Aihe Case 5130 Power Shift ongelma  (Luettu 11938 kertaa)
Vellu67
Osaako joku auttaa seuraavanlaisen ongelman kanssa. Power Shift vaihteissa toimii vain 2 vaihde. 1,3,4 ei toimi ja power shift varoitusvalo syttyy. Kytkintä pohjaan painaessa varoitusvalo vilkuttaa kuusi kertaa. Kun traktori lämpenee saattaa myös nuo 1,3,4 vaihteetkin toimia, mutta siis saattavat toimia. Mistähän lähtis vikaa paikallistamaan ?
Vs: Case 5130 Power Shift ongelma
Mä katsoisin ensin mitä öljyä lootassa on
Dr.Who
Hydrauliikka suodatin ehkä käynyt ahtaaksi.Ei välttämättä sähköpuolen ongelma
Jos ei noissa edellä olevissa vikaa niin se perinteinen casen tauti pakkojen sulaminen ja tiivisteiden.
Vellu67
Toimiiko joku muu öljy kuin Casen oma ?
Minä en kyllä usko että tuokaan vika johtuu öljyistä siellä on jotakin muuta häikkää.
Ärrpää
 Kylymänä falskaa tiivisteet ja lämpösenä ei ihan niin paljoo?
TDK
Vai pakat sulaneet, höpöpö. SAS hyvä nyt puhutaan traktorista, ei suolahtelaisesta sementtimyllystä.
Itse alottasin pakkojen paineantureista. Jokaiselle pikavaihteelle on oma anturi, löytyvät siitä hydraulisuodattimen yläpuolelta akkujen takaa.
Maksavat jotain 300€/kpl.
Tosi asia on että pakat on casen ongelma no : 1niin monta surullista tarinaa olen kuullut.
Viljelijä
 kuinka pitkään noi pakat kestää oikeilla öljyillä ja asiallisella kaytöllä?
Hyvin kustu jos 5000 houria pääsee.
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Vallulle 3000h on jo kova saavutus
SamiT
Pakkahommat ovat kyllä melkoista tuurinkauppaa, on 15000 tuntia menty samoilla pakoilla joissakin traktoreissa kun toisella on samasta mallista yhtenään joku pakka sileänä. Käyttö, huolto, ajotapa tai tuuri vaiko sattuma sitten lienee on syynä kestävyyseroihin, tiedä häntä.
maraani
Se on toi lämpimänä toimiminen tässä se erityispiirre...tai siksi siihen tartuin, kun meillä on sama ongelma (5130 vm. 1995). Tosin vain kolmospikavaihteen kanssa. Siihen olen paineanturin vaihtanut, mutta aina 2-3-4 tai 4-3-2 vaihdoksessa kolmonen tilttaa. PAITSI kun on tunnin äestänyt/kyntänyt/ajanut lietettä tms. niin johan menee kolmonen päälle ja ohikin molempiin suuntiin. Jotenkin vaan varovasti olen sitä kolmosta yrittänyt käyttää, kun vähän tuntuu niinku luistaisi (en kyl tiedä miten se käyttäytyy jos se luistaa, mulle vaan on tullu semmoinen tunne). Tunnit ihan vähän vaille 12 tuhatta, meillä ollut kahdeksan vuotta, tullessa tunnit 9000.
Paineanturin vaihto ei siis vaikuttanut käytökseen. Ykköseenkin tarttis vaihtaa, kun sen temppuilu ei tunnu riippuvan lämpötilasta. Onneks sitä ei niin tarviikkaan, mut toi kolmonen olis kiva monessa hommassa.
Muoks. mulle huollon arvaus oli, että vois olla kolmosen pakka halki ja paineet karkais sen vuoksi. Mut se ei mun mielestä korjaantuisi lämpöisenä?
Kuusi välähdystä tarkoittaa "No clutch pressure or multiple clutch pressures" eli "ei painetta pakalla tai paine usealla pakalla yhtäaikaa". Sen voi aiheuttaa
1) pressure switch circuit shorted to ground eli painekytkimen piiri oikarissa maahan
2) faulty pressure switch eli viallinen painekytkin
3) open circuit in one or more pressure switch circuits eli katkos yhdessä tai useammassa painekytkimen piirissä
4) one or more solenoids stuck in ON position eli yksi tai useampi solenoidi jumiutunut "päällä" asentoon
5) faulty control module eli viallinen ohjausyksikkö
Viimeksi muokattu: 27.09.15 - klo:22:22 kirjoittanut maraani
Viljelijä
 Jos hiukankin ymmärtää Power Sift vaihteiston tekniikkaa, niin tietää että ajotavalla, varsinkin suuremmilla nopeuksilla, on väistämättä vaikutusta kestävyyteen. Toki muut toimintahäiriöt ja vääränlaiset öljyt vaikuttaa toisinaan asiaan.
