Aihe Aluskate vai ei  (Luettu 22082 kertaa)
Dr.Who
Vs: Aluskate vai ei
Toimiihan se tiheä ruodelaudoitus aluskatteen tavoin.Eli oletan että kondenssivesi sitoutuu niihin ruodelautoihin toisin kuin aaltopeltikatteessa jossa on harvalaudoitus.
Täysin kylmässä  soralattiaisessa konehallissa olen huomannut että kondensoituminen on vähäisempää kuin hallissa jonka yhteydessä on lämmin verstasja betonilattia.Vaikka onkin kylmä tila.
brotofobia
Viimeksi muokattu: 13.08.15 - klo:08:40 kirjoittanut brotofobia
Peltola
Vs: Aluskate vai ei
Peltikatto vuotaa aina, paitsi saumapeltikatto, jossa ei ole yhtään reikää.
En laittaisi tuohon aluskatetta, kun noin tiukka laudoitus. Laudoitus estää aika tehokkaasti kondenssiveden synnyn.
Muuten reiällinen peltikatto ei pidä sadetta montaa vuotta ilman aluskatetta. Oli mikä tiivisteruuvi tai naula tahansa.
Aaltopeltikatto ei vuoda paljoa, koska naulat on harjalla eikä pohjassa.
Vs: Aluskate vai ei
Tuo hakevarasto oli oma kokemus kuinka iloisesti aluskate palaa ja sytyttää allaanolevan. Hakevarastoon en enää aluskatetta laittaisi.
Ehdottomasti laittaisin aluskatteen konehalliin profiilipeltikaton kanssa. Jos uutta rakennusluvallista konehallia rakentaisin selvittäisin kuitenkin rakennusvalvonnan kannan asiaan, ettei tarkastuksissa tule ongelmia. Hogi rakentaa kuitenkin eläinsuojaa ja aluskate on hyväksytyissä piirrustuksissa, eli tuossa tapauksessa tämä ei rajoita. Kunhan varoittelen noiden pikkuhitlerien oikuista.  ::)
Vs: Aluskate vai ei
Eiköhän se vesi yleensä ole säänvaihteluista johtuvaa kondenssivettä, ei pellien vuotamisvettä  ::)
Nykyään ei taideta enää "aaltopellejäkään" naulata  ;)
Peltola
Vs: Aluskate vai ei
On jonkun verran kokemusta. Olen vaihtanut tiivisteellisiä nauloja ja ruuveja 1500 neliötä, koska peltikatot vuotavat ilman aluskatetta. 30-luvun tiili pitää paremmin vettä kuin 90-luvun pelti. Ja 50-luvun käsisaumakatto pitää täydellisesti edelleen. Peltikatto vuotaa aina pohjasta kiinnitettynä ja jonkun ruuvin reiästä vesi lahottaa ruoteet pilalle. Milläs korjaat kun pellin reiän alla on laho ruode. Isommalla ruuvilla säkällä voi koettaa. Pelti, jossa on reiät pohjissa, on kertakäyttökulttuuria kuten pärekatto. Päreitä tekee mieluummin, vaikka peltikatto on nopeampi vaihtaa. Kestoikä on sama. Vanha aaltopelti, paksu/maalattu, harjalta kiinnitetty, on kestävämpi asia.
Vs: Aluskate vai ei
Jos jätät sen aluskatteen pois niin sama kun jätät sen pellinkin sitten pois  ;D
Enpä ole vielä koskaan kuullut, että aluskatetta ei saisi laittaa konehalliin.. Jos halli on kerran 10m korkea niin mikä sen aluskatteen siellä ylhäällä sytyttää??  ::)
Pointti tässä on se että päälle tulee konesaumakatto joka on _täysin_ tiivis, toisin kuin esim. aaltopelti, joka tuulettaa harjapellin alta aluskatteen ja ruoteisen välisen tilan. Konesaumaankin on tarkoitus asentaa harjalle muutamia tuuletustötteröitä, mutta rakenne on muutoin huomattavasti tiiviimpi kuin muut peltivaihtoehdot, joten aluskate voi aiheuttaa riskin ruoteiden kuivumiseen.
Kun googlailee termeillä konesauma ja aluskate, niin moni ammattilainen on sitä mieltä että aluskatetta ei konesaumapeltikatoissa avovinteillä tarvitse, koska tiheä aluslaudoitus (1-2cm väleillä) toimii tavallaan aluskatteena, joka imee ja haihduttaa kondensoituvan veden.
Mutta kaikki esimerkkitapaukset ovat lämmitetyissä asuintaloissa ja niiden avovinteillä. Mutta tässä tapauksessa kyseessä on kylmä tila, jossa ei näitä lämmittämisestä johtuvia tiivistymisiä tule. Työnä ja kustannuksena aluskate ei ole kovin iso, nyt vain mietin sitä mikä on paras rakenteellinen ratkaisu kestävyyden kannalta.
onko nuo viisaudet siltä ajalta kun talvet oli talvia ja kesät kesiä, joku määrähän silläkin on mitä nuo ruoteet imee ja luultavasti ristikotki sais olla kuivia :-\ :-\ :-\ :-\
brotofobia
Vs: Aluskate vai ei
Tiilipellit kiinnitetään nykyään EPDM tiivisteillä, joka on samaa tavaraa mistä koneiden O-renkaat tehdään, kyllä ne sen kestää mitä 0,5 pelli prässättynä. Ja uran pohjaan ruuveja itse lappeella ei enää juuri tule kun muutama, levyt kiinnitetään pääosin toisiinsa aallon päältä. Harja ja päätylistojen alla tiheästi sekä räystäällä seinälinjan ulkopuolella pohjasta.  Kattorakenteet mädännytetään puutteellisella tuuletuksella...
Peltola
Vs: Aluskate vai ei
Jokaisena aikakautena on keksitty iänajan kestävät tiivisteprikat. Eikä ne koskaan vielä ole kestänyt pärekattoa pidempään. Sorry vaan.
brotofobia
Vs: Aluskate vai ei
Mulla on aikanaan rautaruukin toimittamat 15v ruuvit katossa jotka ei ole menneet miksikään. Ja sitten vastaan on tullut kilokaupalla myytäviä kateruuveja jotka ovat ihan skeidaa. Parissa vuodessa "kumi" eli kovat muovitiivisteet pettää.
marhoo
Vs: Aluskate vai ei
Meil konehallissa aluskate on sitä jotain huopamaista ainetta mikä on ruiskutettu tehtaalla siihen pellin alapintaan valmiiksi, toimii. Vaihtoehto konesaumakatolle on ruukin classic C pelti. ruuvit tulee piilon paitsi harjalla ja päädyissä.. ja on vielä konesaumakaton näköinen, helppo asentaa jos vain räystäs on suora. Ja alkuperäiseen kysymykseen luottaisin vanhojen mestareiden kokemukseen eli lauta pelaa kylmässä hallissa ainakin..
hogi
Vs: Aluskate vai ei
Miksi ihmeessä laittaa noita konesaumaa jäljitteleviä classicceja yms?? Kun aito konesauma on kiistatta tiiviimpi ja vieläpä edullisempi. Miksi maksaa Ladasta Mersua enemmän?
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Aluskate vai ei
Onko suurikin hintaero prosentuaalisesti?
Forgiven
Vs: Aluskate vai ei
Nyt en ihan ymmärrä mikä siinä aluskatteessa se riski olisi?
hogi
Vs: Aluskate vai ei
Lonkalta heitän, että Classic on n. 20% kalliimpi kuin aito konesauma.
