Aihe Pajaan ilma,öljy ja ilmanvaihto systeemit.  (Luettu 7546 kertaa)
welger
Millä tavalla on agrolaiset toteuttaneet pajoihinsa kyseiset linjastot, uusi paja alkaa olla viimeistelyä vaille valmis.
Ilma tulisi siten että ruuvikompressori on erillisessä huoneessa pajan takana, sieltä pitäisi saada kulkeutumaan neljälle letkukelalle-linjastolle tulisi matkaa yht. n.40m.
Öljyt tulee myös tuolta takahuoneesta jakelumittareille, noille ei tartteis linjaa vetää kuin 10m.
Ilmanvaihtoakin pitäis tehä hitsauskäryjen sekä maalauksen takia.
Valmiitakin systeemeitä löytyy tuonne ilma/öljy puolelle, ovatten vaan suolasen hintasia.Oisko noihin ihan hyd.putki käypä, vai löytyykö LVI puolelta käypää kamaa?
mah
Vs: Pajaan ilma,öljy ja ilmanvaihto systeemit.
En tiedä, uskaltaako suositella, mutta itse olen pajatilan paineilmaputkistot tehnyt ihan galvanoiduista vesijohto-osista. On se ainakin 10 vuotta jo kestänyt, paineet olleet koko ajan päällä. Toki tuossa ei juuri yli 8 baarta ole ollut. Käryjen poisto on tapahtunut vanhasta navetan poistoilmahormista. :-X
kyllähän se saa olla kunnon putkea tuo runkolinja jos ajattelee jotta isoja pulttipyssyjä käytetään, renkaiden kanssa värkätään tai ilmaa vedetään pajasta vaikka hiekkapuhallusvehkeille pihalle, tuo vesijohto lienee aika yleisesti käytössä ja eikös seki 8 barilla koeponnata...helppo laittaa nippoja nin tartte sitä renaavaa letkukelaa...hanoja kannattaa laittaa ehkä muutama :-\ :-\ :-\ :-\
Viimeksi muokattu: 02.05.15 - klo:21:03 kirjoittanut icefarmer
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Pulttipyssyltä menee nasevin isku pilalle jos on pitkälti joustavaa letkua pullistelemassa. Mulla on muuten sellainen pitkä öljyntäyttöletkukela nurkissa lojunut ikuisuuden.
Muoviputkella saa paljon ihmeitä aikaan. Ykskomponenttiliimalla vaan yhteen ja voit rakentaa mitä vaan. Eikä niin kauheesti kondensoi vettäkään.
http://www.girpi.com/en/products/quickairgirair.html
Niin saakin, myös ilman liimaa. http://ransuco.fi/index.html?n=21294&Vesij%E4rjestelm%E4+helposti
Samalta valmistajalta push-in-fittings ilmalle http://www.johnguest.com/our-products/air-and-pneumatics/
welger
Onkohan nuo muovi versiot miten kestävää, että kestääkö pieniä kolhuja ja kipinäsuihkuja?
Toistakymmentä vuotta kestänyt kylmässä ja lämpimässä. Kipinöitä on kestänyt, kolhinut en oo ainakaan millään koneella.
Niitti
Muoviputket ovat siitä huonoja, että hajotessaan usein sirpaloituvat eivätkä repeä. Muovinen paineilmaputki voi olla aika kranaatti parinkymmenen vuoden päästä.
Kupariputki ei ruostuisi ja kestäisi hyvin painetta. Hintaa tietysti tulee. Sinkitystä vesijohtoputkesta taas sanotaan, että pieniä sinkkimurusia irtoaa ja joutuu paineilmatyökaluihin.
Tavallinen musta putki saattaisi kuitenkin olla paras. Täytyy vain kiinnittää huomiota veden haittojen minimointiin.
aretus84
Onkos mitä ratkasua olemassa jos tarvis siirtää paineilma linja rakennuksesta toiseen? voiskohan sen mitenkään upottaa kulkemaan maan sisässä? :O Matkaa tulis joku 15m. Talli on niin täynnä rojua ettei sinne enää oikeen isompaa kompuraa mahdu ja nykyinen alkaa olemaan tiensä päässä.
No eikös se vesijohto-muoviputkena mene. Routarajan alle etteivät mahdolliset vesitaskut ajan mittaan jäädy....
Sopivassa putkessa paineenkestotkin pitäisi riittää jos 8 barissa pysyt.
1/2" muovista vesijohtoputkea on vedettynä satoja metrejä eri rakennusten välille, kaikki ei ole routarajan alapuolella. Joskus kevät talvella on reikä jäätynyt pieneksi kun ilmaa on käytetty päivittäin.
Onhan noita eri paineluokan vesijohtoputkistoja. Niillä vetää vaan sinne sun tänne.
Tai paineviemäriä
Noita paineilmavirityksiä kun rakentelee niin kannattaa hieman kattoa mitä touhuaa. Se katkeava liitin on aika ammus eli kannattaa kohdistaa siten että se ei lennä otsalohkoon kun se jostainsyystä katkeaa. Samoin muutaman sadan metrin vesijohdosta tulee sitä ilmaa sitten oikeasti paljon ja lujaa kun se esim katkeaa jostain syystä. Ittelläni on 40 millistä vesijohtoputkea 50 metriä mitä käytän kun siirrän maalaukseen paineilmaa ja sekin suhisee lujaa kun ottaa kompuran päästä irti ja paine siis poistuu vapaata putkea.
