Aihe massikka 6160 ei käynnisty  (Luettu 5282 kertaa)
eska24
Onko kokemuksia.  Äestämästä olin pois lähdössä, ja kone hyytyi kun olin pellolta pois kääntymässä. ilmasin pa systeemin ja sain koneen käyntiin, mutta kun kierrokset laskee lähelle tyhjäkäyntiä, niin meinaa sammua, kierrkoksilla toimii kyllä. Sain koneen ajettua kotiin ja kotipihassa laskin moottorin tyhjäkäynnille, niin kone hyytyi siihen, eikä ole sen koomin käyntiin lähteny. Missä vika??
Varjo79
Vs: massikka 6160 ei käynnisty
ÖÖ siirto pumppu vois olla väsyksissä. Meillä oli tommonen aikoinaan siinä temppuili se pumpun sammutin systeemi usein. Eli poltti sulakkeen ajossa oli aivan mahtava ominaisuu esim liikenne ympyrässä ;D.
eska24
Kävin kokeilemassa, ja käynnistyssumulla sain koneen käyntiin. Toimi ihan normaalisti, jopa tyhjäkäynnillä. Sammutin koneen, ja sen jälkeen ei taas saa käyntiin, ilman "apuvälineitä"  Mystillistä on!!
Varjo79
Voishanse myös vetää ilmaa jostain liitoksesta/letkusta. Se syöttöpumppu sitte vetääköse muutoin normaalisti ja käy siististi?
eska24
vedoista en tiedä, kun en oo vielä päässyt kokeilemaan, mutta hyvin ottaa kierroksia
Morris65
Jos tankki on täynnä, tuleeko siirtopumppuun tavaraa koko ajan, Joskus oli 3 tonnisessa tankin puolella jotain rohjoja edessä, paineilma tankkiin päin aukasi tukokset ja alkoi taas meno maittaa.
eska24
Tankkilinjaan puhalsin paineilmaa ilman vaikutusta. Fordissa oli aikanaan samantapanen vika, ja syy oli moskaa tankin ja siirtopumpun välisessä letkussa.
Vekkuli
Koska oot suodattimet vaihtanu?Nyky mpö tuppaa tukkiin vallankin jos vähän käytetään.Siirtopumpun kannen alla on sihti.Sekin kannattaa kurkata.
V ittu, merkissä. ;D
eska24
No tulihan se sieltä ;)
Nimimerkki antaa tarvittaessa vertaistukea.  ;D
Asenna sen aivoboxiin Firefox, niin sit se ei sammu ollenkaan  8)
 ;D
SamiT
Siirtopumpun venttiilejä epäilisin myöskin rikkoutuneiksi kuten jo edellä olikin myös arveltu ongelmien syyksi.
