Aihe Rapsi  (Luettu 506156 kertaa)
Vs: Rapsi
No talvehtimisriski on aina olemassa, se riski on syysvehnällä ja rukiillakin, mutta riistapeltoon kylvetyssä syysrypsissä ei häviä mitään, koska sinne on kuitenkin vähintää kahta erilaista kasvia kylvettävä. Jos talvehtiminen epäonnistuu, voi siihen peltoon sitten kylvää mitä haluaa. Ei sitä saunakukkaa kovin paljoa yhden talven aikana tule, ja kun syysrypsin saa puida normaalivuotena jo heinäkuussa, voi sitä peltoa putsailla vaikka millä linimentillä ennen esim. syysvehnänkylvöä.
Vs: Rapsi
Palaan itsekin öljykasveihin, riistapelloista ja tukiheruttelusta.
Luin öljykasvien kylmäpuristetun öljyn käytöstä energiaksi, ja mietin,
miten rehuvalmistajaksi ilmoittautuminen toisi puristeen analysointitarpeen,
ja mihin sitä puristetta sitten toimittaisi ? Makelle ?
Kuusjoella tutustuin pienpuristamoon, ja siellä on kehitetty
tilapuristin, näytti kovastikin toimintavarmalta, kunhan hiekka ja kivet
lajitellaan pois. Vuosikausien ajan Kotkaniemesä on puristettu öljyä koneisiin.
Rypsienergia myy kaikkia pikkukoppiinkin mahtuvia laitteistoja. Eli
jos ei hae mitään kesannoilta non-food businesta, niin
lienee täysin sallittua ottaa öljy energiakäyttöön ja saada
samalla se valkuaistuki vai mikä se on. Viistonniset nielevät öljyn
esteröimättäkin, mutta on mulla puoli kuutiota
metanolia ja runsaasti lipeää itsellä, että jos vaikka Mondeoon ... ::)
Semmoisen opinnäytteen ylimalkaisesti selailin:
Westman, Martina. Kylmäpuristettu rypsi kotieläinten rehuna. Laurea Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hyvinkää. 2010.
Siellä oli kuva, joka alkoi huolestuttaa ? Alalleko tullut paljon aloittelevia ja osaamattomia viljelijöitä ?
Ruskea viiva on siis öljykasvien satotaso 50 vuoden ajalta, ja se on vuonna 1993 notkahtanut alaspäin
laskevaan trendiin, jonka merkitsin punaisella katkoviivalla. Senhän olisi pitänyt jatkua nousevana,
niin kuin viljasatojen ?
Kellään arveluja syistä ? Yksistäänkö Kylmiksen harjoitteluista johtuvaa ?
Viimeksi muokattu: 16.10.15 - klo:12:31 kirjoittanut -SS-
Vs: Rapsi
Samaan aikaan ajan kans juventus+basso-seoksen, kun en saa puomeja muuten tarpeeksi ylös  :D
Paljonko laitat typpiä rypsille, ma en laita kun n.70-kg ja siementä suunnilleen 5-kiloa/ha. Kylvö yleensä viimeisenä lämpimään hyvin muokkautuvaan maahan. Kerran oon kirppoja hätäpäissäni torjunut sirkkalehtivaiheessa, sekin taisi olla turhaa. Rypsi on matkaan lähdettyään aikamoinen taistelija  :D
 Typpitasona olen käyttänyt ohran typpimääriä sovellettuna eri peltoihin, nyt kun olen oppinut laon estoa Juventtus
valmisteella ,niin aattelin aikasena keväänä koittaa reilumpaakin lannoitusta.
 Tuo Juventtuksen ruiskutusajankohta näyttäisi ratkaisevan sen tehon lakohon ja onhan se mukavemi ajaa matalempaan kasvustoon.
Jep, ruiskutusjäljetkin katoaa aikaisemman ruiskutuksen jäljiltä. Eikä pahkahometta ole tullut, vaikka aiemmin ruiskuttaa  :)  Mulla jäi tänävuonna pieni kolmio mihin en viitsinyt talloa juventusta, pahkahometta oli het siinä ja lakoa.
Joku vuosi sitten sai ceroneakin käyttää rypsin laonestoon, nykyään ei saa. Ei tullut kokeiltua, kokeiliko kukaan muu?
Vs: Rapsi
Varmaan, mun viljely ei vielä mahdu tuohon tilastoon, koska olen noviisi  ;D
Viljelijä
Vs: Rapsi
 Rypsi puristeen myyminen pitäs sallia pienimuotoisessa tuotannossa, ilman rehunvalmistajaksi rekisteröitymistä, mutta missä asiassa Suomessa on maalisjärkee. Tietysti jos myy rypsit sellasenaan "paperilla" ja jauhaa niistä sen jälkeen öljyt pois. Öljyn esteröinti on varsin suotavaa jos menaa kyytiä ottaa sen voimalla.
Vs: Rapsi
Sopisiko tuo ajankohta 00-lajikkeiden markkinoille tuloon. Vanhat miehet ainakin puhuu että satotasot putosi kun siirryttiin niihin erukahappo ja glugosinolaattipitoisista lajikkeista.
Vs: Rapsi
http://magneettimedia.com/lopettakaa-rypsioljyn-kaytto-heti/
Kuulemma rapsista tehdään sinappikaasua.  :o
Kaikki myrkyt niissä on ja MS-tauti tulee,
onko viljelijäkin vaaravyöhykkeessä ?  >:(
Vs: Rapsi
Tässäpä kohta ensimmäinen investointi sitten.
Saisiko tuohon maatalouden sivuliiketoiminnan tukia ?  8)
Vs: Rapsi
Koska useamman hehtaarin öljykasvinsiemenet menevät ämpärilliseen, onko missään tesatattu esi-idätystä, eli vuorokauden kostuttamista ja sitten välitöntä kylvöä ? Tuo olisi tehtävissä, miten sitten liukuisi kylvökoneessa, vai tuleeko kasoina. Voisihan nuo sitten kosteina sekoitella kuivaan hienohiekkaan, ei kokkaroituisi.
Olen puutarhapalstalla kokeillut porkkanan ja herneen kanssa. Toimii.
Siinä voisi olla buusti orastumisen nopeuteen ?
Viljelijä
Vs: Rapsi
Tämä itämisen nopeuttamisesta on ollut toisinaan puhetta luomuporukoissa, se auttas rikkojen suhteen. Ne jäisivät enemmän alakynteen hyötyksviin nähden. Varmaan rypsin siemenet sopis hyvin siihen?
Vs: Rapsi
Jokin ravinneliuos vois olla kova sana, mutta eppäilen juoksevuutta kylvimessä  8)
Ne mitä vielä ämpäreiksi sanotaan, mahtuu korkeintaan parin hehtaarin siemenet  ::)
Vs: Rapsi
Pari on useampi kuin yksi. Paitsi nolla, jos öljypolttimessa.  :D
No aattelin syysrapsia. 35 kappaletta neliöllä kuulemma optimi. Ei ole monta siementä siinä. Aloin suunnitellakin jo syysrapsin taimenkasvatusta, niin kuin kerä-ja kukkakaalilla silloin ennenvvanhaan. Navetassa laittas potteja tuhansia ja istuttais pottiputkella sitten yhden paikkaansa, ei etanat eikä kirpat pääsisi juhlimaan.
Viimeksi muokattu: 16.10.15 - klo:20:55 kirjoittanut -SS-
Hämeen hitain
Vs: Rapsi
Tuo on kyllä niin pimeä idea, että on ihan pakko nokittaa. Idättää potissa ja sitten laittaa vanhalla perunan istutuskoneella potit harjalle. Ei tarvi putkea. Ja harjakin tulee valmiiksi. ;D
Vs: Rapsi
Mä mietin tota myös, tai sitten lainaisin mansikantaimien istutuskonetta, aika äkkiä melkonen pelto tuli tuossa mansikalle. Ei tarvii sitä muoviakaan rullailla sinne--jollei sitten rikkaruohoja vasten ? Ei . Aika inhottavia ne riekaleet kun tuulikin niitä lennättää sitten.
Kyllä kaalien ammattiviljelijät istuttavat taimia avomaalle, eikä ole pieniä plänttejä parhaat ollenkaan.
Viimeksi muokattu: 17.10.15 - klo:00:33 kirjoittanut -SS-
Vs: Rapsi
Epäonnistujien ohdakehelvetit palauttaa 500-1000kilon sadoilla savikka-shemeikat taas takaisin maan pinnalle.
Aivan karmeeta touhua. :'(
Älkää ikinä kuuna päivänä astuko raision savikkamiinaan, sielunne ovat kadotettuja ikuisesti rikkapitoisuuksien ja viherprosenttien helvettiin.
Missä el camelina? Tuo porkkanan värinen savikkavitsaus ihmiskunnalle????
