Aihe Valtra 6400:n hydraulilohko ei pidä  (Luettu 9657 kertaa)
kranni
Elikkäs etummainen lohko ei pidä painetta 2-toimiasennossa. Vika on saattanut olla pitkäänkin, kun 1-toimiasennossa (esim. kylvökoneen ja äkeen nosto) asento säilyy, mutta nyt kun perälevystä korkkasi lukkoventtiili, niin huomasin, että traktorin lohko päästää myös aika lailla.
Raatilaisilla kokemuksia, onko lohko työläs purkaa? Koko lohkopaketti syliin ja palasiksi?
Vs: Valtra 6400:n hydraulilohko ei pidä
Se säätöruuvi, jolla säädät 1/2 toimiseksi, siitä on
Mennyt O- rengas, on joko lohkopaikasta riippuen ylä,
Tai alapuolella lohkoa, yleensä ykköslohko,
Pyörä pois, luukku auki lokasuojasta, niin sen saa
Helpoiten esille.
Sit vähintään 90 shorenin kovuuksinen O- rengas
TDK
Aina oppii jotain uutta. Piti oikeen käydä kokeilemasa ja totta vieköön senhän saa ykstoimiseksi! Mahtavasti tulee ruiskun hissi alas ilman varon suhinoita....  ;D
Että sitä pitää olla pässi...
en ikinä uskonnu että tossa koneessa on myös säätökin...    on kuulema aika monasti kuultu kommentti huollossa.                                eihän sitä nyt joka nippeliä tiedä kokeilla kun ei tiiä että toimiiko enää jos koskee...
kkk
  • romuja, mutta omia
Tuo on jo 05 sarjassakin.  :)
Melkein uskaltaisin veikata että ohjekirja (jonka saa netist printattua jos käytetystä kadonnut) vois asiasta jotain kertoa..
Mut eihän se suomalainen mies lue mitään ohjekirjaa.. stana  :D
kranni
Kiitokset Jarimanille jämptistä neuvosta. Säätökaran kärjessä oleva o-rengas oli aivan riekaleina. Nippu O-renkaita maksoi muutaman euron, tosin Hydrolla ei ollut 70:ä kovempia hyllyssä. Niillä mennään  :)
Tuossa yksilössä on tullut jokin ajatusvirhe kokoonpanovaiheessa, kun 2. yleiskäyttöön tarkoitettu lohko on vailla tuota 1/2-toimisäätöä, mutta sen sijaan 3. lohkossa se on, joka on nostovarren hydrauliselle kaltevuuden säädölle ja siinähän se on ihan turha => tulipa välpättyä nuo oikeaan järjestykseen samalla ja nyt saa 2kpl 1-toimisen lähdön tarvittaessa (joka ainakin mulla on äkeessä ja kylvökoneessa tarpeen). Isoin työ tuossa on punnertaa pyörä pois ja avata huoltoluukku.
Ohjekirjojahan konemies alentuu harvoin lukemaan, mutta ainakin tuossa mallissa on hyvät opastetarrat siinä vaihdekepakoiden takana olevan kannen yläpuolella. 1. lohkosta löytyy 1/2-toimisäädön lisäksi valinnainen asentolukitus, joka sekin on joskus kätevä. Eli kaikki ne, joiden hytästä löytyy käyttövipuun kiinnitetty mystinen pressunkumi-mustekalaviritys, heti lukemaan ohjeita  ;)
Sitten kun sen vivun jumittaa toimintaan , esim käärimelle, niin katoaa etukuormaimen toiminta  :( Vai oliko väärä lohko lukittuna, tekeekö kaikki noin ?
TDK
Juu ohjekirjakin on tulostettu mutta lukemaan en sitä oo vielä ryhtyny.
Mää oon tottunu noihin saksalaisiin. Niisä on pitoasennot ja kellunnat joka lohkossa (myös lisälohkoissa), ei tarvi ruuveja pyöritellä ;)
Mutta mikäs sitä ekaa lohkoa vaivaa kun sillä asentolukituksella ei saa sitä vipua jäämään pohjaan?
Eli jää suhisemaan ja käärijä pelaa vaan puolella teholla. Tällä hetkellä laudanpätkä on korjannu vian...  ;D
bdr-529
mulla on 903:kin tuo säätö ja samaa vikaa. Pitääpä syventyä asiaan.
Siellähän on sellainen jousi/kuula systeemi, jolla saa lukittua sen vivun päälle. Pidon jäykkyyttä saa säädettyä ruuvia kääntämällä.
Jos vipu on vääntynyt tai vipusen ja sivukonsolin välissä on jotain ylimääräistä, niin saattaa  olla ettei vipu pääse lukitusasentoonsa ja lukitusjäykkyyden ruuvaaminen tappiinkaan asti ei auta asiaa.
