Aihe HAKE lämmitys  (Luettu 27804 kertaa)
wikle
HAKE lämmitys
Olisko jollain tietoo mikä laitevalmistaja on hyvä? Säätötuli, biofire, masatuote tai ala-talkkari?
Tarkoitus olis laittaa tankopurkain 2x2 ja 40 Kw palopää. 50 Kw pannu. kokemuksia otetaan vastaan.
Ala-talkkarin jousipurkain on vissiin huono....vai onko? ???
TDK
Vs: HAKE lämmitys
Mulla ainakin säätötulen vehkeet pirun tarkat hakkeen laadusta tai siis koosta. Nimeltämainitsematon yrittäjä teki yhtenä vuonna varsin karkeaa tavaraa, (vois jopa puhua saunapuista) ja johan talvi tapeltiin. Jumittaa ruuvi jos vahänkin sattumia seassa ja lopulta se ruuvi sitte katkeski. Ojalan nurkilta tuleva yrittäjä tehnyt muina vuosina hakkeen omatekoisella hakkurilla ja kyllä pelaa.
samppaj76
Vs: HAKE lämmitys
mulla on ollut käytössä 6 vuotta alatalkkarin maxi 8 kuution säiliöllä, 60 kilowatin kattila. olen ollut tyytyväinen, poltettu on haketta, turvetta, pellettiä, viljaa, lajittelujätettä. ainoa rikkoutuminen oli murskatun hakkeen seassa ollut 5 tuuman lankun pätkä rikkoi sekoitus lautasen pultit, piti tyhjentää säiliö käsin että pystyi korjaamaan. normaali hakkeella toimii hyvin, murskattu on hieman liian karkeaa noin pieneen laitokseen. olen ollut tyytyväinen varalla on öljypoltin, kesä helteellä öljy on helpoin kun kuormitus on vähäistä.
spudman
Vs: HAKE lämmitys
Ala-Talkkarin jousipurkain ollu käytössä joitain vuosia, ja ilman ongelmia. Ei ole tarkka hakkeen laadusta, suurimmat klapit jää kivasti vain säiliön pohjalle mistä ne on helppo poistaa. Muutenkin Ala-Talkkarin vehkeet on tehty edes vähän sinnepäin että voisivat kestää pitempään. Käy kattomassa useampaa kohdetta ja kysele käyttäjäkokemuksia, meillä ainakin hakelämmitys muuttui "lastenleikiksi" kun erään toisen valmistajan laitteet vaihtu Ala-Talkkariin.
Vs: HAKE lämmitys
Melkosen pieni pannu/palopää 40kw/50kw
pelkkä talo lämmitettävänä?
suosista väh 60kw pannu isolla vesitilalla, varaaja pois , jos
suinkin mahdollista.
kai se biofire laadukkain, omat murheensa kullakin...
kokemuksia alatalkkarista...
karvalakkimallin hakelämmitysystemi raaka-aineita myöten,
materiaalina fe 37, pajotettavaa löytyypi ajan saatossa.
ruuvit ja syöttöputket kestää noin 5-8 vuotta, sen jälkeen
uusimiskunnossa (puhki) samaten palopää, (saapi haponkestävää
korjauspalaa)
omassa maxi 60kw palopää pajotettu (haponkestävästä)
samoten palopäätä vasten oleva syöttöputki (haponkestävästä
400 mm verran), ruuvi uusittu,  pohjalautaset ja ruuvi tarttis
taas uusia, tai muuttaa 2* alennusvaihdemoottorilla olevaan
pohjanpyyhkäisyviikseen (siis pohjalautasten tilalle)
repullinen käynti/taukoreleitä, johtuupi kyllä fattenfalllin sähkölinjoista..
mlahti
Vs: HAKE lämmitys
korjauspalaa)
tuo koko? miksi suurempi? riippuen käytöstä, pienempi kattila ja varaaja on parempi, esim jos tarvii huippulämpöä vain pari kertaa päivässä, koska kattilan hyötysuhde on aina paras huipputeholla, ongelmat alkaa kun tehoa ei tarvi ku vähän..
Viimeksi muokattu: 13.12.08 - klo:08:42 kirjoittanut mlahti
Ojala
Vs: HAKE lämmitys
Juu, Japella yleensä onnistuu hyvin , joskus oon joutunu palauttamaan
pajalle uuteen säätöön koneen. Pikkusen kallis mutta *aatanan tehokas  ;D
Paree maksaa niin ettei tarvii kipakalla pakkasella emännän vierestä
pannulle yöllä hakkeen takia sännätä  ;)
Tuos Länsisuomenläänin puolella on joku hakkurimies joka tylsillä
teriillä ajaa, tavara on niinku sepelimyllystä, ei leikkuu jälkee löydy.
siksi Fendt... ;)
kolapoika
Vs: HAKE lämmitys
härmäläänen ollu v.93 kattila veto28 hapokas,syötin hakematic 2mottia,kansi aina auki,.. kaiket kesää valakia syöttimes,lisää tavaraa riittävän usein niin ei roihahda oikeen isoksi valakiaksi.kotimaisella miljonääriksi on aika pitkä tie.
Jobbari
  • No VOi Voi !!!!
Vs: HAKE lämmitys
Jos hyvän haluat niin ainoavaihtoehto on HEINZOMAT,
Automaattina
-sytytys
-tuhkanpoisto
-nuohous
lisäksi
-repivä lokerosyötin
-muurattu palotila
Huonouksia
-hinta
PS. Heinzomat on fenri miehen kattila, elikkä miksi rahjustaa kun elämässä on muutakin murehdittavaa kuin laitteitteitten toiminta
juhani
Vs: HAKE lämmitys
Onhan noita edellistä  täälläkin päin ,meillä kuitenkin on 6kappaletta juurakon kallen kampeita,toimivuus ,laatu, hinta,kohdallaan .
Henkka
Vs: HAKE lämmitys
arithermin hakevehkeet on ja toimii. Automaattisen tuhkanposton ois voinu tohon ottaan ,muuten hyvä .
Sytyttää tota tarvii niin harvoin,ettei mitään automaattisytystä kaipaan jää . Siihen hommaan on pieni kaasutoho jolla kyllä syttyy.
Tota heizomatiakin mekin harkittiin ,mutta hinta oli sitten vaan liikaa. Vaikka samalta kylältä ton maahantuojan kanssa ollaan niin ei kauppoja tullut.
Naapurilla nyt tollanen isompi heizomaatti käyttää sitä apuna viljankuivaukseen. Useempi satakilowattia se on.
Viimeksi muokattu: 13.12.08 - klo:15:49 kirjoittanut Henkka
JuntTi
Vs: HAKE lämmitys
Masan syöttimet tankopurkaimella ja arimax bio 50kw kattila käytössä 10 vuotta.
Ei moitittavaa, palomalja uusittiin 8 vuoden iässä. Syötin ruuvit kuin uudet, aivan sama minkälaista haketta käyttää. Ei ole mennyt releitä eikä muita sähkölaitteita. Maalit pysyneet syötin putkessa, ei takatulta tulet kesät talvet pannussa. Varaajia ei ole. Käyttövesi lämmönvaihtimella. Lämmitetään asuinrakennus, navetta ja paja.
HILLS
Vs: HAKE lämmitys
Talossa olleen klapikattilan poistin ja laitoin erillisen punkkerin Säätötulen stokerille ja vanhalle kattilalle. Varaajan jätin taloon tasaamaan huippuja ja siitä syystä, ettei tarvinnut käyttövettä kierrättää. Nykyään stokeri ja kattila elävät omaa elämää, säätötulen termostaallilla ohjattuna, lämmöt aina täysillä. Varaajassa oma termostaatti, joka pyytää tarvittaessa sinne lisää lämpöä ja panee kanaalikierron päälle. Varaajan lämpöä voidaan siis erikseen säätää tarpeen mukaan esim kesällä pidän sitä matalamalla. Tuhka poistuu kiinteällä imurilla.
koivumaki
Vs: HAKE lämmitys
Mä lämmitin 87 vuodesta elokuulle asti Takatulella=Säätötuli.
Kaksin kappalein tokereita oli,palopäitä,ruuveja yms kasapäin.Ja Takatulta.
En kai oikein moista vehjettä hallinnut.
Vehjes lähti suuntaan josta oli tullutkin.
Ikävä ei ole vielä tullu.
Isäntärenki
Vs: HAKE lämmitys
Meillä on  kaksoiskattila   ala-talkkari vm 77 siinä on kolmas stokeri , kaksi niitä pieniä joihin kannettiin korveella. nyt yli vuoden sellainen 8 kuution metalli laatikko jonne työnnetään viljan lajittelujätettä etukuormaajalla, se on halvinta jos sitä vain on saatavilla. liikkuva palopää pitää olla ja ohra padenpi kuin kaura. lämpöä on kuivuudesta johtuen enepi kuin hakkeessa , toimii hyvin . Tuhkan poisto koneellinen.
