Aihe antti kuivaamon koekäyttö  (Luettu 21605 kertaa)
härski 77
Vs: antti kuivaamon koekäyttö
tere arvon raadille.
mitäs kaikkee vaatii huolloksi 80luvun antti kuivaamo.
-elevaattorin hihna ja kupit vaihettu
-kierrosvahti vaihdettu
-suuttimet uusittu
-löpösäliö vesitetty
-uuni nuohottu ja tarkastettu
mutta mitäs vielä muuta tulis mieleen vai joko uskaltaa tulille ja toiseksi miten tarkastaa elevaattorin hihnan kireys siis kuppihihnan.
ja onko nuo kierrosvahdit kuinka luotettavia ollu toisilla..
ja asialinjalla jatketaan ko keskuksessa elevaatorin käynnistys kiertokytkimella
ja jos ei kierrosvahti toimi ei elevaattorikaan toimi kuin hetken
mutta saako poltin käskyä tuota kautta,
tänään testissä (tyhjä kaappi) menolämpö nousi 45c jolloin poltin katkaisi liekin ja ilmeisesti poistotermari toimii
sen säätö oli alle 30c  mutta oli ulkolämpökin jo 26c joten vissiin se kunnossa
vai kuin ylös menolämpö pitäs mennä tyhjällä kaapilla
suuttimet 3,75gal ja 1,0gal eikä näkyny savuja kaynnistäessä
lainattu.. keskustelusta releohjaus tässä mallissa kuin vaarin kuvauksessa. ja termarit mekaanista mallia
fan limit pidettavä ilmeisesti automaatilla
joko huomena ohrat kaappiin.... no aamulla testi jatkuu poistotermarin säädölla isommalle ni näkis pysyykö liekki päällä.
En tiedä mikä keskus härskin kuivurissa on mutta esim. Antin -70-luvun lopun automaattikeskuksessa on releohjaus (vai miksikä sitä pitäisi kutsua) ja elevaattorin käynnistys kierrettävällä vipukytkimellä. Eli pyörimisvahdin testaus käynnistäessä ei onnistu. Sammuttaessa kyllä, ei lähde uudelleen käyntiin ennen kuin elevaattori
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Poistolämpö (tyhjäl kaapil)nousee melkein samaa tahtii,mitä pannun lämpö,näil ulkolämpötiloil.
Pasi
Hyvin ovat toimineet. Antissa ei taida olla kuin elevaattoria vahtiva kierrosvahti. Sen toiminta on helppo tarkistaa. Elevaattori ja syöttölaite päälle. Sitten sammuttaa elevaattorin. Samalla syöttölaitteen pitäisi pysähtyä.
Tuoda noin.....
Testata voi kokeilemalla käynnistää elevaattori käsikäytöllä ja ottaa etusormi startti nappulalta heti pois. Moottorin ei tulisi lähteä käyntiin. Sen tulee pysyä käynnissä vasta kun ala-akselilla on riittävästi kierroksia. Samoin kun sammuttaa elevaattorin ja yrittää heti uudelleenkäyntiin moottorin tulisi kytkeytyä vasta kierrosten pudottua riittävän alhaisiksi.
Nyt pitää myöntää että puhuin vallan pehmoisia..  :-[  Omasta kuivurista on kyllä jo pannu putsattu, nipat rasvattu ja hihnat tarkistettu, mutta koekäyttö vielä tekemättä. Kuis mää muistan, että sen kiertohäiriö-valon saisi palamaan testiä tehdessä vai olenko taas väärässä... Pitää kumminkin opus kaivaa esille kaiken varalta  ::)
Jos kuivatessa elevaattorin vartija sammuttaa elevaattorin, niin samalla pitäisi myös polttimen ja syöttölaitteen sammua. Joten juuu... poltin saa myös tuolta suunnalta käskyä.
Poistotermostaatin kiertelyn lisäksi kannattaa kokeilla toimiiko lisäsuuttimen termostaatti ja sen säätö.
Jos uunia kunnolla kokeilee, niin menolämpö pitää saada niin korkeaksi, että polttimen sammuttaa uunia suojaava lämpörele (tai mikä se siellä uunin lämpimän ilman lähdössä nimeltään onkaan...). Tällöin lämpö on jossain noin sadan asteen paikkeilla. Jos haluat testata tuota uunin suojaa, niin ilmamäärää pitää kuristaa aika paljon jotta lämpötila nousisi tarpeeksi. Tuon uunia suojaavan lämpöreleen kuuluu myös pitää puhallin päällä niin kauan kunnes uuni on tarpeeksi jäähtynyt. Sitten kun uuni on lämmennyt kunnolla, sammutetaan poltin ja kaiken varalta odotellaan että tuloilman lämpö on laskenut vaikka noin 50 asteeseen. Sitten käännetään puhaltimen katkaisija nollaan. Puhallin ei saa sammua vielä vaan vasta sitten kun lämpötila on jossain alle 40 asteen.
Arskassa sammuu syöttölaite ja poltin, jos tulee elevaattorihäiriö. Puhallin jatkaa puhaltamista, ei jää kuumaa viljaa niin paljon kuivausosan sisään.
Sitten jos poltinhäiriö, elevaattori, syöttölaite ja puhallin jää päälle.
Ylilämpösuojassa on sisällä semmoinen säätö, missä on se laukaisulämpötila ja uudelleenkytkentälämpötila. Arskassa kyllä täytyy resetoida ohjaus jos ylilämpö on lauennut. Poltinta ei saa itsekseen kuittautumaan. Tai en osaa käyttää.
Puhaltimen pyörimistä valvotaan kontaktorin apukärjeltä. Tarkoitus olisi laittaa painekytkin ilmakanavaan, että jos puhallus loppuu, ei poltin saa virtaa. Nimittäin remmien katkeamisen varalta, kun ei ole suoravetopuhallin.
Kannattanee välttää liian "laihalla" polttamista, eli jokaisella suutinkoolla pitäisi laittaa muistiin se optimaalinen ilma-aukon määrä. Kaksiliekkipoltin kääntää läppää itse.
Tuo Oilon säädettiin semmoisella häkämittarilla, mutta aika lähelle pääsee jo sillä, että käyttölämpimänä sulkee ilmaluukkua, kunnes taivasta vasten näkyy utuista himmeää harmaata savua, siitä takaisin aukipäin, kunnes loppuu.
Voi tarkistaa aurinkoisena päivänä tummaa metsää vasten, väreilystä näkee savukaasut, harmaata ei joukossa.
härski 77
tere. bentonessa(kaksi suutinta ) ilma puolessa säädössä ja aamullla kun testasin (tyhjä kaappi) laiton poiston 40c nin sillon nous menolämpö 60c hetkessä, tosin menolämpö ilman poltinta 28c auringon puolella ja sit alko jäähytys joten kunnossa vissiin on laitteet
mutta kuis tuo kaks liekki termarin säätö  joka tällä hetkellä 80c säädössä   ja säätönamiska tuntuu kahnakalta mutta testit jatkuu huomena ohrakuorman kans
ja kuinkas syötön nopeus nyt se on pykälässä 2????
Kannattaa katsoa anttiteollisuuden tms. sivuilta uusien kuivureiden ohjeet kaksiliekkipolttimen säädöstä.
Kiertonopeus pitänee olla mahdollisimman suuri. Meillä menee runsas tunti kierrokseen, ja puolitoista kuivauskellossa. Olen laittanut teloja kääntävän epäkeskon varren 2/3 ääriasennosta. Antissa varmaan on heilurisyötin, kannattaa katsoa netistä ohjetta
http://www.antti-teollisuus.fi/fi/materiaalipankki/viljankaesittely/agrosec-kuivurit-2.html
Sieltä aukeaa ainakin se Agrosec MF1 näyttää ihan peruskuivurilta.
Pasi
Sillä säädetään tuloilman lämpötila, jossa lisäsuutin sammutetaan ja sytytetään uudestaan. Jos asteikko pitää paikkaansa, niin kuivuri yrittää nyt pitää tuloilmaa noin 80 asteessa
Mepun k sarjan vaunun ohjeissa sanotaan muistaakseni et tunti per kierros ois hyvä, mutta onko siitä haittaa jos kiertää nopeammin? Tuossa vaunussa kun on noilla työ- ja taukoajoilla passattava sopiva käynti aika elevaattorille.. Jos haluaisi olla tarkka ettei elevaattori pyöri turhaa niin säätöä saisi olla tekemässä kokoajan. Mutta nyt jos säätäisi syöttöä lisää niin silloin siellä olisi aina tavaraa menossa ja kone saisi pyöriä elevaattori saisi pyöriä kokoajan. Tietysti taajuusmuuttajalla saisi kai vauhtia pois?  ???
nyymanni
Mikä olisi ohralle hyvät perussäädöt noissa työ / tauko ajoissa, tehtaan perussäädöt ohjeen mukaan työ 60 sekuntia tauko 120 sekuntia, mulla nuo ajat tehtaalta tullessa juuri päinvastoin työ 120 s. tauko 60 s. ELi jotain suuntaa antavaa, millä ajoilla lähden liikkeelle.
Viimeksi muokattu: 22.08.15 - klo:11:20 kirjoittanut nyymanni
Maa-Anssi
En tiedä uusista kuivureista ja kokemusta on vain kauran ja pienen ruiserän kuivaamisesta. Jatkuva pyöriminen on eduksi siksi että saadaan ainakin kauran jyvää kulutettua, ja hehtopainoa nostettua. Jos kuivaus kestää vaikka puolitoista tuntia niin erä ei paljoa ole pyörinyt. Ylimääräisellä pyörityksellä, n. pari tuntia saa kauran hehtopainoa 2-3kg ylös.
Ohralla sama juttu. Säästyy siilotilaakin  ;)
Joo, rajatapauksessa hyvinkin kannattavaa pyöritystä jos parilla tunnilla saa 63 ohrasta 65 kiloista. Tai jostain 56 kahuista 60 kiloista, joka jo johonkin kelpaa. Tällaisiakin tuotu kuivauksen jälkeen puhdistettavaksi, tehokkaalla kuivurilla pyöritys nopeaa ja miksei sitä tee, ellei kuivaajalla muita töitä  :)
Tuo viimeinen esimerkki tuo esim. raision taulukolla tonnille hintaa noin 20 euroa, ja ylipäänsä kelpaa johonkin. Itte kyllä puisin peltoon tuollaiset kahut, kun todellisuudessa puntarin mukaan kiloja ei paljoakaan vähene vaikka paino nousisi em. neljälläkin kilolla. Erästä häviää ehkä 200 kiloa 20 tonnista, sama ois tehdä jo puimurilla ilman ylimääräistä puljaamista, vähän suuremmilla puintitappiolla  :-X
Täytyy myöntää, että kuivurin kasa on suurempi nyt klaassin aikana kuin Sampolla. PIdän klaasissa ilman maksimilla, tai niin isolla mitä jaksaa kampea kiristää. Silti hiukan putua tujee tankkiin. Hihnan selkä ei kuitenkaan nouse aivan hihnapyörän reunan tasalle. Eli uusi remmi saattaisi olla hiukan leveämpi.
Olen löysännyt talveksi.
Maa-Anssi
Hehtopaino liittyy tietty jyväkokoon. Belindassa on normaali kasvustoista iso jyvä jolloin tilavuuspaino jää pienemmäksi. Raisio ei tykkää pienistä jyvistä, "sakottakin" mokoma niistä, ei vaan voi puimurilla ja kuivurilla niille mitään! Kevyet kyllä lähtee aikaa tyynni pois. Jyvän kuluttaminen etenkin isojyväisessä tuntuu painossa helposti!
Niin ja tilavuus parin tunnin pyörityksen jäljestä ei ole juurikaan pienentynyt, pölyä vaan tulee torvesta paljon.
