Aihe Piennarmurskain  (Luettu 54489 kertaa)
nakkisormi
Piennarmurskain
Koneagriassa tuli kateltua piennarmurskaimia omaan käyttöön. Iski silmään kiinalainen Mateng bcr 200. Hinta houkuttelee.
Käyttö olisi peltojen ojanpientareet syksyisin ja kesantopeltojen niittoa. Paremmat merkit tuplasti kalliimpia...
Onko kellään kokemuksia?
Vs: Piennarmurskain
Rautakehikossa suur-osina Kellfriltä hyvin paljon komponenteiltaan samanlainen noin 500€ edullisempi. Onhan siinä tarkistelua ja kiristelyjä, mutta samalla tulee kone tutummaksi. On päivän näpräämiselle 500€ ihan hyvä tulos. Väri Kellfrissä on semmoinen maastonvihreä, et joutuu vähä puskista haeskelemaan.
  • Paalauksen iloa
Vs: Piennarmurskain
Mutta oli mikä merkki hyvänsä,terien kans kandee olla tarkkana.Itte ostin Partsonilta y-terät cabeen ja muutaman tunnin ajon jälkeen rumpu hakkaantunu liki puhki :( Pienellä säästöllä iso vahinko :(
Vs: Piennarmurskain
Mikä etu noissa kelamurskaimissa edes on ketjukoneisiin verrattuna?
Vähän nätimpi jälki vissiin?
JösseJänis
Vs: Piennarmurskain
Yleensä isompi työleveys ja mahdollisuus tehdä pystykarsintaa.
nakkisormi
Vs: Piennarmurskain
No kyllä katselin Kellfrinkin tuotetta, mutta tuo Mateng näyttää siihen verrattuna asteen jykevämmältä... tiedä sitten totuutta.
Lisäksi Mateng on 2m leveä ja Kellfri taisi levein olla 1,8m jos muistan oikein. Saisi se tuon 2m olla, olisi joutuisampi.
Paalinpyörittäjä
Vs: Piennarmurskain
Eri kone eri kohteeseen. Kelamurskaimella murskataan niitä höpöheiniä ja ketjulla sitten pientareita.
Itellä ketjumurskain pientareille ja vaakatasoleikuri höpöheinille. Toi vaakataso tekee paremman jäljen pienemmällä voimantarpeella mitä kelamurskain ja voi pitää nopeutta niin paljon kuin paukut riittää.
Vs: Piennarmurskain
Just näin. Persraiska ei ole hyvä kesannolla eikä kestä penkalla.
Vs: Piennarmurskain
Kelamurska voimaa tartte kun takaluukun avaa.. Ja on se hyvin toiminut penkoillakin.. Ketjukone vaatii traktorin joka vuotisen oikean puolen maalauksen jos enemmän ajaa..
Vs: Piennarmurskain
Tilataan porukalla Kiinasta ilman välikäsiä? :P
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=48983
Vs: Piennarmurskain
Pystykarsinta tarkottaa kai sitä että pystyy ajamaan kone 90 asteen kulmassa? Aika moni ketjukonekkin tuon sallii.
Joihinkin ketjumurskaimiin saa myös vaakatasoleikkurin, mutta tietenkin työleveys on edelleen surkea pellolle. Tosin pellollehan pitää olla vaakatasoleikkuri.
Spearhead ja 100% säilörehunurmee ois kyllä helppoo rahaa ;D
Maa-Anssi
Vs: Piennarmurskain
Jos joku aikoo tilata niin mukana ollaan. Tolla tuotekoodilla kun katsoo niin löytyy myös 2,20 leveänä.
Vs: Piennarmurskain
Näyttäs kuitenkin olevan melkeen samasta tehtaasta. 1,8 m on 600 kg painava, ja on 2,2 metrin vaihtoehto kanssa. Se olis sen 2950 ALV 0%
Vs: Piennarmurskain
Terä pystyyn ja kuusenoksista lähtee sellaiset ohjukset jotta on peilit paskana :o
Morris65
Vs: Piennarmurskain
Minulla on sellainen, tosin ei ole nimeä lainkaan, mutta sama kone kylläkin. Halvalla hinnalla ei saa sitä mersua, mutta toimivan koneen kylläkin. Ne 8.8 teräpultit kannattaa vaihtaa heti kovempiin, hajottaa kiinnikkeet kun hajoo ja terä lähtee vauhdilla. Oma makso kyllä puolet siitä mitä se kone näyttelys.
