Aihe Sähkötyökaluja netin kautta?  (Luettu 33566 kertaa)
Status
Vs: Sähkötyökaluja netin kautta?
Sama makitan setti alle 150€ northerntool Jenkeissä
Samassa paikassa myös edullisia lincolnin rasvaprässejä yms muuta kivaa.
Lähettävät ulkomaille, kysymällä saa postituksen hinnan.
Jos käyttää vaikka jotain konttirahtia (100€/m3) niin säästöä kertyy mukavasti.
Tosin tavara pitää tilata konttirahtarille ja sitä kautta suomeen, mikä kestää noin 4 viikkoa.
Lentorahtina saa kotiovelle 4 päivässä.
No onpa hinnalla eroja. Tuo saitti on näköjään jenkkilässä, eli laturiin pitää hankkia vielä adapteri, tai sitten hommata Makitan Suomeen sopiva laturi noiden jännite-erojen takia. Mutta hinta ei kyllä ole paha, jos nuo kuljetuskustannukset eivät nouse ihmeellisiksi.
Toinenkin puoti samalta mantereelta ja pitää muistaa katsoa onko hinnassa paikallinen alv
Ja taitaa olla vielä tolppa valaisinkin mukana
Viimeksi muokattu: 27.11.07 - klo:12:15 kirjoittanut Status
Kyll se siit lutviintuu suuntaa tai toisee
aman
Sama makitan setti alle 150€ http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_6970_200321389_200321389
Ei ole sama tuote. Akut Ni-CD 14,4 V 2,6 Ah 2 kpl, kun verrokissa Li-ION 14,4 V 3,0 Ah 3 kpl. Lamppu ekstraa.
Hinta on kyllä edullinen mutta laitetta ei voi verrata kuin tuohon Suomessa myytävään 12 volttiseen.
Makitan joillakin malleilla legendaarinen maine vaikkapa ränniasentajien keskuudessa. Juurikin muistaakseni 12V/2,6 Ah malli oli joitakin vuosia sitten kova sana.
Akut nuosta perhanoosta vain tahtoo vanheta vaikka mitä tekis. Mullaki on yhtehen Metabon 15,6 volttiseen koneeseen neliä akkua joista enää yks toimii niin kun pitääs.
Komiaa tuloo oltua kun tietää miston kotoosin!
articla
IKH/jälleenmyyjäliikkeet, työkaluässäliikkeet möivät jonkin aikaa Metabon iskevää ruuvinväännintä 12V/3.0Ah/100Nm, hintaan 99 eur.
Oisko tarjous vielä voimassa?
Linkki alla josta toivottavasti pääsee suoraan sivulle jossa tarkempaa tietoa koneesta.
http://www.ikh.fi/hallinta/pdf_tiedostot/200711161601120.13_Sahkotyokalut_puun_metallintyosto.pdf?kategoria_id=13
timotej
Jenkkilästä tilattaessa pitää muistaa, että tavarat on myös tullattava. Se tekee noin 25 % (alv+tulli) tavaran ja rahdin hintaan lisää. Alvin osuuden saa sitten tietysti vähentää. Amerikassa on myös erilainen sähkö (110 V 60 Hz) ja pistorasia, joten laturit eivät todennäköisesti toimi täällä. Kannattaa kysyä, onko heillä myös Eurooppa-mallia myynnissä.
aman
Tuosta sais Boschin sarjan, jonka mutterimylly vääntää 200 Nm:iin
http://www.ikt.fi/product_details.php?p=2087
ER
Ja siellä on näköjään myös tämä Makitan "kevyempi" sarja tämän hetken halvimpaan hintaan suomalaisista verkkokaupoista eli
http://www.ikt.fi/product_details.php?p=2350
ja hinta on 346 e.
Tuo sama satsi on siis käsittääkseni ollut K-Raudoissa 349?
Kai siinä pari kymppiä ainakin on vielä tinkivaraa...  ;D
Opelixi
ja hinta on 346 e.
Joku aika sitten oli aika kova tarjous Boschin samanlaisesta satsista kuin tuo Makitan. Netis sai rekisteröitymällä koneen oston jälkeen takuun kolmivuotiseksi. Son jo aika hyvä takuu sähkötyökaluille. Uskon sinänsä että ei sähkötyökaluja kannata netistä muualta Euroopasta tilata. Ei niissä kauppojen katteet ole niin kovat. Ja katteen verran hintaa menee siinä vaiheessa jo kaikkeen ylimääräiseen hommaan kun takuuasioita pitää alkaa setvimään muualle päin maailmaa.
Simeon
Tosin tavara pitää tilata konttirahtarille ja sitäkautta suomeen, mikä kestää noin 4 viikkoa.
Tiedätkö jonkin luotettavan konttirahtarin? Pitäisi hommata vähän kamaa Usasta kun tuo taalan kurssikin on kohillaan. Osia ja työkaluja mm kunnon plasmaleikkurin ostaisin.
TaloHannu
Tuo kannattaa ehottomasti otta huomioon usasta tilatessa. sukulaispoika tilasi DeWaltin composetin kun sai kaikkine tulli ym muine maksuineen satasen halvemmalla kuin täältä. Säästöä se on satanekin ja poika odotteli hyvillä mielin koneen tuloa. Ja tulihan se mutta ensitöikseen piti lähteä ostamaan sopivaa laturia joka makso satasen......
ER
ja hinta on 346 e.
No nyt tuli kaupat, eli K-Rautoihin oli tullut tuota samaa satsia, mutta uusilla 3.0Ah akuilla varustettuna. Akut vaihtuvat kuulemma pikkuhiljaa noihin suurempiin 3.0Ah malleihin, koska Makita ei enää käytä tuotteissaan noita 2.6Ah akkuja. Pakkauksen tarrat saattavat kuitenkin vielä näyttää sisältönä 2.6Ah akkuja, vaikka sisällä on uudet 3.0Ah akut. Kannattaa tarkastaa tilanne ostohetkellä.
Ja hinta oli 349 e, oli laukuissa sitten kumpia akkuja tahansa.
Kaiken kaikkiaan aivan järjettömän hyvän oloinen satsi.  :D Kyllä nyt kelpaa!
leksa
Itse olen tuuminut nyt myös samanlaisen vehkeen ostamista (pulttipyssy). Paikallisessa rautakaupassa katselin laitteita ja tuli mieleen, että jaksaako se 100nm vehje irrottaa pultteja kunnolla kun on kuitenkin noita 200nm vehkeitä myös. Eli jos toisessa on puolet enemmän vääntöä niin miten vähän siinä ensimmäisessä sitten oikein onkaan :D
Akuista kyselin sen verran, että Li-ion akku kestää ilmeisesti pakkasessa paremmin ja en ole varma oliko siitäkin vielä joku eri versio joka oli vielä erityisen kestävä, koska ei sillä vehkeellä hittoakaan tee jos se hyytyy heti kun pakkasessa joutuu jotain tekemään.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Oliko silti vielä 12,2 volttinen kone? Agrimarket näytti kauppaavan AEG:n 14,4 volttista akkuporakonetta, tekisiköhän sillä mitään?  Toisaalta kyllä tuollainen iskevä ruuvinväännin kiinnostaisi... :-\
Kloppi
Kokeele Panasonikkia ennenku ostat mitää.
Maalaispoika
Kodinkoneet on erikseen... ;D
aman
100 Nm vääntimissä on 1/4" kuusikulmainen kara, eli normaali ruuvauskärjen koko. Ainakin Boschilla 200 Nm versiossa on tavallinen 1/2" hylsykara.
