Aihe Lumen paino  (Luettu 5887 kertaa)
Lumen paino
Jos joskus mietitte että paljonko katolla onkaan lumikuormaa, niin sen voi tarkastaa ottamalla 100mm viemäriputkella, Putki painetaan pystysuoraan lumenläpi ja sen jälkeen mitataan se putken sisälle jäävän lumen paino. Kun jaat sen lumenpainon 0,00785 silloin sinulla on jo neliöpaino tiedossa. Loppu on sitten kiinni katon neliömääristä.
Vs: Lumen paino
onko tuo sama luku oli sitten putken halkaisija mikä vain?               itellä on 120 muoviputekn pätkä jolla mittailen
Vs: Lumen paino
Kopioin jutun lehdestä, joten en tiedä.
Vs: Lumen paino
Luku ei ole sama.
Jos sulla olisi metri x metri neliömäinen 'putki' niin sitä ei tarvitsisi jakaa tai kertoa millään, siinä olisi suoraan sen neliömetrin lumet.
120 mm putken ala on 𝜋r² eli 11310 mm² eli 88,42:s osa neliömetristä. Silloin oikea kerroin on 88,42 tai jakamalla 0.0113
Käsissäni on liian hieno laskin, toivottavasti meni oikein. En vastaa romahtaneista katoista :-)
Viimeksi muokattu: 11.11.15 - klo:08:44 kirjoittanut metsajussi
Vs: Lumen paino
löytyykö noista muuten joku taulukko?     olis ihan kiva kattoa nopsaan kuin paljon painaa?             juurta jaksain!!!! ;D ;D
Vs: Lumen paino
Äkkiäkös noista taulukon tekee - vaikka sitten taulukkolaskennalla :-)
Jos onnistuu 100 x 100 mm neliömäisen peltiputken kanttaus, niin sillä voi suoraan käyttää kerrointa 100. Ei tarvitse edes laskinta. Jos tuon mittaputken lumet painaa kilon, silloin neliömetrillä on 100 kg lunta ja 100 neliön katolla siis kymppitonni (jos lumen syvyys ja rakenne on vakio koko alalalla)
Dr.Who
Vs: Lumen paino
Kun tulisis sitä lunta mitä punnitsisi ;D.Harvoin muuten katolla lumi on tasaisesti,yleensä silloin kun sitä kertyy se kinostuu harjan suuntaisesti.Lappeen alareunalla lunta on vain 20-30 senttiä ja harjalla sitten jopa toista metriä paksu kinos.
Vs: Lumen paino
  Silloinhan sitä kannaatta käydäkkin mittaamassa ja huomata että siinä kinoksen kohdalla, pienellä alalla onkin 20 tonnia lunta
Vs: Lumen paino
seon tuhon tie kun maajussin matikkapäällä aletaan jotain laskea, puottaa vaan suosiolla ne lumet eikä mieti liian viisaita :o :o :o :o
Vs: Lumen paino
Juu  ;D ;D
Mää luulen kanssa, että jos sinne putkeen jotain jää, niin on parempi ottaa käteen lapio eikä laskin  ;D
John Ferguson
Vs: Lumen paino
Eiks tuon matematiikan pitäis olla kaikilla hallussa, vai riittääkö kun sängyn vieressä lepää polvillaan, ristii kädet ja katsoo ylös?  ;D
Vs: Lumen paino
Sit on pahempi, kun tekee tuon saman mutta samalla katsoo alas  ;D
Vs: Lumen paino
Niin ja mittauksen jälkeen keli menee suojalle ja sataa tihuttaa vähän vettä niin paino onkin tupla. Tähän viellä yhdistää että lumet tulee toisdlta lappeelta alas niin rupee korttitalo olemaan tiukilla.
Vs: Lumen paino
tulipa muuten meielnpuoleen että eikö joku voisi keksiä sellsta tikkua tahi tappia joka olisi tuolla katolla hieman harjan alapuolella lappeella pystyssä joka kertois kuin paljon on lunta siellä?       kun räystäällä saattaa olla se 20 senttiä ja jos tuosta tapista olisi, esim. metrin mittainen, olla näkyvissä se parikyt senttiä niin siellä harjan lähellä olis jo 80 senttiä lunta!
Vs: Lumen paino
Mitä tuolla lumimäärätiedolla tekee, jos ei tiedä kuinka paljon rakennus tarkalleen kestää  ::) 8)
