Aihe de lavalin lypsykoneenpesuri...  (Luettu 15502 kertaa)
navettapiika
Nyt sitten paloi käämit ainakin käyttäjältä.
Pesuri ottaa vettä, aina vain lisää, lisää, lisäää... se yrittää tehdä yhden koneen vedenpaisumusta. Huoltomies kävi sitä eilen kättelemässä, mutta tyyli on entinen..
Mitään syytä tähän en nyt keksi.. mutta kohta alkaa vain olla mitta täynnä.. Mikä neuvoksi??
Vesku
Vs: de lavalin lypsykoneenpesuri...
Mikä malli ?
Jos siellä säiliössä on ne nurin päin käännetyt pikarit. Niin katso että ne on alkuperäisillä paikoillaan, varsinkin se ylin.
Ja tarkista pikarista lähtevät letkut että ne on kunnolla paikoillaan, kummastakin päästään ja ettei ne ole hapristuneet.
Tarkista nuo nyt ensi alkuun.
Mitenkä ilmenee?
navettapiika
Mitenkä ilmenee?
Se saamarin masiina yrittää hukuttaa koko maailman vedellä.. >:(
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Siellä on sellainen nippeli, (olikohan pressostaatti nimeltään), jonka pitäisi katkaista veden tulo kun säiliö on täynnä. Sen hajoaminen aiheuttaa vedenpaisumuksen. Jos ei sen vaihdolla korjaannu, niin voi olla joku muu sähköhärö.
                                                       -Tuomas Holopainen-
navettapiika
No, niin on masiinaa taas purettu ja yllätys, yllätys, nyt taas pelaa, mutta kuinka kauan, saa nähdä. Odotan mielenkiinnolla tulevaa keskustelua huoltomiehen kanssa.. Jos edes kerran saisi jonkun kertakäynnillä kuntoon.. :o
Rampe
Ei onneksi kauheasti delavaliin tarvinnut sekaantua, mutta onko tuossa tuo pressostaatti, eli painekytkin vedetty vähän sivuun säiliöstä letkun avulla? kuten pelematikissa.
Jos näin, niin letkukin voi olla tukossa, tai on ja ei ole..  ;D
Toinen vikakohde tulovesiventtiili. Se voi välillä jumittua auki, kun on tiensä päässä.
navettapiika
En tiedä, mikä tuota riivaa, mutta vedestä se ainakin tykkää. Alkuun pesee ihan ok, mutta sitten huuhtelujen jälkeen veden otto jää päälle.. Huomenna minä kerron huoltomiehelle värikkään tarinan aiheesta: näin korjaamme lypsykoneen pesurin... jos sitten toisten kilometrikorvausten jälkeen sinisen ammattilainen saisi sen pelaamaan.. tai sitten varaan rautakangin ja kampean sen ulos..  >:(
Ärrpää
 Pesurin vai huoltomiehen?
navettapiika
Pesurin kampean ulos.. Huoltomiestä ei tarvi, kun saa rukoilla tosissaan, että ehtii jossain välissä käymään, kun on robottien kanssa niin kiirettä..anta muuten luottavaisen kuvan robotin toiminnasta. ;D
Ärrpää
 Niitä smurffeja näkee joskus ihan parvina liikkuvan, ei kiva viilis...
Herra Heinamaki
Jos kyseessä C200, niin...
Siis tekeekö alkuhuuhtelun oikein?
Pesuvaiheen kuumalla oikein?
Jos pressostaatti rikki, niin joka vaihe tulvii. Jos vain yksi ohjelman vaihe tulvii
niin vesiventtiilissä vikaa. Siinä on neljä magneettiventtiiliä, joilla voi kiikkailla
jos on harrastusta/pakko.
Meillä rikkoutui pressostaatti parin vuoden käytön jälkeen. Onneksi oli vanha
C200:n romu tallessa. Tää nykyinen C200 yritti itse karata viime kesänä, mutta sähköasennukset oli tehty niin hyvin, ettei päässyt edes lattialle asti.
Meijerin pojat olivat käyttäneet lastenosaston täkkipultteja.  :D
navettapiika
Alkuhuuhtelun tekee, mutta kun kuumaa vettä ottaa pesuun, niin silloin karkaa mopo ja aloittaa valloittamaan maailmaan vedellä.. Elikkä vika voisi siellä venttiilissä, mitä jo huoltomiehelle ehdotin, mutta ei kuulemma ole.. Jospa minä ehdotan tätä huomenaamulla uudestaan.. >:(
taapero
Meillä aikoinaan alkoi kans tulvimaan alfa 5000, syy oli porakaivosta tuleva porapöly. Vesiventtiilin sisällä on pieni reikä josta paine pääsee vastapuolelle ja kivimuru tukki sen jolloin paikat tulvi. Korjaukseksi tulovesiletkuun suodatin.
(O)
vilauta huoltomiehelle niinkuin maitukuskillekin,on sen jälkee nöyrästi paikalla tarvittaessa,koska ei tiedä mikä on puute milloinkin.
