Aihe antti kuivaamon koekäyttö  (Luettu 21623 kertaa)
härski 77
tere arvon raadille.
mitäs kaikkee vaatii huolloksi 80luvun antti kuivaamo.
-elevaattorin hihna ja kupit vaihettu
-kierrosvahti vaihdettu
-suuttimet uusittu
-löpösäliö vesitetty
-uuni nuohottu ja tarkastettu
mutta mitäs vielä muuta tulis mieleen vai joko uskaltaa tulille ja toiseksi miten tarkastaa elevaattorin hihnan kireys siis kuppihihnan.
ja onko nuo kierrosvahdit kuinka luotettavia ollu toisilla..
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Vs: antti kuivaamon koekäyttö
-suuttimet uusittu
Palovakuutus, ekana.
Ilmatorvi kannattaa avata ja katsoa paljonko siellä on jyviä
-suuttimet uusittu
Kaikki viljaputket puhki, jesaria kymmenen rullaa varastoon  8)
Maa-Anssi
Starttipilottia purkillinen polttimen reikään samalla ku kaveri kääntää polttimen päälle  ::)
Elevaattorin laakerit jumissa ja syöneet aksilat liki poikki. Katkeevat sitten kun alat tositoimiin  :D
Elevaattorin laakerit varmaan rasvattu. Sähkömoottorin laakeria voisi kuulostella. remmien kireys aikas piukka. Elevaattorihihna sellai jämäkästi.
Syöttimen tarkastus, että joka varistin toimii.
Kyllä vanha kuivuri toimii, meillä suurin muutostyö oli Bentonen vaihto Oiloniin. Oilonin ohjaus on erilainen, piti tuoda kolmivaihevirta ja apurele.  Automatiikka pelkästään releillä, jonkin verran sai raapia päätä, kun kuvia ei ollut tehtaallakaan.
Forgiven
Niin just...
...oiloni oiloniin vaihdettu, jaakkoon...
...kolmivaihe pois, polttimen vieressä ollut rele boksi nyt suurimmaksi osaksi polttimessa itsessään, ensimmäine sähkäri ei saanut valmiiksi, toinen toivottavasti sai, koe ponnistettu mutta ruista odotellaan kuivattavaksi että näkee toimiiko pidempään...
Melkein sanoisin että etsikää varaosia vanhaan niin pitkään kuin mahdollista, polttimien osalta.
Maa-Anssi
Automatiikka kannattaa kokeilla , jos siis sellainen on. Eli antaa käynnistyä kaikki laitteet vaan loppuun asti. Viime vuonna talven jäljiltä yks kontaktori anto kipunan jostain välistä mutta edellee se siellä napsuu  ???
Eilen katoin ku naapuri käynnisti kuivurin.......sitä sauvvun väriä kannattaa kattoo mikä sieltä piipun päästä tulee......oli senverta sinitummaa että hyötysuhde on kehno ja nuohoomisen tarve ilmeinen!
Itellä toissa syssynä kakkosliekki ei pelannu ja menihän siinä hetki ennenku ymmärsi mistä alkaa etsiä. 2-liekki oilonissa onkin piirikortti!!! Ja vuodelta 85.
Magneettiventtiilit pitäis kuulemma viedä talveks piirongin laatikkoon??
Parina syksynä sai alottaa kuivurin testauksen toteamalla,et taas oli magneettiventtiili pullahtanu.
Pasi
Hyvin ovat toimineet. Antissa ei taida olla kuin elevaattoria vahtiva kierrosvahti. Sen toiminta on helppo tarkistaa. Elevaattori ja syöttölaite päälle. Sitten sammuttaa elevaattorin. Samalla syöttölaitteen pitäisi pysähtyä.
Suuttimien vaihtamisen lisäksi kai myös polttoainesuodatin vaihtui tai puhdistettiin. Joissakin polttimissa polttoainepumppu saa voimansa kumisen nivelen tai sisältä uritetun "putkenpätkän" välityksellä. Se kannattaa vaihtaa tai ainakin tarkistaa. Savunväriä tarkemmin ilmamäärän saisi kohdalleen tilaamalla öljynpolttimen huoltajan...
Sitten kun uunin käynistää, uunia suojaavan ja ylikuumenemisen estävän lämpöreleen toiminta kannattaa tarkistaa.
Toi kannatta tehdä. Ja jotain luukkua tai putkea avatessa varautua siihen, että putkessa saattaa olla muutama kymmennen kiloa jyviä.
Yodavaari
Tuoda noin.
Tuo ei ole kierrosvahdin tehtävä. Sen tehtävä on vahtia elevaattorin ala-akselin pyörimisnopeutta. Ja sammuttaa moottori jos ala-akseli ei pyöri riittävän nopeasti.
Testata voi kokeilemalla käynnistää elevaattori käsikäytöllä ja ottaa etusormi startti nappulalta heti pois. Moottorin ei tulisi lähteä käyntiin. Sen tulee pysyä käynnissä vasta kun ala-akselilla on riittävästi kierroksia. Samoin kun sammuttaa elevaattorin ja yrittää heti uudelleenkäyntiin moottorin tulisi kytkeytyä vasta kierrosten pudottua riittävän alhaisiksi.
Jos tuo vahti ei toimi, niin elevaattorin tukkeuduttua, alkaa savu nousta jostakin, ensin mustana ja sitten harmaana.
Tuoda noin.
Just noin.
Kannattaa voidella ne pyörimisvahdin keskipakovivut jollain kevyellä voiteella, esim. CRC:llä tai WD-40:llä.
Olikos se Anttikuivureissa tyyppivika, että syöttölaite kuluu niin että rypsi valuu koko ajan kaapista pois  ::)
Tuoda noin.
En tiedä mikä keskus härskin kuivurissa on mutta esim. Antin -70-luvun lopun automaattikeskuksessa on releohjaus (vai miksikä sitä pitäisi kutsua) ja elevaattorin käynnistys kierrettävällä vipukytkimellä. Eli pyörimisvahdin testaus käynnistäessä ei onnistu. Sammuttaessa kyllä, ei lähde uudelleen käyntiin ennen kuin elevaattori on pysähtynyt kuten vaari yllä kuvaili.
Viimeksi muokattu: 20.08.15 - klo:11:11 kirjoittanut bouli
Kaupoi
Antin sylinterin mallisista alipaineuuneista kannattaa tarkistaa savukaasupeltien asento ajoittain. Varsinki jos epäilee uunia tehottomaksi ja/tai savukaasun lämpötila on tosi korkea. Nuohousluukut auki etupuolelta, niin peltit on näkösällä.
