Aihe John deere 6400 ilmapenkki ei nouse  (Luettu 10841 kertaa)
nakkisormi
Jontikan vm -97 ilmapenkki Grammer msg95a lopetti yhteistyön. Penkki ala-asennossa ja vipua nostamalla kuulee kompuran pyörivän mutta mitään ei tapahdu. Ääni tosin on hieman erilaisempi kuin ennen eli jotain häikkää siinä varmaan on. Painetta se siis ei tee. Onko kokemuksia tällaisesta? Irroti  penkin mutta paha sanoa onko kompura rikki. Onko ainut vaihtoehto lyödä uusi kompura kiinni ja koittaa sillä tavalla? Miten olette liittäneet kompuran ilmaletkut kun tehtaan puristusliittimen joutuu irroittamaan jos kompuran irroittaa.
osaako joku sanoa käykö tämä http://www.ikh.fi/Traktori-_ja_konetarvikkeet/Ohjaamotarvikkeet#!506_506kt_tid29090 kompressori tuohon istuimeen? Vanhassa kompurassa lukee vaan 404.162 12v
case5150
Vs: John deere 6400 ilmapenkki ei nouse
Äyrämöinen
Naapurin massikassa sama ongelma ollut. Kokeile kiristää kuusiokololukitusruuvia moottorin ja kompuran yhdistävässä akselissa. Löystyy ja pyörii holkin sisällä tyhää.j
pieni vika mutta iso harmi.                   kiva tila kyllä koputella noita.                     btw.  tyhää.j on aika taitavasti kirjoitettu, kymmensormijärjestelmällä.                          itellä alkaa olla nääpis finito kun ei muista missä mikäkin kirjain on.   ei näköjään kestä putsata silitpänkillä!
wolfheartscry
Tätä oiretta on ollut omissakin penkeissä ja ruuvin kiristämisellä on selvitty.
nakkisormi
Mistä se ruuvi löytyy? Yritin äsken nopsasti etsiä kun kävin konehallissa ja penkki odottaa pöydällä. En löytänyt mitään kuusiokoloruuvia... Voiko siis kompuran ääni muuttua tuon takia vai onko se rikki kun se ääni on nykyään ehkä hieman vaimeampi ja elottomampi. Muuta kielikuvaa en sille keksi :D vai onko kompura vaihdettava?
Voinko lyödä johdonpäihin 12v akkulaturin ja tutkia sen avulla penkkiä pöydällä? Tarviiko olla sulake välissä? Olen vähän nakkisormi näiden sähköjen kanssa...
Äyrämöinen
Kylhän se laturilla pyöritys onnistuu .katso siinä pyöriikö kompuran akseli ,jos ei niin kyl siellä jokin lukitus pitää löytyä. Jos kompura pyörii ,pitäää sen tuottaa ilmaa ja eiköhän tuon letkun päätä tunnustelemalla huomaa
Hommattava muistilappu http://gate2home.com/Swedish-Keyboard
nakkisormi
Joo ongelma löytyi. Se oli se kuusiokoloruuvi jonka takia "mäntä" oli täysin irti.
Pistin penkin takaisin niin se poltti sulakkee  heti kun meinasi nostaa. Vikapaikka oli tuo sama mäntä joka ei mahtunut tai jaksanut pyöriä ilmeisesti sielä sylinterissään. Öljysin vähän sylinteripintoja ja tärkein oli varmaan että jätti sylinterin kierteitä hieman ruuvaamatta jolloin tilaa jäi liikkeelle enemmän.
Mutta nyt taas skulaa. Huhhuh, pieni vika, valtava homma.
Viimeksi muokattu: 28.07.15 - klo:17:47 kirjoittanut nakkisormi
ja kiva kun kerroit tuon vian lähtee meille, etti jokaisen tartte tehä samaa virhettä ite.   tuo just on tässä parasta!
Ja taas yksi selkävaivainen vähemmän. :)
Pullakäsien ilmastoidussa jousiohjaamossa altistuu enää pelkästään radion melulle ja liikalihavuudelle. ;D
wolfheartscry
Pieni vika ja halpa korjata verrattuna, jos penkin joutuis uusaamaan. Mutta muistelen, etten itse ottanut penkkiä edes irti kyseisen vaivan takia.
nakkisormi
Joo korjaus ei maksanut muuta kuin hermoja kun ei meinannut aluksi vikaa sulakkeelle löytyä.
Ja tuo alkuperäinen ruuvinlöysyys olisi kyllä ollut helpompi tehdä penkki kiinni hytissä. On se vain niin prkleen raskas mullistaa pois ja takaisin hyttiin.
yleensäkin on että mitä pienempi vika sen hankalampi korjata.  ite yleensä pyrin purkamaan paikan päällä näkyvyyttä mah paljon ja sitten paikalla korjuu...             noissa siirroissa joku särkenny enemmän kuin kerkii muuten korjata.                     mites muuten noissa nykyisissä joissa joistikit nojassa, kaapeloinnit jalan kautta?
TDK
Swedish with Sami  ;D ;D
