Aihe hups heijaa...  (Luettu 4769 kertaa)
hups heijaa...
tietääkö kukaan missä mahtais olla syy;   näyttö pomppii pienellä liikkeellä ylösalas välillä usesan kerran peräkkäin ja sitten taas saattaa olla paikallaan pitempään.      ei ihan helppo seurata tekstiä tahi kuvaa tuosta.
            onko näytönohjauksessa vai ohjelmassa vikaa?    pitääkö lenovo kantaa jo nyt huollon puolelle... kun on tuo takuukin jo karannu vuosi sitten...                     en ole päivittäny 8.1 ikkunaa.                    kympistä ei ole tietoakaan.
Vs: hups heijaa...
Elä käytä tietokonetta rattorisa...     ::)
Joukahainen
Vs: hups heijaa...
Päivitä nyt ensin se selain ohjelmisto,mikä lieneekin ja myös vin  update,että on päiviritykset viimosen päälle.Ja sit katot onko emännyys tulossa pirtin plaattialla permantolankut ryskyen,ehkä se aiheuttaa myös näytön hetkuntaa,epäilyksellä että Oksa tiirailee  ns.luvattomia sivustoja. :D
Ala-Pertti
Vs: hups heijaa...
onko mouse sökö. itselläin kun hiiren rullaa pyörittää, niin näyttö jää joskus väpättämään tuolleen ylösalas ja asettuu kun koputtaa hiirellä pöydänkulmaa.
Vs: hups heijaa...
Lenovo se olla kannattaa eikä näitä Acereita ynnä muuta schaibaa joista ei ole vuoden päätteksi kuin ser-romuksi täyttämään maailmaa paskaan. >:(
Kannattaa se hiiri putsata, juuttunut kissankarvakin hyppyyttää osoitinta vaikka minne. Ohjauspaneelista kääntää näyttöastuksista päivitystaajuus ylös.
Viimeksi muokattu: 21.08.15 - klo:19:40 kirjoittanut kantola
Joukahainen
Vs: hups heijaa...
Nii hiirulaisessa saattaa olla  virta vähissä tai hännällisessä siellä rullassa karvapalleroita ynnä nenänkakkaa melkoinen läjä,ne saattaa tököttää. ;D
Vs: hups heijaa...
Why Does My Screen Jump Up & Down?
Navigating long documents and Web pages requires the ability to scroll smoothly. Dealing with a monitor screen that jumps unexpectedly makes it difficult to read text and see Web pages properly. This jumpy behavior can occur due to numerous factors, ranging from software conflict or faulty hardware.
Malfunctioning Mouse
   In some cases, a jumpy screen is caused by a malfunctioning mouse. Many computer mice offer a scroll wheel in between the two selection buttons on the front, which helps scroll without the use of the scroll bar on the right of the screen. A faulty mouse may send incorrect commands to the computer, resulting in a jumpy screen. Try a different mouse on your computer to see if the screen continues to jump. If not, the original mouse was your culprit.
Outdated Drivers
    All the components within your computer require specialized files called drivers to communicate with each other properly. A jumpy screen could indicate out-of-date drivers in the graphics card or monitor. If these files are older, they may not work properly with each other or the operating system, causing odd screen behavior. Updates for your operating system are found at Microsoft.com, while your computer manufacturer's support Web pages may offer driver updates specific to your system.
Monitor Issues
    Monitor failure produces odd screen behavior, including flickering, jumping and color changes. Older, large CRT monitors contain components inside that degrade over time, and are susceptible to magnetic interference, both of which can produce a jumpy screen image. Failing monitors do not communicate with the computer and graphics card properly, regardless of driver version. Connect your jumpy monitor to another computer and see if the problem persists. If it does, it's a good indication that the monitor itself is at fault and needs replaced.
Virus Infestation
    Even if you have the most up-to-date drivers and operating system, a virus infestation can cause any number of problems within your computer and display. A virus can alter the way your monitor communicates with the mouse, graphics card or motherboard, which can in turn cause screen issues such as jumping. Run a virus scan to find and remove any hidden invaders that may be causing your screen issues.
Read more : http://www.ehow.com/info_12215544_screen-jump-up-down.html
Joukahainen
Vs: hups heijaa...
Outdated Drivers
Monitor Issues
Virus Infestation
Ka kiännäppä savon murteelle Oksakin tolkkuaa.
Vs: hups heijaa...
Outdated Drivers
Monitor Issues
Virus Infestation
https://translate.google.fi/
Ala-Pertti
Vs: hups heijaa...
Outdated Drivers
Monitor Issues
Virus Infestation
eihän tuossa ihmeitä ollut. hiirestä puhuivat ja viruksista ja emolevystä. niijja sitten sinusta voi tulla invalidi.
Vs: hups heijaa...
no tosa optisessa hiiressä yhtän karvaa ja miä nyt oon jo valmiks inva... en vainsaa sitä parkkikorttia kun ei näy muka päälle...   sisäinen jarru!            tuo päivitys kyllä arveluna... mutta kun tarjuaa toi kuukeli jos jonkinmoista päivitystä ja täsä pitäis olla ikkunan omat päivitykset autona... kait!???                          äää, oneks yksin ollessa ei pelkoa mastotrontin paluusta toimistoon.     pitänee katella nuot asetukset joskus.      nyt taas pelaa tänään ihan hyvin.   liekö kiusaa?    ja kyllä miä kattelen noita luvattomia nam.sivustojakiii!                          miähän oon sentäs MIÄS !   munat ja kaikki!
