Aihe JD 6430  (Luettu 14586 kertaa)
fm
JD 6430
Ostettiin vajaa vuosi sitten 6430 ja koneella ajettu nyt n. 1000h ja koneeseen tulee koko ajan uusia vikoja. Ensin katkesi moniurahihna ja sitten antureita meni rikki. Oven saranat vaihdettu ja nyt ei ovi aukea sisältäpäin. Ulosottoakselin stefa kolme kertaa ja tihkuu edelleen. Moottorin öljypohjan tiiviste, egr venttiili, hydrauliikkaliitimet vuotaa ja joitain vaihdetaan jo kolmatta kertaa. Comman Center sammuilee ja monta muuta vikaa. Suurin murheenaihe kuitenkin on traktorin savutus !!! Pakoputkesta tulee välillä mustaa sauhua pitkiä aikoja.... Onks muilla samoja ongelmia ???
ilkka
Vs: JD 6430
laita dyna vt niin tollaset onkelmat loppuu
Vs: JD 6430
Se EGR eli pakokaasujen kierrätys lienee sen savutuksen takana ? Autopuolelta kuultujen kokemusten ja paperitietojen perusteella ei kiinnosta ikinä hankkia traktoria josta sellainen potentiaalinen vikapaikka löytyy.
Periaatteessa nuo on pikkuvikoja, mut hieman maanantaikoneelta tuo kieltämättä vaikuttaa.
farmer
Vs: JD 6430
JD 6330 ollut nyt aikalailla tasan 1000 h ajossa. Yks sulake palanu kerran ja etukuormaajan joystick vaihettu kerran "nukahtelun" vuoksi. Sulla taitaa olla maanantaipäivän kone, otan osaa...
N
Vs: JD 6430
Tuntuupa olevan yleistä  ;)
Vs: JD 6430
sulla taitaa olla kaikkien muitten viat tuossa  ;)  kannattaa mennä kauppiaan juttusille ja puhua uus kone takuuseen koska ei tuommosta jatkuvaa vikaa kestä itse en ole kyllä kuullut ikinä noin vikaisesta koneesta siis minkään merkkisestä  :P
Agronautti
Vs: JD 6430
"Älä tule paha Jonttu, tule hyvä Jonttu"
Maanantain koneita??? (nettikoneen kalleimmat..)
Missäs MF ::)
Viimeksi muokattu: 07.12.08 - klo:17:10 kirjoittanut Agronautti
mike
Vs: JD 6430
Töissä.
Pelto-Jussi
Vs: JD 6430
Jos Agrimarketti olisi fiksu  (mitä ei tietenkään voida olettaa), se antaisi teille uuden vastaavan tilalle ja veisi tuon susikappaleen kiiruusti takaisin Saksaan tehtaan ihmeteltäväksi.
Tiedän yhden vastaavan tapauksen, jossa kaveri sai vähän vastaavan tapaisen romuraudan. Sitkeästi yrittivät sitä korjata suomalaisin voimin, mutta tuloksetta. Seuraus jupakasta oli että Valtra sai uuden pitkäaikaisen asiakkaan. Tuo susikappale jäi ilmeisesti Suomen markkinoille Musta-Pekaksi.
Vs: JD 6430
on niitä valmettejakin vaihdettu uusiin mutta on niissäkin ollut taistelua että on saanut vaihdettua ja massikoita ei vaan näy edes pelloilla  :P
N
Vs: JD 6430
Kumma ku et oo koskaa kuullu hajonneista jontikoista mutta muista merkeistä riittää juttua
Vs: JD 6430
en ole väittänytkään ettei hajois mutta kaikissa koneissa on ihan yhtä paljon vikoja kokonaismäärässä ja yhtä on tietenkään turha nostaa muiden ylä-puolelle ja turhaan monia moititaankin ja suurennellaan asioita ja itsekkin siihen syyllistyn ja susia tulee joka tehtaasta mutta jonnikassa vaan on ollut omalla kohdalla viat pieniä tai normaalia kulumista  :D merkin vaihtaminen ei ole yleensä vikoja vähentäneet mutta niiden vikojen laatua ja vakavuutta mutta jos niinkin yksinkertainen asia kuin ovenlukko ei toimi niin sellaista pystyy itsekkin korjaamaan ja iso vikaa sellaisessa ei yleensä ole mutta kaikkia koneita joutuu huoltamaan ja se vaan kuuluu osana ammattiin jos koneitten parissa työskentelee... ja se on sitten omistajan ja myyjän välinen asia jos takuu ei toimi
Viimeksi muokattu: 07.12.08 - klo:18:27 kirjoittanut zetor8045
retku
Vs: JD 6430
olisko savutuksen syynä viallinen suutin?
tässä paikallisen agrin alueella kuullut ainakin parista kutos jontusta jotka ei käynyt kuin 5 pytyllä. siis 30 sarjaa. ei kuulemma erota käyntiäänestä... kumma juttu.
suutin ja kansi puolen ongelmiahan noissa on kyllä ollu.
ei ehkä niin hyviä kun 20srj koneet, vai? siis moottorit...
Vs: JD 6430
Varmasti paljon lämmittää ketjun aloittajaa kun toiset ryhtyy kilvan arvostelemaan, vaikkei kommentit liity mitenkään aloittajan ongelmaan. Onhan se toki mukavampi mennä nukkumaan kun on saanut vähän louksutettua leukojaan.
Itse veisin takaisin agriin ja sanoisin että ratkaiskaa ongelma, korko juoksee. Tiedä vaikka vähän patistelemalla sisua löytyisi. Joka tapauksessa nipulta ongelmia kuulostaa, jos jokaisessa koneessa olisi vastaava litania niin ei niitä varmaan myytäisi.
-> Tämäkin malli ollut kuitenkin markkinoilla, puolitoista vuotta tai jotain?
TM_
Vs: JD 6430
Meillä on ollut 6430 ek:lla nyt vajaat 600h ajossa. Tähän asti on oltu todella tyytyväisiä koneeseen. Ainoa vika on ollut ettei lohkolämmitin toiminut tullessaan mutta sekin korjattiin pikaisesti.
