Aihe Millä vedätte 5-siipistä paluuauraa  (Luettu 33972 kertaa)
Vs: Millä vedätte 5-siipistä paluuauraa
https://www.youtube.com/watch?v=L1gILwwfeJk
Taitavat sentään olla tuumaluvultaan aika pieniä nuo aurat. 6-siipinen ei ylety juurikaan enempää takapyörän ulkopuolelle kuin joku 4x16.
vatanen
oisko 12 tuumasella.
Olis nyt kunnon saveen koittanut 😇  Semmoseen että viiminen viilukin kaatuu välillä takaisin..
Agronautti
Vit tu miten idioottia porukkaa, mietitään jotain auroja, jossain toisesa ketjussa mietitään, millä jaksais vetää jotain 6-7 metristä äestä, löpöä palaa ja maat tiivistyy, kun raskasta rautaa hinataan vielä raskaammalla raudalla, siirtyisitte pöljät suorakylvöön, niin tulis valmista kerralla, eikä maat tiivistyisi konerallista.
Mieletöntä touhua tuo maan muokkaaminen raskaalla raudalla.
Just eilen kääntelin pellon joka on muokattu viimeksi v90. Rupes tulee semmosia ruohoja joka ei glyfo kurittanu. Toisekseen ne maat muuttui tiivimäksi, salaojat on loistannu kaikki nää vuodet. Oli kyllä tosi tiukkaa kyntää, viilu jäi pystyyn ja repis isoa paloja kun ei ollu mitään kyntöanturaa. Nyt kun on kuivaa vois mennö hankmolla vielä tasoitta. Se pelto oli viherkesanto jotain 20v, on kalkittu ja VOK josta ohraa ei viihdy. Aurat överum cvh? 4 xl siivin siis puolihinattavat ja 100 hv
https://www.youtube.com/watch?v=odTN1yVDz-w
Viime syksynä kyntelin lohkoa (savi) joka on jatkuvassa viljanviljelyssä suorakylvetty viimeiset 10v, vaatimattomalla satotasolla..
Kyllä oli stanan tiukkaa kyntää ja isoa klönttiä vaan aura käänsi.. Minkäänlaista matoa tms elämää ei maassa juurikaan ollut.
Tänä kesänä ko lohkolla kasvoi viistonari kvehnä..Nyt  sitten kynnin lohkon toista kertaa niin paljon nätimmin ja helpommin maa kääntyi.
Aikaisempina vuosina pellolla oli ollut myös lammikoita kovien sateiden jälkeen.. Tänä kesänä lammikoita ei ollut..
Joskus mennyt ruiskuttamaan suorakylvöpeltoa, mielessään laskenut käytettävää nopeutta ja pettynyt rankemman jälkeen!!
Tässä kylällä 6 siipiset hinattavat aurat, suurin traktori talossa 6400 vallu... Aiemmin vetivät noita takapotkulla 505 vallulla. Oli toki jonkinverran kiristetty motori ko. vehkeessä, mutta silti. 14 tuumaa taitaa olla normikyntöleveys, tekee 84 tuumaa ts. vähän enemmän kuin 4 siipeä 20 tuumalla. Väitän että nuo kuussiipiset tulee keveämmin kuin neljä siipeä 20 tuumalla?
Kerran oon puolihinattavilla auroilla kyntänyt, mukavat pelit mutta vaatii enemmän kuin 5 siipeä, on sitten paluuaurat tai sarkasellaiset. Kummallakin menee hinattavuuden hyöty vähän hukkaan, nelisiipiset menee nostolaitteissa ja ovat näppärämmät.
Viljelijä
Siiven malli hydreineissä on aika hyvä kulkemaan ja muovisiivet keventää. Kokonais työleveys ja kyntösyvyys vaikuttaa vetovastukseen eikä ainoastaan siipiluku. Puolihinattavissa tulee yllättävän paljon painoo nostovasille/takapyörille.
Vanhemmat saittilaset saattavat muistaa David Brown mainoksen jostain 60-70 luvulta, kun 990:n perässä oli 6-siipiset sarka-aurat, oli koneessa tehoa about 60 hv. Taisi olla pelto enemmän kukkamultaa ;D
990 oli 58 SAE hevosia, myöhemmässä valkoisessa Implematic hydrauliikalla olevassa ilmoitettiin 55 hv DIN.
tossa vaan kattelin ohiajaessain yhtäkin peltoa jossa ventillä hitonmoislla auroila ajettui niiiiin moneen suuntaan ja lohkoon moinen lapuu että.... ja reunat oli kyllä niin räänityn näkösiä että ite en kyllä ilkiäis sellaista tien varteen jättää näytille...  tuo palluuaurojen saakelinmoinen paino on vaan se mitä ute ainakin kartan ja kun kerran lohkot sen verta pienehköjä että muutalla alotuksella, ( kun sen on opetellu aikoinaan)  saa pellon ihan kevyesti muokattavaan kuntoon niin nostolaiteauroilla vaan kälätän edelleen...   net 5 siipiset olis vaan ollu mallia 4+1!  josta yks olis jääny varaosiks... mutta mäni toisille.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Kuinka tiheään teette aloituksia sarka-auroilla?
Yhden 5ha lohkon kynnin yhdellä aloituksella, lohko n.250m kanttiinsa(ei suorakaide). Olisihan siihen toisenkin voinut tehdä, mutta seuraavat 5 vuotta taas nurmella, niin vältin vesivaot kokonaan.
Keskeltä tai sivuista. Eli yks vako keskelle tai sit reunoihin.
Ai nii, mut sithän ei osaa kyntää jos vesivako tekee kiusaa.... ;D
Vitsi vitsi, sen vaon saa tukittua...
mermiina
Puolihinattavasta aurasta tulee mukavasti painoa tarktorille, ja automaattinen syvyydensäätö toimii loistavasti.
Ääni täältäkin puolihinattavalle, vaikka sellaista ei itsellä olekaan. Harjoitttelutilalla oli aikoinaan nelisiipiset puolihinattavat menopaluuaurat. Niitä vedettiin 605 valmetilla, ihan oikeassa savessa meni jopa helposti. 705 kolmesiipisillä kääntöauroilla oli ihan hukassa. Puolihinattavissa on se etu, että niitä on melkein mahdotonta säätää väärin. Se ei koukkaa liian syvältä, eikä työntövarsi panttaa sitä väärään suuntaan isommassakaan notkossa.
Nostolaiteauratkin saa parhaiten toimimaan, kun ottaa työntövarren kokonaan pois, paitsi päisteessä. Voisi olla aika jännää jos työntövarsi korvattaisiin kettingillä, tai hydraulisylinterillä, joka laitettaisiin uivaan asentoon kyntäessä, ja nostettaessa lyhyeksi. Tukipyöräkään ei silloin niin helposti koskettaisi maata käännön aikana. Soikea reikä on ok, mutta usein sen liikevara vaan ei riitä.
8550 valmet + etukuormaaja + 1,5 kuutiota savea kauhassa (ilman saveakin pärjää). Aurat 4+1 +yksi jankkuripiikki 20 cm kyntösyvyyden alla.
Jos pellot olis pyöreitä, vois kyntää niin että keskelle tulee napa tai nänni  ;D
Sama juttu jos höylää oltermannista reunoista siivut, mitä jää keskelle....? ;D
hiluhi
Selkäranka
