Aihe Palaxin pikaventtiilin jälkiasennus, onko vaikea homma?  (Luettu 6718 kertaa)
Puuha-Pete
 Yksi Palaxin jälleenmyyjä väitti, että pikaventtiilin jälkiasennus on kohtuu vaativa homma... miten on?
 Eiks siihen isketä pari letkua kiinni ja kiinnitetään runkoon, mitä muuta?
Klapikauppias
Jos sulla on mekaaninen pikaventtiili jo valmiina, ei automaattisen asennus liene mikään ihmeellinen, vaihdetaan vain automaatti venttiili tilalle.
Puuha-Pete
 Tuota tuota...mulla on tuo Combi MK2 -malli.
 Tarkoitus olisi hankkia tuo venttiili, joka siis nopeuttaa pienempien klapujen halkomista, mutta antaa lisää voimaa kun tulee iso pölli halkaistavaksi. En mä tiedä, onko tuossa jotain mekaanista pikaventtiiliä...ei kai...?
Klapikauppias
Väittäisin, että siinä on se kolmitiehana jolla saa liikkeen nopeutettua, tai sitten hitaammalla enemmän voimaa, kysehän on siitä, että nopealla puolella sylinterin paluu-öljy menee venttiilin kautta sylinterin täyttöön ja liike nopeutuu, mutta nimellisestä voimasta on käytössä ainoastaan noin puolet, eli 3.5t sylinteri lykkää sillon noin, 1.7 tonnia, mutta toimii puolta nopeammin. Kun voimaa tarvitaan paluu-öljy menee tankkilinjaan ja syliteri toimii nimellistehoillaan. Kun kyseessä on automaatti venttiili, se tekee vaihdon säädetyssä paineessa, mekaaninen venttiili käyttäjän käskystä. Mutta paluu liike on aina yhtä nopea, minkä tahtoo agrin myyjät unohtaa, eli isolla tunkalla kovapalaterä koneessa joutuu sylinteriä odottelemaan takaisin, ketjukoneessa asialla ei ole merkitystä, koska ketjulla puut "nirhataan" poikki ja puskin ehtii kyllä palautua.
tuota paluuta juuri joissain ketjukoneissa katellu mutta kyllä tuota tunkkia joskus joutuu odotteleen kun palaterällä saa katki puuta huomattavan nopsaan .                nyt tuli eteen puolimetristä tehtäessä että kun on kouru täynnä puuta niin alkaa kääntää puita takaisin terältä ja nyt on teossa sitten joku orsi terän jälkeen että ei sovi kääntymään yläkautta.
Klapikauppias
Joskus oli sellainen prototerä, jossa oli painavat "lipareet" yläreunassa, mitkä esti puiden takaisin kierron, mutta se ei tainnut koskaan päätyä tuotantoon.
Jotenkin tuntuu että kun kaikissa öljy otetaan pumpusta ja ohjataan mekaanisella venttiilillä sekä käytetään sylinterissä niin ei voi vaatia ruudinkeksijää että tuohon väliin ei pikaventtiiliä saisi asennettua. Uuden mittaiset letkut se varmastikin vaatii eli sikäli voi tulla aika arvokkaaksi.
