Aihe Maaseudun kiinteistöt lämmitetään tuontisähköllä.  (Luettu 91515 kertaa)
Tosiaan tarkoitin kaikkia kompuralaitteita eli kyllä ne syttyy jos on syttyäkseen sitä ei käy kiistäminen siitähän oli kyse. ;)
No kaikki syttyy kyl palamaan. Esim. vuoret. Vai miten muuten tulivuori on selitettävissä  ???
Voi olla, että jos jonkun maalämpöpumppu menee hirteen, niin se sytyttää peruskallion palamaan  :o ;D
Pekkis
sassi on liekeis  ;D
Tuosta sähkölaitteiden tulipaloherkkyydestä....
Meillä syttyi jääkaappi palamaan kesällä ,mutta onni oli kun automaatti sulakkeet reakoi nopeasti ja katkaisi sähkön.
Kompressorin kyljessä oleva rasia oli sulanut ja sähkön katkeamisen jälkeen se oli sammunut. Eikä jääkaappia oltu edes sijoitettu mihinkään kalusteiden sisään, että olisi käynyt liian kuumana. Nyt päästiin säikähdyksellä ja jääkaapin pihalle kantamisella.
Kylmälaitekompuroiden kohdalla palovaraa aiheuttaa juuri se mutikka siinä kompuran kyljessä. Siinä on samassa automaattinen käynnistysrele ja lämpörele.
Käynnistysrele vetää ja kytkee apukäämin kun käynnistyvä kompura ottaa kovasti ylivirtaa. Ja se päästää kun kompura käy kunnolla ja virta laskee nimellistasolle.
Vanhan tyypin onnettomuusskenaario:
- tuo rele on aikojen kuluessa peittynyt kerääntyneeseen pölyyn
- itse käynnistys epäonnistuu jostakin syystä (esim sähköhäiriö saattaa aiheuttaa sen että kompura ei jaksa käynnistyä vaan jää 'ravistamaan')
- hiukan väsähtänyt bi-metalli lämpörele ei toimi tarkoitetulla tavalla (esim kärjet hitsautuneet yhteen), eikä se katkaise käynnistysyritystä muutaman sekunnin kuluttua, vaan virta jatkaa kulkuaan ja lämpörele lämpenee, lämpenee ja lämpenee lisää
- joku systeemissä syttyy, ennen se oli pöly mutta nyt niissä saattaa olla kai jo muoviosiakin... ja siellä kärjissä leimahtaa aina myös kipuna vaikka kaikki on kunnossakin.
Tuon epäonnistuneen käynnistyksen ja siitä seuraavan 'nylkyttämään jäämisen' olen itsekin kuullut monta kertaa. Lämpörele on kuitenkin noilla kerroilla toiminut asiallisesti. Noin 10 sekunnin päästä kuuluu *kliks* kun lämpörele palautuu automaattisesti jäähdyttyään, ja seuraava startti pitäisi sitten jo onnistua.
Uudemmissa konstruktioissa tuo käynnistysirele on korvattu PTC-vastuksella. Se on sellainen kolikon kokoinen nappi, joka on kylmänä pieniohminen ja kuumana suuriohminen. Eli kylmänä siitä menee reippaasti virtaa läpi ja lämmettyään virta vähenee voimakkaasti. Kun kaappi lähtee käyntiin, PTC on vielä kylmä ja se antaa käynnistyapukäämille reilusti virtaa. Virran johdosta PTC lämpenee, ja virta pienenee vähäiseksi. PTC pysyy siis kuumana koko sen ajan mitä kompressori käy. PTC on vähän sellainen 'epämääräinen' komponentti, niiden hajoamiset tai ylikuumenemiset eivät ole hirmuisen harvinaisia tapahtumia :-/ Joskus olen ihmetellyt että miksi tuollaista noissa käytetään ja vielä muovikuorissa. Onhan se tietysti halpa....
Niin tuo tarina koskee siis pieniä 1-vaihekompuroita, kokoluokka jääkaappi / kotipakastin.
Isommissa 3-v koneissa (kuten vaikka maalämpö) ei tarvita mitään apukäämejä tai niiden kytkentäreleitä.
Tietysti jokaisessa sähköasennuksessa piilee jokin riski, oli sitten vaikka pöytälamppu, mutta nämä riskit ovat häviävän pieniä verrattuna vaikka pieniin hakelämpökeskuksiin.
Viimeksi muokattu: 01.10.15 - klo:22:33 kirjoittanut metsajussi
Miten yksinkertasest asiast saadaan näin hankalaa ;D
Älä muuta virka  :D
Mää hommaan piruuttani maalämmön
Ja kytken koko paskan oikosulkuun ja nillitän tääl,ku kompura syttys palamaan :)
Noita sokeripaloja jaettiin ilmatteeksi takavuosina kun pakkasiva toimia miten sattuu
meilläkin vaihdoin molempiin uuden.Pölyt kannatta pyyhkiä kompuratilasta säännöllisesti.
JösseJänis
Jääkaappi ja pesukone ovat yllättävän usein tulipalon aiheuttajia. Televisioiden osuus palon aiheuttajina on suorastaan romahtanut kondensaattorien ja kuvaputkien jäätyä historiaan.
Pum. Sanoi hakesiilo Raumalla.
http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1195000786958/artikkeli/poly+rajahti+biovoiman+polttoainesiilossa+raumalla+ei+loukkaantuneita.html
Siinä sitä on puuhastelevalle puuhakemiehelle puuhaketta, kun puuhastelee täynnä puhaketta olleen puuhake-varaston puitteet uudelleen kuntoon  ;D
Kaukolämpöverkon keskeltä maalämpöön kerrostalossa:   https://www.youtube.com/watch?v=hcmjqRakygw Ja säästöä syntyy. :o
Säännökset tiukkenee pohjavesien pilaantumis riskin takia ei mene monta vuotta kun homma toppaa. ;D ;D
