Aihe Nestekaasutoiminen moottorinlämmitin  (Luettu 3512 kertaa)
CNH
Kuinka tuollaisen nestekaasutoimisen moottorinlämmittimen saisi yksinkertaisesti asennettua? Tarkoitus olis laittaa 805:seen valmettiin.
Vs: Nestekaasutoiminen moottorinlämmitin
Jos käyttö on vain talvella, niin mites vaan raakasti konepellin päälle? Kesäksi pois sitten.
vakka
Laittaa kiertovesipumpun letkun väliin niin ei ole niin nuukaa sen asennuspaikan kanssa.
Nestekaasutoiminen lämmitin täytyy olla alempana kun lohko,
Vapaa kierto ei muuten toimi.
Lähtevä/kuuma liitäntä lohkon takaosaan, öljynsuodattimen lähistölle,
Paluu/kylmä liitäntä sylinterikannessa etuosaan, vesipumppukotelon ja
Alavesiletkun lähdön tienoolle, siinä pitäisi olla valmis liitäntä( tulppa)
Itse rakentanut megavalluun noin, välille liittimiksi tavalliset 3/4*
Hydrauliikan pikaliittimet, vois puolituumaisetkin mennä,
Helppo kytkeä ja irroittaa.
Lisänä omassa on sähköinen kiertovesipumppu, omassa ei muuten toiminut
(Tehtaalta oli putkistoon eksynyt muovitulppa paisuntasäiliön ja
Vesipumppukotelon väliin!! ::))
Kiertovesipumppuja saa tavallisesta autotarvikeliikkeistä,
Hinta noin 50€  luokkaa ( asuntoauton,pakettiauton kiertovesipumppu)
Vapaassa kierrossa lämmitin täytyy olla alempana ja letkujen nousta
Ylöspäin, muutoin kierto estyy
On se tehokas verrattuna lohkolämmittimeen, näitä on kahta
Eri kokoluokkaa, pienempi 4 - sylinterisiin ja isompi 6- sylinterisiin,
Mulla pienempi, vie vaan vähän enempi lämmitysaikaa 6 koneelle
Dr.Who
Tuossahan on hyvät ohjeet  http://tervacross.kuvat.fi/t/termi.htm  ei siinä mitään kiertovesipumppuja tarvitse toimii vapaakierrolla.Yleensä letku liitetään lohkon alaosassa Nesteen poistohanan tilalle ja ylös jonnekin sylinterikannen vesipumpun tienoilla olevaan proppuun jossa on kierteet,Siten että on vesikierrossa moottorin puolella termostaattia.Lämmittimelle löytyy kyllä sopiva paikka jostain ohjaamon alareunan paikkeilta.
CNH
Lähinnä kans ajattelin hydrauliikan pikaliittimillä kytkemistä, mutta kuinkahan ne veden kanssa toimii, ruostuvatkohan kovin nopeasti? Tietysti, jos ruostumattomilla osilla rakentaa niin ei ole sitä pelkoa  ::)
http://www.rmattila.com/images/plokitoho/
Mulla on kannettava Eeberipaketti joka pistetään pikaliittimillä haluttuun koneeseen kiinni. Samat perus-hydraulipikaliittimet ovat olleet ainakin 5 vuotta eikä ne suuremmin ole ruostuneet. Pakkasnesteessähän on syöpymistä estäviä lisäaineita että ei se sinällään ole kovin ruostuttavaa. Pientä kröhnää niissä lukituskuulissa ja renkaissa on mutta toimivat kyllä. Sitten voi olla huonompaa jos ovat sateelle tai muulle kuravedelle alttiina kesät talvet....
Ei huono idea!
