Aihe de lavalin lypsykoneenpesuri...  (Luettu 15535 kertaa)
Timon
Vs: de lavalin lypsykoneenpesuri...
Vesiventtiilissä hiekanmuru aiheuttaa ainaskin tuollaisen tulvimisen...
Edit.Laskuttaako teillä todellakin  huoltomies kilometrikorvaukset joka käynniltä,jos samaa vikaa korjataan?Meidän huoltomies taitaakin olla aika fiksu. ;D
navettapiika
Aivan varmasti ja saa nähdä koska sen tuonne navetan nurkalle saa taas huijattua. Viimeksikin meni vain kymmenen päivää... Mutta ei hätää, kun tämä masiina on loppuun ajettu, uutta sinistä ei koskaan tule. ;D
Rikkinäinen lianeroitin, rikkinäinen mikrokytkin maitopumpun uimurissa tai rikkinäinen maitopumppu saa putkiston tulvimaan ja sulkupallon nousemaan imuputkeen varsinaisen pesun aikana. Meillä on kaikki nuo viat olleet c200 15 vuoden aikana. Rikkinäinen maitopumppu pumppaa maitoa ja viileää vettä mutta kuuman pasuveden pumppaus ei onnistu. Rikkinäin lianerotin antaa ilmaa pumpulle, eikä pumppu pysty pumppaamaan kuumaa vettä. Viallinen mikrokytkin sammuttaa pumpun kun koho nousee liian ylös. Lypsyssä pelaa, mutta pesussa tule välillä vettä niin nopeasti, että pumppu pysähtyy.
sjk
Alkuhuuhtelun tekee, mutta kun kuumaa vettä ottaa pesuun, niin silloin karkaa mopo ja aloittaa valloittamaan maailmaan vedellä.. Elikkä vika voisi siellä venttiilissä, mitä jo huoltomiehelle ehdotin, mutta ei kuulemma ole.. Jospa minä ehdotan tätä huomenaamulla uudestaan.. >:(
Taitaa vika olla ohjelmakytkimessä,ei anna käskyä katkaista vedentuloa.Tavallisesti pesuri ottaa tuota lämmintä vettä myös alkuhuuhtelussa.
navettapiika
Kohta keskustelemme henkeviä huoltomiehen kanssa. Tuo ohjelmakytkin on kyllä paljon mahdollista, kun sitä ohjelmaa ei saa millään konstilla jatkumaan, muuten kuin siirtämällä seuraavaan vaiheeseen. Eilen illalla vietin pitkän herkän hetken pesurin sielunelämään tutustuen.. Jospa sen joskus saisi kuntoon..ehkä ensi viikolla. >:(
navettapiika
Keskustelimme huoltomiehen kanssa, mitään ehdottamaani vikaa ei hyväksynyt.. Tulee mahdollisesti katsomaan keskiviikkona. Hauskaa koneen pesu hetkiä.. >:(
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Koneen aivot eli se piirilevy kaput,  xxxx,xx euroo. :-X :'(
                                                       -Tuomas Holopainen-
navettapiika
Tuota minä pelkään.. :o
juissi.2
Niin olikos pesurin malli C200?
Jos on mallia 3XXX/5XXX,niin alkaakos lämmittää vettä kun ottaa kuumaa pesuvettä koneeseen?
navettapiika
Minä tuon mallia ole selvittänyt, helvetin masiina kumminkin. Se ottaa kuuman veden ja aloittaa lämmityksen, mutta sen jälkeen napsahtaa ja sitä vettä tulee..
Marttila
Katsoitko helpoimmasta päästä,elikkä ota ne pesuainelaatikot ullos että näet säiliön sisälle ja katso taskulampulla onko siellä olevista ohuista letkuista irronnut.tekee sitä kun letkut kovuu vanhemmiten ja irtoaa sitten.menee paikalleen kunhan pistää vain.jos tuollainen löydö´s niin sitten pesurin säiliö pitää tyhjätä ennen kuin alkaa uudelleen tunnistamaan vedenpinnan tasoa.onnistuu lappoletkulla.
navettapiika
sitä on katsottu nyt ihan porukalla ja vielä huoltomiehenkin toimesta. Hän oli kiinnittänyt kaiken uudelleen, mutta eipä ollut tullut ajatelleeksi, että miksi ne on irti.. eli voisiko vedenpaine nämä härpäkkeet irroittaa ja yllätys, yllätys, voihan se.. Nyt tulee ehkä jo huomenna uudestaan katsomaan.. Ja se on ihanan kallista. >:(
Marttila
leikkasiko letkusta pienenpätkän pois ennen kuin laittoi takaisin.jos ei niin ei todellakaan pysy.
oliko paikallinen huoltomies
navettapiika
Oli ihan delavalin oma virallinen huoltomies ja ne letkut on paikoillaan, olen sukeltanut sen härpäkkeen sisuksiin jo suhteellisen usein. Mutta toimi ei, tai toimii, mutta saisi sen veden tulonkin katkaista..
juissi.2
Jos mallia mekaanisella ohjaukoneistolla.Kuuman vedenottaessa aluksi reagoi alapresostaatti että vettä  tulee ja lämmitys lähtee päälle, jos letku  vuotaa singaali katkeaa-lämmitys loppuu mutta vettä tulee sisään-yläpressostaatin pitäisi sammuttaa vedentulon, mutta ei voi sammuttaa ku alapresostaatti ei ole reagoinut veteen.  Heti aluksi pressostaatin letkut ja kokeilisin yleismittarilla että presostaatin kellot kunnossa puhaltamalla letkua pitkin ja kestääkö paine letkussa. Voi siihen letkuun puhaltaa kesken vedenoton-loppuuko veden tulo. Katso ettei letkut ole kiepillää vaakatasossa letkuun kondensoituu vettä silloin paine ei pääse presostattikellolle.
Viimeksi muokattu: 25.03.15 - klo:06:57 kirjoittanut juissi.2
