Aihe valtra t valot  (Luettu 5805 kertaa)
versu
valtra t valot
Valtra t163 -04 ajovalot ei toimi, pitkät kyllä pelittää mutta lyhvet ei. Yläajovalot toimii normaalisti. Missä vika?
mah
Vs: valtra t valot
Joku pelle sanoisi jotta polttimissa. Minä en. :'(
Vaihtokatkaisimessa? :-X
SamiT
Vs: valtra t valot
Pelle sanoo jotta olihan ne polttimot tarkastettu? Ei ole kirkossa kuulutetua etteivätkö pimahtaisi suunnilleen yhtä aikaa molemmat. Joskus menee polttimoissa sisuskalut hieman oikosulkuun lampun palaessa jolloin ei välttämättä riitä jännitettä toisellekaan valolle, mutta voi olla sen verran vastuslankaa vielä jäljellä polttimon sisällä että ei polta sulaketta.
versu
Vs: valtra t valot
polttimot tietty ehjät.. jossain muualla lakkaa virrankulku
JayZ
Vs: valtra t valot
Se valokytkin/nappi kannattaa tutkia. Se kun leviää niin valot ei pelaa tai pelaa miten sattuu. Myös se yläajovalojen vaihtokytkin voi temppuilla.
sommerfelt
  • LYNX
Vs: valtra t valot
Laita joka varasulakkeen paikalle toimiva sulake mittariston alle. Joku niistä on ajovalojen sulake vaikka lukee muuta.
Vs: valtra t valot
Virtakynällä testailemaan...
versu
Vs: valtra t valot
Kiitos! Siellähän se vika oli ::)
Vs: valtra t valot
mikä niistä oli oikea??   jos joku piruparka on samassa kusessa!
versu
Vs: valtra t valot
"Varasulake" F22 on siis ajovalojen sulake
