Aihe MF 5470 dyna-4 kytkimen kalibrointi  (Luettu 11304 kertaa)
nuffieldmaster
Kuinka suoritetaan tuollaisen massikan kytkimen säätö kun on nyt melkoisen perseestä käyttää, on off ilman selvää luistatusrajaa. tarkan ek työskentelyn tekeminen on mahdotonta.
Huolto on niin kaukana ja valtran huoltomies ei tuollaista tiedä.  Yksi syy tietty, miksi valtra on täällä ykkösmerkki.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: MF 5470 dyna-4 kytkimen kalibrointi
Eikös siinä ainakin suunan vaiholle ole säätö nuppi oikealla kädellä. Sillä saa suunan vaihdon äkäsyyttä säädettyä.
nuffieldmaster
Niin muttei vaikuta kytkyttimeen.
aurajokilaivuri
Joku läheisyysanturi voi temppuilla / olla rikki.
ipexi
Minulta pitäis löytyä kirjalliset ohjeet. Saatu huoltomieheltä pitkän tinkaamisen jälkeen. Toimii ainakin minun 5470 koneessa. Siinä ei tosin säädetä kytkintä, vaan kalibrodaan vaihteisto.
Loppu nykiminen omassa koneessa.
Viimeksi muokattu: 30.10.15 - klo:17:47 kirjoittanut ipexi
SDF
Autotronic 5:ssa, perus kytkinpolkimen kalibrointi näin:
Method:
NOTE: The user has a maximum 0.5 second delay
between each operation to enter this mode.
- move PowerShuttle lever to neutral position
- move gear lever to neutral position
- move PowerShuttle lever to forward or reverse position
- press the Hare / Tortoise control switch 10 times
- press the clutch pedal fully in once, then release.
The pedal is calibrated.
nuffieldmaster
mikäs tuo autotronic 5 on, tässä on dyna nelonen
Naturalis
Olisko se Dyna4 Massikan tietokone versio? ???
Jos se on  ihan on / off, niin ei auta kalibrointi. "Säätöpotikka" omaan vaihdettiin ja sekin oli eka koko "huoltoalueella". Ei liirannut sitten yhtään, vaikka normaalisti sen voi suorittaa.
Vekkuli
Poljin anturi vaihtoon.Ei korjaannu kalibroinnilla.
ja onko verkussa kuinkakin kallis?   itellä kai nyykkärissä tartteis tuokin vaihtaa...                 mösjöö lähöt alkaa nyppiä!
Nykäiseekö molempiin suuntiin? Jos ei niin silloin todennäköisesti toinen solenoidiventtiili jumittelee.
ainakin eteenpäin lähtö on tuskaa kun uottaa hetken ja sitten raapasee liikkeelle... tuo on sama pakilla  kylmillä öljyillä.    loikka on tuntuva.
Terminator II
  • YTK:FI
Mulla ainakin bokki katkaisin teki sen että halvaantu koko himmeli. V....tu mikä viritys. Nyt epäilään että tunti mittari puhuu paskaa. Väittää että 130 tuntia olis tullut helmikuun jälkeen. Traktorilla muokataan, kylvetään, ajetaan paskat, paalataa, niitetään ja lingotaan. Valojen siirto nokalta vyötarölle saa aikaan tuntuvan kiihtyvyyden vauhtiin. Mittarin mukaan 2-3km/h!
Ärrpää
 Sää oot päässy tehokkuuden ytimiin, minkä verran tuossa tuntimäärässä on töitä tilan ulkopuolelle?  8) 8)
