Aihe Mimmonen vinssi  (Luettu 8863 kertaa)
Mimmonen vinssi
On jonkunnäköisen vinssin rakentamisesta innostunut. Käyttö olisi silloin kun kiireet on jo loppunut aikoja sitten. Äkkiseltään parasta olisi kun laite ei olisi ihan hirmuisen iso eli sen saisi vietyä vaikka auton peräkärryllä. Ideana kuitenkin että hinattava joko tulisi perässä tai itkisi ja tulisi eli voimaa saisi olla todella reilusti. Hydrauliikalla pitäisi toimia.
käyttö siis esimerkiksi kun vedettäisi ajoneuvoyhdistelmiä kun ovat jonnekin juuttuneet ja samoin kun raktorin upottaa jonnekin niin senkin saisi vedettyä pois ilman sen suurempia kommervenkkejä.
Eli onko raatilaisilla ajatusta mimmonen olisi edukas ja hyvin tehokas.
Vs: Mimmonen vinssi
Käyt jostain isosta konttilaivasta varastamassa yhden ankkuriketjun ja sen käyttövärkin.  ;D
Vs: Mimmonen vinssi
Penttilän Rautavarastolla (www.romukauppa.fi) Huittisissa on hallussaan joku vinssi, joka on tehty ymppäämällä 2 vanhaa MF:n perää peräkkäin. Alennusta siis ihan riittävästi..
Mä luulen, että siellä se vielä on olemassa. Sillä vedettiin jotain 30 tonnisia kaivureita suonsilmistä kuulemma joskus  ;D
Dr.Who
Vs: Mimmonen vinssi
Ongelma lienee vinssin paikoillaan pysymisessä,eli kevyt vinssi ei paljon vedä jos ei saa ankkuroitua kunnolla.
Vs: Mimmonen vinssi
Jep.
Jos hydraulista vinssiä kaipaat niin katso vaihtolava tai noista , mitä ne ny virallisella kielellä, hinaus-autot kai , vinsiin mallia .
Uudet hydrauliset maksaa sairaasti mutta järeän hydr. moottorin saa aika sopivasti.
Vs: Mimmonen vinssi
Tuosa on vankan olonen vinssi:
http://www.vinssi.fi/Sivusto/Tekniset_tiedot.html      8)
Vs: Mimmonen vinssi
https://www.youtube.com/results?q=terrib%C3%A4rgarn
Millä ne saa ton pysymään paikoillaan?
Vs: Mimmonen vinssi
Vemssihän kyskin vinssiä, ei sitä miten sen saa ankkuroitua. ;D
FMJ
Vs: Mimmonen vinssi
http://vinssi.fi/Sivusto/Tervetuloa.html
Tuolta kuvagalleriasta saa hiukan osviittaa, millaiset ankkuroinnit pitää olla...muistaakseni tuo vinssi oli alkuun MF35 nostolaitteissa kulkeva, korjatkaa jos olen väärässä.
Vs: Mimmonen vinssi
tai ainakin jonkun 165 perässä oli yksi vinssi missä oli tukijalat sinne vetoon päin ja aika pienellä voimalla pyöritetty ja mahtava vetovoima.   ei kait tuo fysiikkaa ihmeempi.
Vs: Mimmonen vinssi
Ellei ole oikeasti etsimässä jotain 200 t vetävää, niin tuskin kannattaa keksiä pyörää uudelleen.
Esim noin 15 t väkipyörällä vetävä valmis Brevini 7.6  maksaa noin 1700 + ALV. Näppärä käyttää ja ajateltu valmiiksi. Painaa alle 100 kg + vaijeri.
Isompiakin on, muistaakseni 30 tonniseen saakka (60 t väkipyörällä) ainakin löytyy.
Sitten kun kunnolla vedetään, ruovitetaan muutama 30 tonnin pillari asemiin ankkureiksi...
Vs: Mimmonen vinssi
Ei se välttämättä ole ongelma miten veturin saa ankkuroitua. Tapauskohtaisesti tietenkin mutta kyllä jo 2,5 metrinen puskulevy pitää jossain jäisessä ojanpenkassa ihmeesti vastaan
Onko jollain esim käsitystystä että kun vedetään vaikka 10 tonnin konetta ylös niin paljonko pitää vetotehon oikeasti olla jotta rupee ko kampe liikumaan.
Toi brevini olisi aika hyvä laite kun sen saisi kärrättyä hyvällä kottarilla koneelle. Sitten ei tarvitse saada kuin riitävä ankkuri niin kone lähtee itte liikeelle. Yleensähän ei vaadita ihan hirveää voimaa mutta joku raktori on vaan onneton vetämään.
Ainahan noita Breivinejä voisi olla kaksi jos isompaa vetää. Ei toi 2 tonnia köydellä nyt ihan hirveä hinta ole kun alvikin on mukana.
Vs: Mimmonen vinssi
Kokeiles vetää juuttunutta yhdistelmää 2.5metrin puskulevyä tukena käyttäen. ;D
SamiT
Vs: Mimmonen vinssi
Jospa vinssin vaijerikelaa laittaisi käyttämään ison telakaivurin telan alennusnavan hydraulimoottoreineen? Paljonkohan tulisi vetovaoimaa vaikkapa 30 tonnin koneen vetonavalla kohtuullisen ohutrunkoista vaijerikelaa pyöritettäessä? Ja vetonapa vaikka rummun molempiin päihin niin tulee varmaan jo jonkinverran voimaa. Näitä napoja vaan ei löydy mistään kovin halvalla, siinä olisi tosin jarru ja moottori alennuspyörästöineen valmiina.
Vs: Mimmonen vinssi
Niin eli jos pääsee peruttamaan raktorin puskulevyn vaikka ojaan penkkaa tai kantoa vasten ja sitten laittaa vinssin väliin ja toisen pään raktorin koukkuun ja toisen kanian keulaan niin voi hyvinkin olla että kania lähtee liikeelle ennen kuin se levy kyntää maan sisällä tai kanto taittuu edestä pois. Toki se vinssi pitää olla jotenkin tuettu vaikka levyn päälle mutta joku ketju pitää mennä myös sinne vetoraktorin runkoon mistä se todellinen veto tulee.
