Aihe HAKE lämmitys  (Luettu 27818 kertaa)
HILLS
Vs: HAKE lämmitys
Mä lämmitin 87 vuodesta elokuulle asti Takatulella=Säätötuli.
Kaksin kappalein tokereita oli,palopäitä,ruuveja yms kasapäin.Ja Takatulta.
En kai oikein moista vehjettä hallinnut.
Vehjes lähti suuntaan josta oli tullutkin.
Ikävä ei ole vielä tullu.
Laitoin Säätötulen laitteen kolmisen vuotta sitten. Ehkä olivat ottaneet ko ongelmasta opikseen ja pakko myivät laitteeseen puolen metrin jatkeen palopään ja säiliön väliin. Myydessään jatketta toki he kertoivat miksi näin toimivat. Takatulia ei ole tullut, vaikka nykyään säiliön kansi avoimena. Hyvin on muutoinkin laite toiminut.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: HAKE lämmitys
Meilläkin oli aiemmin niitä Säätötulen saavitäyttöisiä ja ongelma oli juuri se lyhyt putki. Meillä ei sopinut 0,5 metriä pitempää putkea ja siksi tuli meni usein säiliöön. Nykyinen systeemi on saman merkkinen 2x2 pohjalla ja siinä on jo parin metrin putki, sekä kaksi sprinkleriä. Kertaakaan ei ole tuli mennyt siiloon asti.
HILLS
Vs: HAKE lämmitys
Itsellä ongelmana bunkkerin pohjan tilavuus, joten jouduin laittamaan kuution säiliöllä. Täyttö on traktorilla keskipakoapulantalevittemestä tehdyllä suppilolla. Paalipihdeillä vain suppilloon kiinni ja sillä puskea hake kasaan. Säiliön täyttö bunkkerin päältä suoraan säiliöön. Tavoitteena on koroittaa säilitö aina muutaman kuution verran n. 8-10 kuutioon. Hakkeen holvaantumisen estämiseksi on jo aloitettu mietintä, sillä se varmaan tulee olemaan ongelma pienen pohjan vuoksi. Säätötuli on best..
koivumaki
Vs: HAKE lämmitys
Niin...
Tosiasia on,että mulla oli se eka Säätötuli tuo lyhytputkimalli.Siinä oli takatulia.
Tämä eka versio sitten modernisoitiin samalla kun kattilahuone isonnettiin,eli lisättiin jatkoputki,muistaakseni 60cm.Tottakai takatulet poistuivat melkein kokonaan.
Tää viimeinen laite oli kaksilautasmalli,Strong.Varsinaista takatulta ei tainnut olla,savua siilossa kyllä.
Kyllä kuitenkin 20 vuotta piisas,viimeistään joka kolmas vuosi ruuvi uusiks ym...eikä toimintavarmuus kyllä päätä huimannut.
Kaiken kaikkiaan syitä vaihtoon oli muitakin,vanha kattila,suurempi tehontarve ja vaivattomuuden tarve.
bdr-529
Vs: HAKE lämmitys
Kerro sitten kun keksit keinon holvaantumisen estämiseksi. Sille kannattaa kyllä ensin hakea patenttia.
HILLS
Vs: HAKE lämmitys
Vasta nyt törmännyt ko ongelmaan, kun olen hakettanut esim pajuja ja muita risuja. Hake sinänsä näöltään hyvää, mutta kuitenkin juuri risun pätkät lentävät haketettaessa suunnilleen samaan kohtaan ja ongelmia on tullut. Vaikka kyseessä vain kuution säiliö, aika tiukkaa on saada holvaus purettua, jos säiliö täytetty kukkuralleen, mitenkä sitten jos ongema esiintyy suuremilla tilavuuksilla. Itse jo kokeili ongelman ratkaisuna sellaista, että jenkkasin paksuseinäiseen putken pätkään (n. 20 cm) lukkoruuvit, hitsasin siihen ohuesta kapeasta lattaraudasta uun malliset, miltei toisiinsa kiinni olevat viuhkat ylöspäin. Laitoin ko tekeleen lautasen keskiosaan lukkoruuveilla kiinni. Tämän kokoisesa säiliössä näyttää toimivan. Hake kevyttä, enkä usko sen rasittavan mitenkään laitetta, jos sitä vertaa esim palaturpeen painoon ja vääntöön. Säiliön suuretessa ajattelin hyödyntää voimansiirtoakselia ja sen nivelöintiä, vetää sillä ylös asti. Uskon, että siihen ei kummoisia lappuja tarvi hitsailla jotta se tekisi purkureikää, eikä rasittaisi lautasen mekanismia. Nivelakselin ura akselin pään voisi hitsata lukkoruuvi putkeen ja toiseen päähän ylös laittaa laakeripesä. Yhdellä kierukan siirolla lautanen ei paljoa liikahda, nyt sen paremmin havannoi...
hillbill
Masa
Käytössä ollut Masa 80 kw porrasarinalla muutaman vuoden ja on todellakin toiminut. Alkuun oli ongelma valosilmän kanssa kun oli aumamuovin paloja mukana. Nyt ei niitäkään. Kännykkään tulee hälytykset ja se on ihan ehdoton. En antaisi pois. Tosin nyt kun olen vähän oppinut käyttämään, ei hälyjä tuu kun yks kaks kuussa. Omatekoisen hormin takia veto-ongelmia, jolloin tuli takapalohälyjä, mutta nekin laukesi siksi, että savukaasu lämmitti kattilaruuvia. Varsinaisia takapaloja ei ole tullut. Alkuun tietty sen valosilmän kanssa tuli alilämpö ja ylitäyttöhalyjä, mutta se on pirun hyvä kun nekin saa heti kuitattua. ei pirtti jäähdy, eikä tarvi tulia viritellä. Arina toimii muutaman päivän ilman rapsutteluja, mutta palaa toki puhtaammin jos viitsii joka päivä käydä katsomassa. Naapuri vaihtoi arimaksinsa masaan ja on tykänny.
Joka tapauksessa tankopurkain itse rakennettuun betonibunkkeriin on paras vaihtoehto. Pellilaatikot ei kestä ja niissä maksaa helposti turhasta.
Pohojalaanen
Vs: HAKE lämmitys
Pienet Ala-Talkkarit vielä ajaa hyvin asiansa, mutta 100kW ja yli niillei tee mitää. Puolitoista vuotta sitten kannettihin 5 vuotta vanhat konehet pihalle. Biofire tuli tilalle, se tuntuus tämän perusteella aika hyvältä.
Tällä hetkellä itte valittisin Biofiren, Aritermin ja TP:n välillä. Tykkään kattilan ulukopuolisesta palopäästä, ja Biofire oli näistä ainut sellaanen. Makuasia.
