Aihe Rapsi  (Luettu 505833 kertaa)
Joozeppi
Vs: Rapsi
Mielestäni tästä kirjoitin, että Pohjanmaalla öljykasvit toimivat tosi hyvin.
Ei ole muutenkaan mitään yllättävää. Siemenmäärä oli aika iso, edelleen olen sitä mieltä, että 7kg maksimi. Onko niin, että jos ajetaan kuuteen senttiin, niin siementäkin pitäisi laittaa vähintään 10kg. Täälläkin on kahta koulukuntaa, toiset kylvää liki viljojen kylvösyvyyttä ja toiset pariin senttiin. Jos kelit näyttävät lupaavilta(uhkaavilta?) kylvetään senttiin. Mullakin on paras rypsi kylvetty 3,5 senttiin. Syvään kylväminen on vaan niin henkisesti raskas juttu, että ei ole oikein pokkaa ollut, mutta ensi kesänä ajetaan kyllä ainakin neljään senttiin, sen lupaan... ;D
Joo ei tuolla töyräässä normikeväänä 4 sentissä ole mitään kosteaa, enää maaliskuullakaan, vaikka kuinka olisi tasausäestetty. Nuo syksyn pahnavellit voivatkin olla eri asia, mutta ei nyt vielä ole koneita tehdä sitä. Muuten, hienosti nuo kevytmuokatut näkyivät olevan tämän päivän sateissa vesijärviä. Kynnöksillä ei näkynyt vettä ei edes kiiltoa. Ehkä nämä pahnavellit pidättävät kevääksi enemmän vettä, ja olisi turvallisempi lähteä piensiemeniä koittamaan.
Toinen asia, mikä on muuttunut onnistumisen yhtälössä, raskaat jyräkylvökoneet, kun 4-6 tonnia rullailee siemenen päältä jyräpyörillä, saa siemen kunnon kontaktin maahan. Ehkäpä jää liika hötöksi, kun menee noiden pikkukoneiden kanssa kylvöille. Jyräpyörävaikutus havaittiin MTT raportissakin. Noista sivupyöräkoneen jyräpyöristä nyt ole mihinkään, pomppivat vaan kokkareiden päällä.
kyl itekin koen saavani helpommin tasaisen itämispohjan kultivoituun/lautasmuokattuun mut silti kyntelin rapsille tulevat lohkot. rapsi nauttii pehmeästä pintamaasta että juuret lähtis alaspäin. pintajuurisuus on pahasta. ja kun jätän rapsin sängen kasvipeitteiseksi/keväiseen lautasmuokkaukseen niin on hyvä olla kyntövuosi alla vesitalouden vuoksi.
Vs: Rapsi
aina vaan niitä mouhoja riittää huhtikuun viimisellä viikolla kun yöllä on pakkasta että päivä keväällä on viikko syksyllä
SKN ?   ;D ;D
pahimmassa tapauksessa aikainen kylväjä ajaa kolme kertaa kirpat, päälle ehtii pikkasen toistakymmentä tainta ja uusintakylvö samaan aikaan kun rauhallisempi kylvää vasta ensimmäistä kertaa.
No Mietoisissa juurikin aikainen kylvö, kaikki tehty, ja kuorettuman torjunta, 800 kg/ha, uusintakylvö 4 viikkoa ensimmäisestä kylvöstä 1800 kg/ha
Vs: Rapsi
Eilen kävin katsomassa, miten ohran suojaan keväällä kylvetty syysrypsi jaksaa. Matalaa on ja lehdissä paikoin punaista ja ruskeaa, mutta juuri muistuttaa porkkanaa. Edellytykset selviytyä ovat olemassa, jos ei rouste katko juuria, kuten tapahtui toissavuonna. Silloin oli tosin kasvusto harva ja kituliaampi tämänvuotiseen verrattuna. Nyt olisi varaa puolet menettääkin.
Oliko ohran kevätkylvötiheys mikä, ja lannoitus, voimaperäinen vai minimi ? Lyhytkasvuinen 2-tahoinen ? Korjattiinko oljet vai silputtiinko tehosilppurilla. Menikö rypsi ohran kylvövaiheessa vai pintaankylvämällä rikkaruiskutusten jälkeen ?
Tuosta tyylistä menettää ainakin kerääjäkasvituen, 300 kg rypsiä.
Vs: Rapsi
nopea alkukehitys auttaa melkosesti kirpan torjunnassa. jos kasvu on nopeampaa kuin mitä elukat syö niin ei syönnillä ole niin kauheaa merkitystä. tosi vähällä on päässy kirppojen torjunnassa viime vuosina.
Asiaa. :)
V.viljelijä
Vs: Rapsi
Asiaa. :)
Niin on.
Tupla ässältä kysyisin että eikö siellä myöhemmin sada ollenkaan kun tuskailet sen saven kanssa jossa ei idä mikään jos ei huhtikuulla kylvä?
Mä sanoisin että tuollaisella maalla odotetaan rypsin kanssa niin kauan kunnes sataa vaikka sitten juhannukseen asti, silloin ainakin viimeistään sataa. Sitten rikotaan pinta matalaan äestämällä, kylvetään ja jyrätään. Muutaman päivän kuluttua saat ihastella kasvun ihmettä. Noin etelässä rypsi normaalivuonna ehtis jopa juhannukselta, senhän sais puida jo lokakuun alussa kun on vielä hyvät kelit.  ;D
Tänä vuonna huomasin erikoisen asian rypsistä: Se ei vaatinut juurikaan pitempää kasvuaikaa vaikka oli kylmä kesä. 90 kasvu pv ohra vaati 120 pv ja 6.6 kylvetty rypsi saman 120 pv.  ::)
Joozeppi
Vs: Rapsi
jos kylväisin rypsiä tekisin juuri noin. odottaisin sen ensimmäisen sateen yli, maa ehkä valmiiksi muokattuna ainakin paskotettuna. ei se nyt ihan juhannukseen saa mennä eikä menekään kyl toukokuussa se 15 mm sentään tulee.
rapsilla ei vitti kylvöä lykätä huvikseen toukokuun loppuun. mulla on yks kaveri ku kylvi 30.5. tänä vuonna. kysyn mielenkiinnosta miten kävi lehtivihreiden. pois kuitenkin sai jakun miettii lämpösummaa kesältä niin ei kauheeta paniikkia kannata ottaa jos vaiks 15 päivään toukokuuta venyis rapsinkin kylvö.
ennen kun kylvin enempi rypsiä ni laitoin aina vehnän siihen syyskuulla. nyt laitan syysvehnät huonommille esikasveille, lähinnä ohran päälle jos hernettä ei ole. rapsin sänki jää tukia keräämään talveksi ja antaa ohralle/vehnälle keväälläkin melkosen esikasviarvon.
Ärrpää
Vs: Rapsi
Asiaa. :)
Niin on.
 Savikat ei tarvii kalenterista kasvupäiviä, lämpösummaa tai sitten pakkasta lehtivihreen nujertamiseen. Reilusti kakendaalia, kultivaattorilla kahteenkymmeneen senttiin ja kylvö senttiin, kukkamulti rules...tänä vuonna tuli kolme tonnia, jokaiselta hehtaarilta...yhteensä.
Vs: Rapsi
Useimpina toukokuina ei sada, jos sataa, niin ripsauttaa vaaksan paksuisen kuivan tuhkan pintaan sentin kostean kerroksen. Maata kun potkii, nin pöllähtää. Tätä kuivaa kautta kestää helposti juhannukseen asti. Sitten heinäkuulla voi tulla reippastikin, nin että mäet sortuvat ja tulvat iskevät. Syksyä kohti sateisuus lisääntyy, ja marras-tammikuussa sataa vettä lähes päivittäin, jollei, niin tihkua.
Ei valmistumisen takia ole meillä päin todellakaan kiirettä. Kylvin Elmeri ohran toukokuun lopussa, puin alle 17 kosteana syyskuun 13. päivä. Aikaiset touot mahdollistavat syysviljojen kylvön, siksi kiirehditään. Todellisuudessa maa on kylvökuivaa pohjamaata lukuunottamatta usein huhtikuun alussa. Jos kylvöt voisi tehdä ilmatyynyaluksella, olisi tähkällä ennen juhannusta.
Tuota olen miettinyt, mutta kyllä nuo neuvojat ja sparraajat vakavasti tarjoavat mulle tuota syyskylvöistä savikkaa sijaan. Eli Ruotsin tilanne on päällä eteläisessä Suomessa, Ruotsissa ei ole kevään kosteusolot kevätöljykasveille toimineet kunnolla, syysrapsit lähes Euroopan ennätyssatoja antaneet. Taitaa olla enää 5%-10% Ruotsin öljykasvialasta kevätkylvöistä, ja vähenee.
Näin on, viljat kyllä veivät hiukan pitempään, mutta itse asiassa 4 viikkoa keväällä oli vain kolme viikkoa syksyllä. Meillä oli elokuu  ja syyskuu ja lokakuu noin ½ normaalista sateet. Se hyvä puoli kuivasta perusilmastosta on, että ei paljon hermostuttanut puiminen, kuivaa ja aurinkoista oli aivan riittämiin, elokuussa jopa helteistä. Lokakuun 8 asteen yöpakkaset (8 - 20.10)  heti kylvöille eivät oikein hyviä olleet, mutta itu selvisi ja vihreä oras jo pilkistää rivien kohdalla. Pakkanen ei siis tappanut itävää syysvehnää.
Vs: Rapsi
Kannattaiskohan sun se rypsimaa nyt jo äjestää, pääsee ennemmin keväällä kylvöille  :D
No oikeesti, se sun maa varmaan pitäisi olla keväällä jo suht tasainen, että pystyt sen mahdollisimman matalaan kylvömuokata, siiten se pieni rypsinsiemen siihen muokatun pohjalle, josko se siinä saisi niistä pikku sateista imettyä edes jotain.
Vs: Rapsi
Kokeilinkin tasausäkeellä tuota kuivimpaa plinisavea, viilut ovat sitkeitä, vaivautuu vaan potilan terälääpän alla. Eli ei oikein toiminut. Jos olisi kyntänyt aikaisemmin, olisi voinut olla mureampaa.
Tuossa ajatellussa palstassa on sitten turpeenomaista putumultaa toinen puoli, siinä äes painuu ja kylvökone lauttaa. Siinä nyt ainakin lähtee itämään, kun lähti apilakin mukavasti. Sitten yläpäässä on kuusikko 20 m päässä eteläpuolella, eli on keväällä melko märkää, ei tule multaa keväällä vaan semmosia pallosia. Vilja kyllä itää, kun laittaa tupla-annoksen, ja sato on siinä melkein paras, on kalkkia ja fosfaattia paljon, ja kosteutta huomattavasti pitempään, onko siinä ollut joku lantakasan ainaisvarastointi joskus ammoin ? Mutta varjoisuus ja märkyys voi olla ongelma öljykasville.
Vs: Rapsi
SKN ?   ;D ;D
Öljykasvit...... :'(
Ei mahdu kylvöikkunaan tammi-joulukuu.... ;D
JösseJänis
Vs: Rapsi
Mallasohra Harbinger, aivan muodollinen (3-4%) siemenmäärän pudotus. Lannoitteena Hiven Y (poikkeuksellisesti Yaran tuote) N 100 kg / ha (kun normaalisti mallasohralla 90). Pelto kynnetty ja äestetty, Largo-rypsi piensiemenlaatikosta pintaan n. 6,5 kg / ha (vähempikin riittäisi). Aina sitä jotain menettää; jos kylvää keväällä niin aikaa ja pahimmassa tapauksessa menee ensimmäiset terassikelit traktorin ohjaamossa.
Pitäähän ne keväällä lannoittaa, mutta Belaruksen levitin imee 6 t. apupaskaa ja syytää sen ulos 20 m. työleveydellä, niin ehtii siinä vielä ennen auringonlaskua olusille.
Vs: Rapsi
Multamaa varmankin, kun pinnassa itää. ja typpitasossa lienee runsasmultaisen vähennykset.
Miten rikkakasvit, onko yhtään tuotetta, joka toimii tuolla ristikukkais-vilja- yhdistelmällä.
Vs: Rapsi
Kerro lisää tuosta Harbingerin viljelyohjelmasta. Paljonko siemenmäärä ja minkälaista orastiheyttä tavoittelet. 100 kilon typpi ei liene aiheuttanut minkäänlaista lako-ongelmaa. Onko satotasosta arviota?
JösseJänis
Vs: Rapsi
Kyse on hiesumaasta. Hankalasti viljeltävä maalaji, ei sovellu suorakylvöön, pyrin tekemään vähintään kahden vuoden kylvöt kertaa-ajolla. Ei niitä siemeniä paljon pinnassa näy, kun takapyöräkone jyrää rypsinsiemenet maan poveen.
Onhan niitä tuotteita, jotka toimisivat, kun vain saisi käyttää. Lisätietoa tästä keskustelusta: http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=53246.15
