Aihe Salaojittaminen ketjumaralla  (Luettu 22129 kertaa)
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Salaojittaminen ketjumaralla
Minkälaista hommaa, jos laittaisi jonkun otsikon kaltaisen koneen itelle. Vaatiiko syvempää perehtymistä vai meneekö niinkun soranajo, tai heinänteko. Pääseekö palkoille, vai onko järkevintä antaa urakoitsijan hoitaa. Ojitettavia alueita olisi noin 40-50 ha.
Yks Tuttu urakoitti maanviljelyksen sivussa aikoinaan . Nyt eläkkeellä, varmaankaan ei konettaan myy . Edullisia ketjumaroja saattaa olla maakunnassa vielä paljonkin .
Nimenomaan noita saa ihan taskurahoilla ja vois tehdä aina kierron lopussa pienemmän alueen. Ja jos kaikki tekis on tuota alaa enemmän. Mää kyllä kerkeen käydä navetassakin. Se ei oo ongelma. :D
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Mutta ei siittä yksin mitään tule, vaatii porukkaa, että tapahtuu.
Miks Vesa myy ja te ette?
kkk
  • romuja, mutta omia
Pitääkö kaiken olla niin "tehokasta"? Juuri sopivaa hommaa syksylle kun rehut on tehty ja itse voi ojittaa vaikka kolmen aarin paloissa jos haluaa.. ja kaatosateessa ei oo mikään pakko mennä rääpimään ollenkaan  ::)
Jos vaan on hyvät piiriojat niin hyvä konsti sopivilla mailla vedellä vaan suoraan ojiin putket.
Ennenmaailmassahan noita koneita oli monta joka paikkakunnalla, meidänkin kylällä oli maamiesseuralla tuollainen, olisko ollu 5-tonnisen fordin päällä.
Muutama kilometri on tullu käveltyä tuollaisen perässä.. ::)
Jos ei ole ihan älytön päiväsaavutus suurimpana tavoitteena, niin riittää salaojakonekuski ja soravaunukuski. Liitosmontut kaivaa sitten kumpi kerkeää, yleensä ojuri sillä aikaa kun soramies on täyttämässä vaunua. Mulle ei jääny paljoa muuta hommaa kuin täytellä isompia sarkaojia, lähinnä siksi että soravaunu pääsi paremmin yli; ja työnnellä ojan valmistuttua se perälevyllä umpeen.
LihavaPoika
Kaikille isännille en suosittele kyseistä konetta. Kaikista ei tule konemiehiä vaikka haluja olisi.
Peruskoneena mielellään Ford hyväkuntoinen Ferkkukin käy. Kumpaankin saa osia toisinkuin Valmet pohjaisiin saattaa olla ongelmia kuten tunnettua.
Turbollinen Foorti jaksaa mennä savessakin. 3,8 5000 ja Ferkut ei niin mahtavilla tehoilla ole mutta menee kyllä jos vauhdista valmis tinkimään.
Kone Tandemin ansiosta kankea joten kääntöjarrulla avitettava myös siinä arvostaa tehoa.
Kauhoihin saa korjauspaloja Auran Sepiltä Auran suunnalta kuinka ollakkaan.
Kauhoja hitsatessa muistettava hitsata jokaista vuoron perään kauhaa ei saa päästää lämpiämään. Eli ei saa hitsata kauhaa kerrallaan valmiiksi.
Kauhojen hitsaus sekä kaivuketjun mahdolliset vauriot kuten liitos pulttien katkeaminen yleisimmät viat. Itsellä murtopultti akseli joten murtopultteja mene M8 8.8 kovuudessa. Nivelet Waltterin 2500 tähtiputkellisia.
Oma 16.9-34 renkailla isompia ei tandemiin sovi. Vyörenkaista olisi apua varmaankin oma ristikudoksilla. Telat olisi mukavat mutta jos tarvitsee teloja on melkein liian märkää ojia järkevästi. Vetoteho kasvaa teloilla joten jos ryömän kärki jää kiinni voi ryömän runko antaa periksi.
Konetta ei saa vetää keulasta vaan tandemin rungosta koska kaivinkoneella melko tunnotonta vetää varsinkin jos kone syvässä. Monta ryömintälaatikon kuorta katkottu tällä tyylillä.
Jos kaivinkoneessa taitava koneen käyttäjä voi vetää myös keulasta mutta kohtuudella yleensä riitää että ketju kiristyy eli pienestä kiinni. Saattaisi olla jos
etuakseli vetävä menisi monesta kohtaa yli.
Melkein oltava soravaunu tai sitten jollain kahmarilla kärrystä suoraan.
Kahdella hengellä pärjää mutta kolme jo hyvä.
Ensin kokooja eli saadaan yksi laskuaukko mikä tuleivaisuutta ajatellen helppo pitää esillä ja mukava piiriojia peratessa.
Sitten risteyksiä auki ja seuraavaksi imujen vetoon. Sora kun loppuu voi Mara kuski laittaa sihdit seuraavalle ojalle valmiiksi. Tietysti jos viitsii sijoittaa 3-4000,- laseriin niin mikäs siinä. Sihtien kanssa asuulu suht helppoa.
Sora traktorilla voi aja  putkia tai sitten ennakkoon.
Kone kuoletettu ensimmäisellä kymmenellä hehtaarilla, mutta jonkun asteiset sepitystaidot oltava. Muuten konekorjaaja vie syntyneet säästöt. Kuitenkin työ kulutusosia syövää koska maata siinä hinkataan kokoajan.
http://aijaa.com/img/b/00748/13089409.jpg
Edellisen tekstin kirjoittaja näyttää olevan pikkasen harhaan johtavalla nimimerkillä liikenteessä. Kuulapää vois sopia paremmin  ::)
Ei. Kyseisellä nimellä tunnettu maansiirtoyrittäjä on enempi meiltäpäinTM kotoisin. Harrastaa kyllä ojanpiilotustakin, mutta jonkunlaisella aurasysteemillä ymmärtääkseni.
Viljelijä
 Kyllä sitä kaivurillakin ojittaa malkolailla, jos ei kiirusta ole.
No tota loppia ei voi kyllä ainakaan lihavaksi sanoa ... mutta kukin nikillään  :o
Lese
Joo ei mitään ojittakaa vaan kolmen aarin paloissa ja vaikka kaivurilla, tsemppiä
Tasamaalla on kaivurilla haastavaa saada tasaista kaatoa. Soraa menee myös melko paljon kun sorstaa kyntökerroksen pohjaan asti niinkuin savimaalla nykyään on tapana.
Ketjumaran toimintaa sivusta seuranneena niissä näyttää aina hiukan jonkinmoista sepittämistä olevan. Todennäköisesti myytävässää koneessa on hieman enemmän.
Laaserkoneelle on paalutus aikalailla nopeampaa.
Kokoojat helpottavat myöhempää huoltoa verrattuna yksittäisojiin. Ruostealueella varmaankin yksittäisojat taas helpompi huoltaa. Paikkakunnan ojittajilla oli tapana jättää soravaunun ajo isännän vastuulle. Nykyisin ojittajat tulevat kauempaa ja niillä on konekuski, kaivurikuski ja pari soravaunua kuskeineen.
LihavaPoika
Ironiaa tuo nimimerkki on. Armeijan vaatteet on sopivia tai todella sopivia.
Jos 60 koon housut annetaan mun kokoiselle niin lypsyukkokaan ei voi olla nauramatta siitä sain lisänimen mitä nyt käytän täälläkin nimimerkkinä.
Oman ketjukoneen rakennin useasta koneesta; peruskoneeseen 4,2turbo moottori  3,8 tilalle. kaivuyksikkö toisesta ja ryömä kolmannesta. ohjaustehostin ja hydrauliset putkitelineet joista toinen lisää alkuperäiseen nähden. lisäpolttoaine säiliö uusi hydraulipumppu venttiilipöytä vaihdettu toinen käytetty. Nyt hytti odottamassa asennusta ettei istuin kastu koneen ollessa pellolla. Paremmat vetovarret odottamassa myös asennusta.
Kyllä sitä viikon sai parsia kasaan ja katsella kaikkea mahdollista.
Pellolla tehdyt remontit; syöttöpumppu (nyt toinen hyllyssä varalla), väli nivelakselin ristikko, nostovaijeri mikä tarkoitus korvata uudemman mallin sylinterillä. + niitä murtopultteja ja liitos lenkkejä kivisyydestä riippuen.
Melko pienillä on menty kun ajattelee paljonko peruskoneellakin ajettu.
Soravaunuun olen rakentanut uuden välpän kehikon ja syöttökierukka uusittu. Hydrauliikka sähköohjattua mallia nätisti joysticilla ohjaus hytistä.
hydraulimoottori tarvinnut tiivistesarjan kahdesti ja kerran olen vaunun kaatanut jonka jälkeen siihen yuli pyörivä silmukka.
Kyllä näihin on rahaakin mennyt mutta ostona vain suunnittelu, kepitys, sekä putket.Sorat ajan itse omasta montusta.
Tila kohtainen ratkaisu miten toteuttaa näin viljatilallisena tämä kuvio sopii itselle muttei välttämättä muille.
Vanhaisäntä teki joitain yksittäisiä kaivurilla ja minun laitettua kaivinkone on silläkin tehty joitain ojituksia mutta mielestäni liian hidasta, tarvitsee myös lapiomiehen monttuun, sekä soran kulutus/metri. Ainakin hyvillä mailla ketjukone aika ykkönen työn laadussa ja nopeudessa.
http://www.nettikone.com/ford/8210-karhu-mara/1428129
Tuossa valmis paketti tuolla kehtaisi *****ta jo kylälläkin. Paras peruskone mitä Marassa käytetty.
maidontuottaja
  • 250k
Lihavallapojalla asiallista meininkiä ja hyvin kerrottu. Voineeko noita traktorikäyttöisiä ketjukoneita, mitä nyt on alettu markkinoida verrata työn tuloksessa noihin koneisiin, mistä tässä puhuttu?
Eikös noi marat on aina ford tai mf traktorin ympärille rakennettu, paitsi ne viimeiset mitä oli ilman traktoria, ja valmet moottorilla.
Tuskin säästät yhtään ostamalla koneet ja ajat ite, mutta harrastusta pitää olla!
maidontuottaja
  • 250k
Hehtaarin maksaessa aurakoneella esim 3000 + sorat, niin paljon tuosta on itse työn osuus ilman tarvikkeita? Ajatellaan että on keskimääräiset olosuhteet ja putkea menee esim 600 m/ha.
