Aihe palaksin pikaventtiili  (Luettu 12362 kertaa)
Pistäkääs te jolla tietoa että mitä huoltoa ko venttiili vaatii. Tuntuu että ei oikein pelitä vaan käy enemmän hitaalla. Kyseessä siis tupakkiaskin kokonen laatikko mihin menee muutama letku. Päällä on uksi pultinkanta ja vieressä joku säätöruuvihässäkkä. Mutta kannattaako antaa millaista tekohengitystä että pelaisi hyvin
Klapikauppias
Vs: palaksin pikaventtiili
Siinä alupalikas on jossainkohtaa se venttiili, niitten letkujen lisäksi. Pyöräytä se kokonaisuutena irti ja katso liikkuuko kaikki kuten pitää, jos sielä on jossain alumiinilastu välissä, voi se olla oire pahemmasta, se on todennäköisesti lähtenyt pumpusta matkaan, jos on enemmän käytetty kone
Kone varsin uusi eikä mitään kauheasti tehtykään. Joku reilu 1000 mottia. Ruuvasin ne kaks venttiiliä irti josta toinen oli jousikuormitteinen ja toinen säädettävä. Mitään kauheaa desavuuta ei tullut miten venttiili toimii mutta näyttivät ehjiltä. Tarttee jatkaa korjausta lisäämällä hydeöljyä koska siitä näytti olevan vajaausta. Sitten voi jatkaa remonttia mutta nyt iskee taas rehuhommia väliin.
Klapikauppias
Kyllähän sen käytössä näkee, jos liikenopeus ei muutu kun tulee oikein pahapaikka, silloin venttiili jumittaa. Joskus, kun kiertelin koneiden perässä törmäsin venttiiliin, jossa oli lastu sisällä ja syyllinen löytyi pumpusta, mutta aika varmoja ne on toiminnaltaan.
SamiT
Onko venttiilin toimintaperiaatteena yhdistää sylinterin männän varrenpuolen öljyn paluu työliikkeen aikana männä painepuolelle pikaliikkeen ollessa päällä?
Klapikauppias
Juuri niin, sitten voimaa tarvittaessa paluu öljy menee tankkilinjaan.
erik
Mulla on kans toisinaan toi booster kettuillu. Ottaa aikamoisen viiveen että saa kaiken voiman käyttöönsä kun yleensä sitä potkua löytyy heti jossei täydellä vauhdilla mee puu läpi. Tosin tääkään ei ihan aina ilmene
Klapikauppias
Minä en ole boosterikoneiden kanssa ollu missään tekemisis, testaillu korkeintaan joskus, joten siinä suosittelen kysymään tehtaalta, jos on häiriöitä.
Vika löytyi. Kun lisäsi 15 litraa hydeöljyä niin rupes pelittämään. Eli todennäköisesti pumppu hörppi ilmaa tai jotain. Kuitenkin tämän offensiivin jälkeen pelasi 8 kuutiota mitä tuli kokeiltua. Ei tiedä itkisikö vai nauraisiko mutta taas tuli ilmi että isännän tarttee tehdä välillä itte kaikkia hommia että huomaa kaikki vajaavaisuudet. Tälläkin koneella on erinäköiset rengit ja kylänmiehet tehny puita eikä kukaan ole valittanu halkaisun hitautta. Itseäni asia ärsytti noin ekan puun jälkeen...
Klapikauppias
Mahtoivatko olla tuntihommis ;D Mä oon niin hätäinen luonne, että jos kone ei pelitä meen pitkin seiniä heti :-\ Siks kai mulla on tuo 70:kin viritetty versio  ;D
erik
Mahtaakohan tonne ysikymppiin saada isompaa pumppu vai tuleeko tunkki päädystä kurkkaamaan  ;D
Klapikauppias
Todennäköisesti saa, Joensuun näyttelys kokeilin yhden pöllin aika liukasliikkeisellä 90:llä ja voimaakin oli ihan kivasti satuin pudottamaan melkein parikytsenttisen pystyyn kouruun, mutta niin se meni terästä siististi läpi, sen enempää en siitä kyselly, mutta luulen, että kone saattoi olla kolminopeus sylinterillä.
eikös vakiollakin jo parikyt senttinen mäne pystyssä läpi?   ainakin itellä tuo combi II lla menee joskus koivupölli ja sitten tulee sitä sytykettä.               ketuttaa vain sitten säkissä kun näkyy sellanen siellä seassa kun muuten niiiiin nättiä priimaa.
erik
Siin on vähä eroa onko siel vastas nelosen vai kasin terä... Koivu, haapa ja havukuitu menee nätistäs läpi mut kun tarjoo pystykuivaa tai vähä lahoa niin se muuten pyytää oikeesti voimaa tunkilta kun halkasijaa alkaa olemaan siellä 30cm nurkilla.
Ku sais vähä tehoa toho tunkkiin niin vois rakentaa kaks osasen terän missä halkeis ensiks kuuteen ja sit viel kuuteen niin menis kuitenkin vähä pienemmällä voimalla mitä palaksin omalla 12 terällä.
Kyselin tarjousta ks43 tai 100 toi ysikymppi vaihdossa mut niin suolasta oli et taidetaan tuunata tota vanhaa vaan.
Klapikauppias
Testailin tässä yhtä konetta, missä oli mukana uuden mallin kympin terä ja siitä todella tykkäsin, sillä meni oikeastaan kaikki kymmenenstä neljäänkymmeneen senttiin kivasti läpi, se keskireikä oli hyvän kokoinen, että sillä sai päästettyä noista pienemmistä selläisen Y;n muotoisen palan ja suurempiin sitten keskitti vasta ristikon keskelle. Voimaa oli myös siinä yksilössä riittävästi 8)
