Aihe Pajaan ilma,öljy ja ilmanvaihto systeemit.  (Luettu 7544 kertaa)
Vs: Pajaan ilma,öljy ja ilmanvaihto systeemit.
Hyvä huomio.
Kaikessa kannattaa olla järki ja ennakointi mukana. Kaikki sellaiset osat tukevasti kiinni seinään, luja kotelointi tms. Sisätiloissa luottaisin yhä rautaputkiin vaikka vähän kömpelöitä ovat rakentaa. Ei hajoa vaikka sattuu palkinpätkä tai rautakanki kaatumaan seinälle tms.
Olen omin silmin nähnyt ehkä 5 x 5 kokoisen räjähtäneen puukattilalaitoksen jonka tupla tiiliseinistä ei ollut oikeastaan yhtään mitään jäljellä...tiilit ympäri pihaa. onneksi ei tullut henkilövahinkoja. On siitä muutama kuvakin, mutta en viitsi niitä täällä julkaista kun ei kuitenkaan ollut oma laitos. Höyryräjähdyksellä on mahtava voima... kattilasta oli koko kylkilevy poissa.
Kattila oli ylösalaisin parin metrin päässä alkuperäisestä paikastaan, samoin varaajaa myöden kaikki muukin tekniikka sikin sokin yhtenä vääntyneen raudan sekasotkuna. Ylös hypännyt betoninen välikatto oli pudonnut sitten siihen päälle kuorrutukseksi. Ajatus että olisi ollut siellä sisällä tai edes 10 metrin päässä teki aika häijyä :-/ Nimittäin muutaman satunnaisen kerran olin ao. tilassa... henkiin jäämisen mahdollisuus näytti aika lailla nollalta. Kauempanakin se höyrypilvi olisi polttanut pahasti ellei olisi saanut tiilistä päähän..
Tuon nähtyäni tarkistin aika pian oman lämpösysteemini varoventtiilin toiminnan. Lisää matematiikkaa: karkeasti litrasta vettä tulee muistaakseni 1700 kertainen tilavuus höyryä ilmanpaineisena. Jos systeemissä oli vaikka vain 2000 litraa paljon yli sata-asteista paineista vettä, niin päästettyämme sen paineesta vapauteen meillä oli hetkessä 3400 m3 ylimääräistä kuumaa höyryä... ei ihme että se ei sinne seinien sisään mahtunut jos ulko-ovea lukuunottamatta aukottoman pannuhuoneen tilavuus oli vaikka 50 m3...
Noita paineilmavirityksiä kun rakentelee niin kannattaa hieman kattoa mitä touhuaa. Se katkeava liitin on aika ammus eli kannattaa kohdistaa siten että se ei lennä otsalohkoon kun se jostainsyystä katkeaa. Samoin muutaman sadan metrin vesijohdosta tulee sitä ilmaa sitten oikeasti paljon ja lujaa kun se esim katkeaa jostain syystä. Ittelläni on 40 millistä vesijohtoputkea 50 metriä mitä käytän kun siirrän maalaukseen paineilmaa ja sekin suhisee lujaa kun ottaa kompuran päästä irti ja paine siis poistuu vapaata putkea.
Kaikennäköisiä tykkejä on hieno rakentaa.  ;D
Toki se paine noissa järjestelmissä on sen verran pieni, että erikoisempiin haavereihin saa olla jo hiukan erikoisia virityksiä. Harvoin mikään niin yhtäkkiä lähtee, että maailmanlopun saisi aikaiseksi.
Nesteillä tuo paineen kanssa leikkiminen voi sitten aiheuttaa jo ihan muuta.
Päinvastoin! Pelkkä paineistettu neste mitään, mutta sinne ilmaa joukkoon :o Aikas järeät maalausvekottimet jos 40mm putki ::)
Tapani
En kyllä laittas öljylle mitään linjaa. Veljillä on hallissa erillinen öljyhuone jossa 200 litran pönikät mittareineen kolmipyöräisillä kärryillä. Kätevä siirtää sinne missä tarvii öljyä. Ei välttämättä öljynvaihto tapahdu aina samassa kohdassa . Tuossa muutama kuva
Ilmaputki,
Paineilma hanat. Liitin paksummalle ja ohuemmalle liittimelle. Paksumpaa tarvitsee esim isoon pulttiavaimeen.
Paineilmaletkun kela.
Ilmastointi
Hitsauskaasuimuri
Öljykärri
Ilmalämmitys, pellettipoltimesta tulee lämmin vesi. Lattialämmitys myös
Näkymä hallin uuteen päähän
Hallin vanha pää
Ja suurinosa noista laitteista on ostettu käytettynä.
Viimeksi muokattu: 06.05.15 - klo:06:39 kirjoittanut Tapani
