Aihe Kellfrin kaatotunkki  (Luettu 35351 kertaa)
Moerkoe
Vs: Kellfrin kaatotunkki
Ostin tämmöisen
Vaijerinohjain on huono, ei kestä kun juuri oikeasta suunnasta vetää, voimaa on niin paljon kuin naru kestää. Urapyöräkoukun ostin kanssa, siihen kannattaa kyllä heti vaihtaa pulttimutteri tuon urasokkalukitteisen tilalle, ettei sattuisi mitään.
http://www.hata-autosahko.com/category/14/vinssit-12v
Rahaa paloi noihin yhteensä parisataa ja sähkökilkkeet päälle, kuten virtakytkin ja paksut kaapelit. Helpotti hommia tosi paljon.
Irtovaijerilla ja välipyörällä hoidan "kytkennät", ja kelaan vinssillä vaan hieman että kaatuu. Vaijeri sotkeentuu tosi helposti sisäänkelauksessa, siksi sitä mahdollisimman vähän. Irtovaijeri on nopea kiepittää.
Langaton lisävarustekauko-ohjain on tosi kätevä.
Viimeksi muokattu: 13.02.16 - klo:18:55 kirjoittanut Moerkoe
Akku painaa prkeleesti, ku raahaa sitä metsässä mukana. Vai oiskohan tarkoitus liikkua konekalustolla hakkuulla.... JOS kone hakkuulla, samallahan sen ottaa kiinni kourakuormaajalla, vaikka liinalla ja vetää sillä. Ei tartte mitään härpäkkeitä. Muttakun hakkuulla yleensä hakataan ja ajot erikseen, toki noita pahoja vois jättää erilliselle ajopäivälle mutta muistappa sitten kaikki ja menee talosteluksi. Järkiään puuta nurin, rajatapaukset kaverin kanssa jos sellaista on. "Keksi" eli keppi, jonka päässä piikki. Parempi kuin ranka, ja on voimaa työntää puuta nurin ku korkeammalta työntää. Pitäs tehä tuppi ja päähän piikki, ois nätti kuljettaa mukana metsässä ja rangasta aina varsi tarpeen vaatiessa. Miksei tää idea oo tullu aikasemmin mieleen, taas tuntee ittensä hölmöksi, eihän sitä vartta tartte kotoa raahata :-X
Semmonen keppikin jostain löytyy missä on piikki ja vanha lapion ponsi levitettynä ilman kahvaa. Menee siinäkin aikaa kun sitä rankaa sovittelet ja se tehty näre on kuiva ja siinä ote pitää, mutta kaatotunki on kuitenkin yksinkin niin kovin kätevä. Toi vinssi vaatii mönkijän, mutta vaikka menen mönkijällä työmaalle on se vinssi hidas kaatamiseen.
Moerkoe
Niin. Olen käyttänyt traktorin akkua juuri sen vuoksi.
Viimeksi tänään katsoin traktorini perään muttei siellä mitään kourakuormaajaa ollut, siellä oli juontokoura.
Aivan joka paikkaan ei viitsi traktori-kuormainyhdistelmän ajouria laittaa. Joskus pienimuotoinen kone on näppärämpi. Ja halvempi.
Sitten joskus kun metsäkuvio on kovalla työllä kunnostettu, tällä yhdistelmällä, myyn puut ja moto tulee.
Ei ole niin paljoa palstaa, että kannattaisi pariakymppiäkään investoida kuormaajakärry-yhdistelmään.
kaivaja
Ostin tämmöisen
Mulla on ollut useamman vuoden tuollainen traktorin nokalla. Vetovoimaksi ilmoitetaan 5450 kg, langaton kaukoohjain. Tosi kätevä vehje kun joutuu joskus yksinkin kaatamaan noita ongelma/tonttipuita. Vetää takuulla sen 5 tuhatta kiloa. Olen monesti avittanut traktoriakin kun oltu upoksissa. Pienin vaihde vain päälle ja samalla kaukosäätimestä vinssille vetoa....monelta kuorman purulta säästynyt, Vaihdoin sen jäykän 10mm vaijerin tilalle köyden...Off roadkaupasta 29 metrin naru jolle luvataan n.6000kg kestävyyttä. Ei sotkeennu kelalle ja kevyt vetää ulos ja muutenkin käyttää...
Joo, kyllä tuollainen vinssi ois oikeasti pätevä. Yks iso tuossa oiskin joutilaana, mutta taitaa sellaisena pysyä. Isä käyttänyt veljineen joskus aikoinaan. Tuollainen kauko-ohjattu pitää vielä hommata. Sitten samalla ku se uus kärrypaketti, tai siis uudempi... Ei tosiaankaan kannata näille puuhaloille kummoisia investoida. Pitäs olla useampi sata hetaaria tai puuta metsissä useampi kymmenen tuhatta mottia.
kestääkö se naru muuten minkä verran mekaanista kulutusta?    olis monessa paikassa todella parempi kuin rispaantunut vaijeri jonka säie sormessa on saakelin kiva.           onko kukaan kokeillu puun kaato voimavivun eli kahden kalikan voimin?        eli nostaa maasta riukua jossa on päällä toinen riuku joka nojaa esim. oksantyveen.   on muuten aika moinen voima eto virityksellä.                       paljon tollanen vinssi oikeesti maksaakaan?   eikä sitä tartte pelkästään metässä käyttää, monessa hommassa apuna muutenki.
Hese
Mielestäni vinssi ei kyllä korvaa tuollaista kaatotunkkia esimerkiksi pellonreunassa isompaa puuta metsään päin kaataessa. Toki Remet vinssillä on myrskytyhoja korjattu viime vuosina toistasataa kuutiota. Siinä pitää olla aina kaveri mukana ja esimerkiksi isoa puuta sähkölinjojen kiilasta kaatessa pitää yhteistyön pelata. Varsinaiseen puiden vinssaamiseen tuo sähkömalli on huono kun tarinan mukaan puu ehtii lahota ennen kuin se on traktorin luona.
Sähkö yhtiön miehet tulee kaatamaan linjan läheltä oikein suosittelevat niin .
Vinssillä kun toimitaan pitää olla kaksi asiaa tip top eli sahuri ei koskaan sahaa liikaa pitopuuta ja
kierettävällä sakkelilla ei millään S mutkalla vaijeri puun ympäri lukkoon..Kun pitopuu on jämerä se antaa monta virhettä tai käyttö häiriöö anteeksi.
Monellako on se tuhatkunta hehtaaria metsää kuten SASsilla... sitten maristaan... hyödykkeet ylös ja kantohinnat alas. :)
Dr.Who
Kyllä OIKEA juontovinssi pellonreunapuissakin on varma peli,Traktori saa olla pellolla ja vaijeri taittopyörällä metsän puolella,siitä kiristää ja sahaa ja kiristää,ei siihen kahta henkilöä tarvita.
Dr.Who
Minä olen laittanut juontoketjun puun ympäri on nopeampi kuin sakkeli kiinnittää ja irroittaa.Sähköyhtiöillä on sitten erilaisia perusteita puunkaatoavussa.Siis tulevat kyllä kaatoavuksi mutta jos itse kaatavat puun niin metsänomistaja maksaa.Metsänomistaja kun sahaa puun poikki se ei maksa ja vastuu on kuitenkin sähköyhtiön.Näin Elenialla.
Varjo79
Muuten asiasta viidenteen eli asianvierestä mutta kuitenkin sitäsivuten. Eli kellfrin mainoksissa pyörii myös semmoinen (huippuhyvä) risukoura ::) Ainakin ko kapine on järjellisen hintainen voisiedesjoskus maksaa hintansa takaisin ???. Verraten näihin länsimaisiin/kotimaisiin kilpailijoihin, meinaan noita kellfrin kouria saajo monta länsimaisen hinnalla ;D Harmivaankun eivät tee kaivuriin sopivaa mallia. Mutta on kyllä sikäli edullinen kapistus että vois ihan kokeilla moista tuossa pienemmässä kourakuormaimessa.
montöör
Vinssillä saa pahat nurin ,mutta vaijeritalja on kanssa hyvä kun sen varustaa 5m nostovöillä on väkevä vänkääjä,mutta vasta puu pitää olla lähellä.
Kaatovänkäri on kallis eikä sillä tahdo ojan vierestä ylettyä ,mutta olisi hyvä olla.
Töysässä yks ukko tekee taljahihnalla kaatovänkäreitä maksaa 270 ekua.
Vaijeritalja on kätevä myös konkelon pudotuksessa. Hyvä syy ostaa mönkkäri, että saa tämän kaiken
tekniikan sinne puunjuurelle. Mönkkäri vinssillä; muuta sälää ei sitten taasen tarvita. Äääääääh. :-[
Merkillistä toi SASsin metsurointi, kun koko talven on kulkenut puita kaatamassa, niitten siirtämisestä se ei oo kertaakaan kirjoittanut. Jättääkö se ne puut sinne mettään mätänemään, vai risusavottaako sa duunaa  ::) ???
