Aihe ongelma delaval paskakoneen kanssa  (Luettu 7431 kertaa)
mf5465
Missä voisi olla vika kun delavalin paskone ei saa vietyä paskaa ulos kun sylinteri ei tunnu saavan tarpeeksi öljyä. Öljyt on vaihdettu säiliöön ja suodatin myös puhdistettu mutta siltikään sylinteri ei tahdo liikkua... eli missä voisi olla vika vai soitanko huomenna vain huoltomiehelle?
Last Man Standing
Vs: ongelma delaval paskakoneen kanssa
Ei vaan soita teurastamolle
Mistään mitään tietämättömän veikkaus. Pumppu paskana ? Paineen säätö paskana yms... Onneksi en omista lavalin raappaa ;D
sorjone
  • Karjala takaisin.
  Männän tiiviste rikki, maksaa muutaman kympin. Hankalin työ on saada turpa auki.
FIXIT
Ärrpää
 Valua turpakappale, isoilla pihdeillä vääntöä ja lekalla hellästi kylkeen. Ehkäpä sittenkin suodatin tukossa, kerran uudella suodattimella(ja öljyillä) pelas kaks tuntia. Venttiilin "pohjasta" paluuöljyn putki irti, säiliö koukkujen varaan(komprimat4000), paine nollaan, moottori käyntiin ja tihrustamaan, että tuleeko öljyä sopivan reippaasti. Muutama reikä suodattimen yläreinaan taskusta löytyvllä jollain ja arkena uus suodin.
Onko pumpun ääni poikkeava se olisi hyvä tietää !Jos pumppu ei saa öljyä
siitä tulee yleensä ääntä.
mf5465
Pumppu ei pidä mitään outoa ääntä, mutta jossain on vikaa kun sylinteri ei tahdo liikkua kunnolla vaikka öljyä on ja suodatin on myös puhdas
Vaahtoaako öljy säiliössä silloin on vika öljypumpun ja venttiilin välillä ,meillä ainakin Koivun koneistossa oli tuo vika putki oli halki.
Männän tiiviste on seuraava epäilyksen kohde.Koneisto ei menetä öljyään niinhän se oli ?
jusu
vaahto on 90% imupuolen vuotovikaa..
juu pumppu tai männäntiivisteet josei liiku eikä ulkoisia vuotoja venttiilis tms eikä ahdista käynti.. rikkinäinen paskaanen venttiili aattelis huutavan jatai vuotavan..
huutava ääni ja nykivä liike josei saa öljyä..
tiivisteen saa testattua tuluppaamalla ja varresta nykimällä "helpoiten" (eli jahka sopivat tulupat löytyy ja varren saap nätisti irti kiskosta/männästä..)
Tuota imusuodatinta ei tahdo saada millään puhtaaksi. Puhdistuksen jälkeenkään ei tahdo toimia. Uudella suodattimella pelittää.
Kyllä se vaahtoaa jos painepuolella säiliöön vuotoa meillä ainakin.
En tiedä onko nykyään niissä koneikoissa öljyn lisäys ropussa kunnollista huohotinsuodatinta,omaan rakensin traktorin hyd.painesuodattimesta siihen loppui pumpun ulinat kun aina oli öljy turpeen saastuttamaa ja suodatin tukossa. Aina tosiaan uusi suodatin muuten kavitoi,mutta sen kyllä kuulee äänestä.
casefreak
Öljy säiliön sisällä on imu sihti oisko se tukossa et ei saa öljyä tarpeeksi kovassa työntö vaiheessa ??!!!! :o
John Ferguson
Onko pömpelin päällä (punainen)säätönupikka? Meillä oli siitä nupikasta ruuvi löystynyt ja nuppi lähtenyt pyörimään itsekseen, joka johti sitten siihen, ettei raappa liikkunut.
Tuo on helppo ja hyvä tarkistaa ennen kuin alkaa sylinteriä purkamaan, kokemusta on...  ;D
Käsiohjauksellakin sitä voi ajaa rautanaulalla painaa pötikän päästä niin suunta vaihtuu,tarkista tosiaan tuo pötikän nupit.
sorjone
  • Karjala takaisin.
   No, mikä vika?
FIXIT
