Aihe Ilmastointilaitteen kompressori  (Luettu 15832 kertaa)
Deutzin ilmastointilaitteen kompura alkoi iltasella juonittelemaan, kitisee ja lie hiukan ahdistaakin kun alkoi savu nousemaan remmeiltä. Ilman ilmastointia pelaa ok., eli kytkin lienee kunnossa, ajoinkin muutaman tunnin ilman ilmastointia. Kuinka kompuraa kannattaa korjauttaa vai pitääkö alkaa suunnittelemaan uuden ostoa, jollakin lienee kokemusta?
Ikää kymmenkunta vuotta ja tunteja takana 4000, uudet aineet laitoin viime vuonna kun ilmastoinnnin teho on ollut heikonlainen. Korjaantui sillä, mutta tänä keväänä ilmastoinnin teho on ollut nolla, eli ei oo tiennyt onko päällä vai ei.
Vs: Ilmastointilaitteen kompressori
eikö nuo ole kulutustavaraa?   jotain häikkää, eikö nuo ole suht halpoja vielä uusia tarvikkeenakin?
Ärrpää
 Ei aina, ysiviis dieressä vielä orgis.
Kompuran laakerit todenäköisesti finaalissa,
( turve)pöly on se joka kompuran laakeroinnin, ja
Kytkimen tuhoaa.
Uusi kompura, ja ilmastoinnin täyshuolto,
Taas kestää pitkään.
Ei kannata käytellä enää hetkeäkään, saattaa olla jossainvaiheessa metallisilppua putket täynnä. Kannattaa nyppästä magneettikytkimen piuha irti kompurasta jos se on hyvin käsillä.
Eikun kompurasta tyyppikilvestä tiedot ylös ja kyselemään autotarvikeliikkeeseen löytyykö moista. Jos on kovin kallis, niin sitten vielä kannattaa tutkia ebayn tarjonta. Yleensä työkoneiden kompurat ovat suht yleisiä malleja. Toki liitännöissä, hihnapyörissä ja korvakkeissa saattaa olla jotain omia valmistajan ratkaisuja.
Sitten kun on kompura ja kuivain hankittu, niin kone huoltoon, putkiston tyhjäys, kompuran ja kuivaimen vaihto, alipainetesti ja uudelleentäyttö.
jusu
on noihin laakereitakin vaihdeltu mutta harvemmin ne sitte enää kauaa pelaa kumminkaa, josei sitte aiva aikaases vaihees satu huomaahan
jos viime vuonna jo uudet aineet niin epäilen että entinen jo... hakea uutta vaan suosiolla.  kerran se vain kirpasee ja kestää taas sen kymenen vuotta.
Köyhä
Soita tonne
http://www.khp-myynti.fi/41-Kompressorit
Väitti että olisi kilpailukykyinen hinta
 Toki mä tilasin tuolta
http://www.agri-expert.fr/pieces-tracteur/compresseur-sanden-sd7b10-7170-o-112-pv8-pad-12v-100ml.html
google kääntäjällä sai hoidettua tilauksen
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Soita tonne
Pitääpä soitella ensin tuonne KHP-myyntiin.
Alkuperäinen, siis sama kuin nuokin myy?, maksanee marmoritiskillä jotain kullan ja hunajan väliltä...
Tää päivä meni melkoisen lämpimissä tunnelmissa, onneks ei paistanut koko päivää ja lämpötila pysyi 15 nurkilla, kera kovan tuulen. Ei mitään ongelmaa, ja el lie tulekaan kun ei ilmastointia käytä. Vapaakytkin toimii, ts. hihnapyörä pyörii nätisti, siellä laakerit ehjänä. Tuo kompura oltava paikoillaan, muuten loppuu liikut kun mm. flekti pysähtyy. Siirtopumpulle oma hihna, mutta tää lähes yhtä tärkeä.
Köyhä
Ei hc aivan niin paha ole ryöstämään. Jos vertaa yrman aikaisiin hintoihin ::)
retku
Yli 20v ollu ilmastoinnit traktoreissa. Yhessä valtrassa 16200h ja alkuperänen kompura, ikinä ei oo hajonnu...paitsi tänään 936 fendtistä...onhan siinä jo 3000h... kennojakaan ei oo menny koskaan yhestäkään koneesta... paitsi 936 fendtistä... >:(
-91 eka ilmastointi ja nytkin -98 ja -99 vuosimallin koneissa toimivat ilmastoinnit. Sama pätee, ensimmäinen kompura eikä tuntejakaan ihmeesti. Voi olla kompura samanlainen...
Hitto ku nuo 936 ventit on suhteessa halpoja, onko ne pskoja vai miksi niin edullisia? Tai ylipäänsä nuo isommat suhteessa muihin jopa edullisa, vrt. pienemmät.
tulleeko sulla talvella ajoa ja muistakko sillon tällön pyöräyttää kompuraa, vaikka kerran viikossa :-\ :-\ :-\ :-\
tuostapa muistui mieleen, että ehkä kannattais käyttää tänään tuota kompuraa kun en yleensä sitä muulloin kuin syystalvella huurteisia nyyn ikkunoita kuivaillu auratessa teitä....              kuinka usein tuota pitäisi oikein käyttää että ei mehi juntturaan?         tuo vuodesta 2008 jo ja ei niin montaa tuntia ollu käytössä.            mielestäni tarpeeton varuste tuossa.
farmex
Eikö kyse ollut ilmastointilaitteesta? Onko miken traktorissa ko. laite vaihteistossa?
