Aihe Sähkötyökaluja netin kautta?  (Luettu 33564 kertaa)
ER
Pitäisi ostaa uusi iskevä akkuruuvinväännin ja porakone maatalouskäyttöön. Katselin tuossa K-Raudan tarjousta pari kuukautta sitten, ja siellä myytiin Makitan aika pätevän näköistä sarjaa 349 e.
Laukussa oli akkuruuvinväännin ja akkuporakone ja 2 akkua ja pikalaturi. Akkuruuvinväännin oli mallia "iskevä", eli samanlainen systeemi kuin paineilmavääntimissä, eli väännin "hakkaa" ruuvia tavallisen tasaisen väännön sijasta. Kun on sellaista kerran käyttänyt, niin ei paljon halua muilla enää väännellä. Momenttia taisi olla huikeat 100Nm, ja koneen koko todella pieni.
Mietin vaan, että onko tuo K-Raudan 349 e ryöstö moisesta yhdistelmästä, vai pitäisikö samaa sarjaa etsiä esim. jostakin Saksalaisesta nettikaupasta, ja sitten vaan Visa vinkumaan?
Elektroniikkaahan sieltä saa kätevästi ja autonosia ym., mutta miten lienee noiden (sähkö)työkalujen kanssa?
Kokemuksia ja linkkisuosituksia kenelläkään?
Vs: Sähkötyökaluja netin kautta?
Hong Kongista 10€:lla ja vuoden takuu.
Makkis
Siitä vain ostoksille! Itte ostin töllön netistä. Oli paljo halvempi.
KJL
Pirun hyvä paketti on. Tosin itse maksoin samasta paketista vieläkin enemmän (399), kun sattu just sillon olla tarvetta kunnolliselle koneelle. Itte ruuviväännintä on tullu käytettyä oikeestaan melkein enemmän kuin porakonetta, jonka takia paketin ostin. Sopiva adapteri ja 13mm hylsy oli kiinni peltisen rehusiilon kasaukses, eikä tullu mieleenkään, että ois yrittäny kiristää ruuveja koneen jäljiltä. Parasta oli, ettei tarvinnu maan ja taivaan välillä kiipeilles pitää vastaan toisella avaimella, kun oli tuo isku.
ER
Hehe!   ;D
Ostin juuri kuukausi sitten Hong Kongista "yhden käden" rälläkän, eli sellaisen 115 mm halkaisijaltaan olevan pienen ja kevyen mallin. Hintaa oli huikeat 8,90 e. Pääasiallinen käyttötarkoitus minulla on hitsattavien pintojen hiominen ennen hitsausta, ja siinä on hyvä, jos rälläkkä on pieni ja kevyt ja ketterä.
Kun käynnistin Honkkarin laitteen ensimmäistä kertaa oli "yllätys" melkoinen. Pienestä koneesta lähti sellainen ääni, että naapurinkin piti tulla katsomaan missä sikaa tapetaan. Yleensä olen menestyksekkäästi rälläköinyt ilman kuulosuojaimia, mutta nyt tuntui siltä, että paikat irtoavat hampaista, jos tuota ininää on pakko kuunnella vielä joskus toistekin. Veikkaan, että koneen kulmavaihde ei ole koskaan nähnytkään mitään rasvaa.
Laite tuntui ottavan mielettömät määrät kierroksia, ja vaikka se ei kai edes periaatteessa ole mahdollista, kierrosluku heittelehti niin, että laite kiihdytti välillä, ja välillä taas hiljeni. Vääntöä ei ollut lainkaan. Hiomalaikka hyytyi välittömästi kun näytinkin laikkaa hitsaussauman suuntaan. Kone myös tärisi kädessä siihen malliin, että alkoi jo hirvittää, mihin suuntaan laikka lentää kun kulmavaihde irtoaa.
Yksi kertaa hiontaa sillä koneella riitti. Seuraavana päivänä ajelin Rautanettiin ja ostin samanlaisen pikkulaikan, tällä kertaa Hitachi -merkkisen, joka tuntui jo kädessäkin aika hyvältä. Hintaa oli tingittynä 66 euroa.
Ennen Hitachin testausta piti vielä saada lähes käyttämätön hiomalaikka irti Hong Kongin vehkeestä, jotta saan sen kiinni Hitachiin. Kuinka ollakaan, Honkkarin vehkeen laikan pysäyttävä lukitustappi napsahti poikki kun yritin irrottaa laikkaa.  :o Laikka sitten pyöri iloisesti ympyrää, vaikka lukitustappi oli pohjassa.
Lopulta sain keploteltua hiomalaikan Honkkarin vehkeestä irti ja laitoin sen kiinni Hitachiin. Ja voi autuus että on laitteilla eroa! Hitachi oli hiljainen ja se tuntui kädessäkin tukevalta, eikä tärissyt samaan malliin kuin Honkkarin rimpula. Myös vääntöä oli riittävästi.
Eli kiitos vaan, mutta köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa! Ostan mieluummin kerralla kunnolliset ja käytän niitä vuosikausia.  ;D
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Mäkin kattoin samaista pakettia paikallises ja kieltämättä tuli mieleen kirjoittaa joulupukille. ;D Muistaakseni paketteja oli kaksikin, tuo halvempi oli 12,2 volttisilla koneilla ja sitten toinen oli 14,4 volttisilla. Siihen vain ei ollut merkitty hintaa, mutta luultavasti on huomattavasti kallimpi. Tuolla iskevällä ruuvinvääntimelläkö saa kiristettyä pultitkin kunnolla kiinni? Itse olen vähän haaveillut akkukäyttöisestä mutterinvääntimestä, sillä pitäisi kuulemma saada vaihdettua vaikka renkaat autoon. Voi kyllä olla kallis... Olis sillä kyllä mukava kasata vaikka parsikalusteita.
Viimeksi muokattu: 26.11.07 - klo:22:08 kirjoittanut Maalaispoika
ER
Onko kenties tämä satsi?
https://www.netrauta.fi/portal/tyovalineet/akkukoneet/akkuporakoneet/akkuporakonesetti_dk1059d_combokit
Tuon saman kun löytäisi vaikka jostain Saksan maalta...hintaa pitäisi saada pois vielä tuohon 300 päälle ja rapiat.
Oliko sulla akut 2,6Ah vai 3,0Ah?
Tuo isku on tosiaan ehdoton.
KJL
Just tuo paketti. 2,6Ah näytti olevan, ja silti vääntöä piisaa. Levyjen ruuvailuun vähän turhankin raaka peli. (kipsilevyä en oo koittanukaa) Vioittuneitakin ristipääruuveja aukaisee kevyesti just tuon iskun takia.
Voltit kyllä tuo vääntöäkin. Ainakin sillä kasimillisen saa tommoses peltisiilos riittävän tiukkaan. Yhdestä pultista meni kierteetkin. Auton pyöränpultteja ei tuolla sentään irti saa (kokeiltu on), mutta näppärä moneen ruuvailuun, jossa nopeus valttia. Esim. just joku kasaustyö, jossa lopullisen varmistuksen voi tehdä käsivehkeillä. Paineilmaletkujakaan ei joka paikkaan jaksa vetää.
TaloHannu
Tommonen Makitan Compo Kit joka on kevyt ja käteen sopiva mutta hintava http://www.tyokaluketju.fi/tarjoukset.php?lTuoteTunniste=7284
ssm
Tuonne vain ostoksille ;-)
http://www.key.ee/index.php?Itemid=33&category_id=27&flypage=shop.flypage&option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=53
hintaa päivän kurssilla n. 306 euroa. Näyttäisi samalta paketilta.
ER
Joo, elikkäs tuo on 14,4 V kone kahdella 3.0 Ah akulla, malli DK1420?
http://www.makita.fi/fi/Tuotteet/?intProductCategoryID=58&intProductID=1326
Hintaa tosiaan on vähän liikaa, kun tuo satsi näyttäisi olevan halvimmillaan 495 e Suomessa. Tuo Viron/K-Raudan malli on näköjään DK1059D, 12V ja 2,6Ah akuilla, mutta niitä on paketissa kolme kpl.
Mutta olisi tuossa isossa satsissa varmaan konetta suurin piirtein loppuiän tarpeiksi, ja akutkin ovat tuota uutta mallia, joiden muisti-ilmiön pitäisi olla vähäisempi kuin tavallisissa akuissa.
Prkl, nälkä kasvaa syödessä. Taidan kirjoittaa joulupukille minäkin.
 ;D
Lentäjä
Sama makitan setti alle 150€ http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_6970_200321389_200321389
Samassa paikassa myös edullisia lincolnin rasvaprässejä yms muuta kivaa.
Lähettävät ulkomaille, kysymällä saa postituksen hinnan.
Jos käyttää vaikka jotain konttirahtia (100€/m3) niin säästöä kertyy mukavasti.
Tosin tavara pitää tilata konttirahtarille ja sitäkautta suomeen, mikä kestää noin 4 viikkoa.
Lentorahtina saa kotiovelle 4 päivässä.
ER
No onpa hinnalla eroja. Tuo saitti on näköjään jenkkilässä, eli laturiin pitää hankkia vielä adapteri, tai sitten hommata Makitan Suomeen sopiva laturi noiden jännite-erojen takia. Mutta hinta ei kyllä ole paha, jos nuo kuljetuskustannukset eivät nouse ihmeellisiksi.
mv
Täälläkin yks tarvitsija. Nyt vaan joku selvittämään postikulut jenkkilästä, ja tilaamaan kaikki kerralla. Jos sais vaikka 10 sarjaa, niin asian hoitajalle kohtuullinen korvaus vaivasta. Esim. om ilmaiseksi, ei ole muilta suuri kulu.
Status
Ja Viron "alvi" pois vielä tuosta kun tuo netti kauppa käydään ilman alv
Kyll se siit lutviintuu suuntaa tai toisee
