Aihe john Deere 578 paalain  (Luettu 26394 kertaa)
Ruiskupena
Eli sellanen robleema, että se mittari joka näyttää paalin tiukkuuden, niin siihen jää paine päälle. Eli kammion kun sulkee niin viisari hypähtää ylös, ja paalauksen edetessä se ei kerkiä laskeen niin nopeasti että siitä voisi päätellä mitään. Vika ei ole aina samanlainen, pitkään jos odottaa niin se voi laskea, ja aina ei viisari hypähdä samaan kohtaan.  Paalainta en o ennen omistanu, eli ihan vieras laite. :(
Masinisti
Vs: john Deere 578 paalain
Se mittari näyttää kammion sylinterin paineen. Kun suljet kammion sylinteriin tulee paine, mikä laskee ajan myötä traktorin venttiilin vuotojen takia. Kaikki on siis niin kuin pitääkin.
TDK
Joo ihan samanlainen mittari löytyy claasista. Laskee pikkuhiljaa ja vähän ennen ku paali täys nousee taas kun portti alkaa aueta.
Ihan turha mittari, ei siitä mitään voi päätellä.
No se ainoa kerta, kun ole Claasista saanut ketjun poikki paalatessa on juurikin se tilanne, kun ollaan jo punaisella (minne ajan suunnilleen joka paalin) ja ajattelin kuitenkin ottaa karhon viimeiset 10 metriä "tähän paaliin". Se hidas laskeutuminen ei mielestäni on ongelma, mutta jos ei nouse (mittarista johtuen), niin korvakuulo pettää kuitenkin jossain vaiheessa...
Ruiskupena
No kun paalauksen alussa se toimi jotenkuten, mut sit kuivaheinään siirtyessä tiukkuudensäätö jumitti (säätöruuvi leipo kii) ja piti alkaa mittarista kyttään ja käsisidonnalla katkaseen että sais löyseempiä paaleja.  Siinä tuli sit vähän jokalaatusta paalia ennenkuin oppi traktoria kuunteleen. No nyt säätö taas toimii, kai.
Masinisti
Säätöruuvia ei pysty kiertämään jos venttiilissä on paine. Sulje kammio kellunnalla tai niin ettei traktori käy, siten säätöruuvi pyörii kevyesti.
Ruiskupena
Ok, ton kun olisi tiennyt. Mä ja edellinen. Parintunnin rempalta olis taas säästynyt. :)
Varjo79
Eiks tolla saa aika tiiviitä paaleja ja myös noin 130cm halkasiaa. Ainakin joskus mainostettiin säädettvää paalin kokoa?
Ruiskupena
Öö, tota, kyllä tolla tiukkoja paaleja tulee mut en tiä miten sitä kokoo saa mukamas säädettyä? Tää on niin uutta koko heinähässäkkä että menee puolet jipoista ohi. Ja siis viljely ylipäätään on uutta.
Paskervilleri
Niitä kammion avautmisen ilmaisimia voi säätää, olisko siinä tuo paalikoon säätö? Itsellä ne on aina olleet samassa asennossa.
Mites muilla tulee paalit ulos? Joskus joutuu rynkyttää portilla kymmenkuntakertaa ennenkuin paali putoaa, ja silloin on monasti verkko aika lailla hiestynyt puhki kun paali lakkaa kuitenkin pyörimästä heti kun luukkua avaa.
Lisävarustelistalla oli muistaakseni jotkin remmit??? alimmaisiin kahteen rullaan, olikohan joku silage pack,
mahtaiskohan niillä olla vaikutusta, äkkiäkös joku haliko kumipalvelu muutamat remmit tekee.
Masinisti
Paalikoonvoi valita 125-135cm, säätö kytkimiä käyttävästä latikasta. Mikäli paalit jäävät kammioon kiinni, on karho liian leveä. Paali lakkaa pyörimästä ennen kuin tippuu kammiosta. Lisävarusteena on saatavana paalinkaventimet takakammioon. Remmit alimmaisiin teloihin parantavat paalin pyörimistä kuivalla tavaralla.
TDK
Tääläpäin ovat laittaneet niin jontikkaan ku claassiinki pultin pätkät portin sisäpinnoille. Sen verran lyhyet ettei haittaa paalin pyörimistä mutta auttaa kovasti paalia tulemaan ulos.
Waltteri
Niin ja niihin portin kylkiin on olemassa valmiitkin paalin kavennuspalat, sellaiset ehkä 20*10*1 cm lätkät jotka laitetaan parilla kupukantaruuvilla kiinni kammion seinämiin. Eivätkä muistaakseni maksaneet edes paljoa...
Ruiskupena
Uskomaton paalain, sohlaa enemmän ku toimii. Nyt ei katkase verkkoo ollenkaan, siä se rullaa vaikka aamuun asti ellei vedä koko kapistusta seis. Ei auta vaikka napilla koittaa sen katkaista, pyörii pyörii. Mikä perk siihen ny auttais???
Viimeksi muokattu: 20.07.15 - klo:22:46 kirjoittanut Ruiskupena
TDK
Uskomaton paalain, sohlaa enemmän enemmän ku toimii. Nyt ei katkase verkkoo ollenkaan, siä se rullaa vaikka aamuun asti ellei vedä koko kapistusta seis. Ei auta vaikka napilla koittaa sen katkaista, pyörii pyörii. Mikä perk siihen ny auttais???
Naapurin ukko vaihto keväällä ikivanhan newhollandin kolakoneen tuommoseen jontikkaan. Soitti jo minut paalaamaan välisä, oli menettäny jo yöunensaki jontikan kans. Tekee kuulemma kaikkea muuta muttei paaleja. Ikävöi kovasti nyykkäriä.
Noin niinku ohimennen mainiten jos vaikka tulis parempi mieli. Jontikasta en mitään ymmärrä.
