannata muutenkaan rypeä. Mutta fiksunoloinen konehan tuo Elho  on, varsinkin tuo pakki plussaa. Kotitarvetäpinöintiin toki kallis, karvalakkimallin Pekan hinta  jotain 23 000 € alv. 0.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Huh...maatalouden, ja eteenkin urakointityön, ideahan on juurikin maksimaalinen mudassa möyriminen. Ja se, että saavutetaan maksimaalinen hehtaarimäärä minimaalisessa ajassa  ;D Työn lopputuloksella ei ole mitään väliä koska säätilaa voi kuitenkin syyttää  ;D
On todennäköisesti hyvä kone, mutta sisältää taatusti ainakin pari pikku fibaa. Jos tuosta tekisin kauppaa, niin vaatisin normaalia pitemmän takuun tms. klausuuli, ettei ihan kaikkea tarvitse itse maksaa. Perusteluna juurikin tuo, että uusi kone markkinoilla. Myyjät tietysti jauhaa omaa jargoniaan, mutta niitä ei pidä uskoa. Lähtökohtaisesti hyväuskoisia koitetaan aina kusettaa... ;D
Ihan mielenkiintoisen näköinen laite. Käsittääkseni läpäisee isompia kiviä kuin Pekka. Pakitus on myös plussaa. S-piikkien poistuminen tuntuisi myös mielenkiintoiselta. Jonkinverran ainakin Kivipekassa noita piikkejä katkeilee.
Agritenicassa oli näytillä myös uusi malli Kivikarhusta. Sen läpäisykykyä oli myös suurennettu. Lisäksi oli laitettu päälle muovikuoria.  :o
Ketku
Ei kivikoneella ole tarkoituskaan ajaa märässä, sattui nyt vaan olemaan sateinen päivä kun kävin elhoa koittamassa.
Maa oli todella märkää ja se toimi siinäkin hyvin.
Jousipiikkien vaihto kumijoustolla oleviin jäykkiin tuntus äkkiseltään hyvälle ratkaisulle, kuluminen sitten jää nähtäväksi.
Seula ratkaisu vähän kans mietityttää kun kaikki pinnat on irtonaisia, miten sitten kestää.
Kivenkeruu on vaan kova laji kun niitä oikeesti on.
Kippauskorkeudesta iso plussa, samoin kipatessa runko ei hetkunut niinkuin pekassa.
Red Bull
Joo hyvähän sitä olis poudalla tehdä niitä hommia mutta minkäs sille mahtaa jos aina sataa..  :-X Se on kyllä jännä että vaikka kuussakin on käyty, niin eikö noita pilviä sais jotenkin säädeltyä että välillä olis poutaakin.  ::)
Ja tällä ei ole mitään tekemistä Haukivuorelaisen Ahmet -kivenkeruukoneen kanssa?
Puuha-Pete
Oisko sulla peiliinkatsomisen paikka...? ;)
Käytän köyhänä urakoitsijoita, muttei kaikkien 30 vuoden aikana ole ainuttakaan tuollaista tullut vastaan. :D
wolfheartscry
Kivenkeruu on tekniikkalaji ja missään taikinassa ei kannata ajella. Pilaa vaan pellon, varsinkaan jos hiukankin hiesuisempaa tai savisempaa maata.
Kivipekka nelosella on tullut 16 kesänä kiviä noukittua. Kovaa hommaa koneelle, jos kiviä oikeasti on pellossa. Sen vuoksi mahdollisimman yksinkertainen rakenne on ehdottoman tärkeää. En ole päässyt tutkailemaan Elhoa livenä, mutta tekstien ja kuvien perusteella kiertäisin kaukaa ihan vaan sen takia, että jossain vaiheessa tuo tolkuton hydrauliikan määrä alkaa aiheuttamaan harmaita hiuksia, ainakin mulle. Letkua ja nippaa riittää, joten mahdollisia vuotopaikkoja on sen mukaisesti. Kivipekassa riittää, kun on rummun hihnat pakissa, lisäksi muutama piikki ja pultit ja tietysti sopivat avaimet. Rautakanki tietysti sekin. Pakkia en ole nosturummulle kaivannut. Jos ajaa kiven kiinni nostorummulle, se on on irronnut melkein aina sillä, että NH:n voimanotosta saa kytkettyä napilla jarrun pois ja pari kertaa päälle pois saa rummun pyörähtämään taaksepäin ja kivi irtoaa. Joskus kaipaisi seulaston hydraulista alaslaskemista, jolloin litteä kivi lähtisi piikin ja seulan välistä. Nykyisin joudun sen irrottamaan kangella.
Nostorummun piikkejä menee aika harvakseltaan, kun ajotekniikka on oikea. Karhottimen piikkejä katkeaa niitäkin joskus, lähinnä maakiviin ja helpoiten kurvissa, kun isku tulee sivusta.
115
Joo kyllä pellonpinta sais mielellään olla hieman pölyävä niin kivenkeruu onnistuu paremmin.
Kevyt tukos nostorummussa joskus selviää kun varovasti ajovoimanotolla koittaa peruuttaa, tota jarrun löysäämistä ei ole hoksannut kokeilla, vielä.
Oletan että Kivipekka vahvoilla nostopiikeillä kestää riittävän hyvin, toisinaan kestänyt vanhemmat ja heikommat piikitkin vaikka ollut reiluakin röykkyytystä.
Elhossa on varmasti joitain vahvuuksia muihin verrattuna mutta ensi kesänä tästä moni osaa sitten kertoa paremmin.
Edenhall jurttikoneet ovat hydraulikäyttöisiä. Nivelakselilla käytetään kymmenkuntaa pumppua, joista voima siirretään käyttökohteisiin. Ei noissa ole suurempia ongelmia ollut vaikka omanikin on vuodelta 1998 ja jonkinmatka toistatuhatta ha takana.
Muutaman kerran on omassa Kivipekassa ollut kivi rummulla tositiukassa. Irtokivet on isommat kerätty kivitalikolla, mutta joskus maanalainen kivi nouseekin mukaan ja voi olla liian iso nielulle. Tuollainan on ainakin pölyssä sitten täysi yllätys. S-piikki ei kylläkään pakitusta kestä.
Vuossitten keväänä laitettiin kaikki piikit uudet. Nyt syksyllä oli yksi poikki. n 50 tuntia sillä vuodessa tulee ajoa.
