Aihe Tumen kiekkovantaan laakerit  (Luettu 11522 kertaa)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Pitäisi uudelleen laakeroida jyräkombin siemenpuolen kiekkovantaita. Pari avasin ja olivat yhdellä 6304RS 20x52x15 laakerilla. Uusia kokonaisia kiekkoja mainostetaan tuplalaakeroituna ja varaosaluettelossakin on merkitty kaksi laakeria.
Onko kellään tietoa mitä hyötyä on saatu tuplalaakeroinnilla ja mikä on niiden laakereiden paksuus? Ja sopisiko ne yksilaakerisen kuppiin?
Ärrpää
Vs: Tumen kiekkovantaan laakerit
 Räpätin laakeri muistaaksein 6206RS, tuplarivisellähän tulee tukipintaa reilusti enempi, laakerikaupasta ekana kysyisin mehdollisimman huippulaatuista vaihtoehtoa entisen kokoisena ja vasta sen jälkeen rupeis leveämpää sovittelemaan. Laakerijumpan esiintymistiheyskin aiheeseen vaikuttaa, että onko jokatoinen kevät vai kymmenen vuoden välein.
Meillä on ainakin originaalit kestäneet  yli 10 v ja vajat 1000 ha.
Napoja ei ole painepesurilla pesty... koputetaan kiekkoa.
Sitten kun niitä alkaa mennä kannattaa kai vaihtaa kerralla kaikki.
hiluhi
98 vuoden kone, jolla itse yhden vuoden kylvänyt. 9 kiekkoa 24:stä on vielä kunnossa, nähtävästi edellisen omistajan uusimia, loput täytyy vaihtaa tai uudelleen laakeroida.
Koko 24 sarjan hinta olisi 1000-2500 euroa, riippuen mistä kysyy.
Laakerit saisi hintaan 5 euroo/kpl. Tosin asennuskaljaa voi mennä vähän enemmän  ;D
aretus84
Kaivurilla nostaa vetosilmukasta koneen pystyy niin hyvähän niitä on siinä rempata :)
Tai sitten rasvamonttu poikittain hallin lattiassa.  ;D
hiluhi
Tässä tapauksessa näin: http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=60401.0
aretus84
Tuosta kyllä pakko antaa tyylipisteitä. Tuossa vois äkkiä tulla jonkunasteista patasärkyä mikäli emäntä olis talossa :D
Tuolla kun laakerikoolia irrotellessa lentää temmi vikapaikkaan, niin asennuskaljaa alkaa yllättäen kulumaan suuria määriä  ;)
Tuossa kohteessa ei kyl hyvälaatuiseen laakeriin sijoitetut rahat mene hukkaan. Noissa ei taida laakerit saada kuitenkaan mitään mahdottomia iskuja, joten laakerit väljistyvät senjälkeen kun voitelurasvan sekaan pääsee vettä. Ja halvimmissa laakereissa sitä rasvaa ei suuremmin ole syntyjäänkään.
SDF
Ja halppislaakereiden oma tiiviste on yleensä niin surkea, että jos pesässä ei ole muuta kunnollista tiivestettä, niin pöly tuhoaa ne laakerit nopeasti. Vrt. laatulaakeri.
hiluhi
Nuo vitosen laakerit olis jonkun EDB:n tekemiä. Googeli kertoi sen olevan joku kinkki firma. Alkuperäiset ovat KOYO:n tekemiä, niitäkin taitaisi saada 10-25EUR/kpl.
Onneksi ei vielä ole kylvökelitkään, niin ehtii hieman arpomaankin.
montöör
Mitä jos kurvaat vantaan kanssa Tumelle jos ei matka
ole esteenä. Tai sitte telefoonilla. Voit tietysti lähettää
helasatsen kunnostettavaksi, ei välttämättä ole kallis. ;)
welger
Ne laakerit pitää sit olla tiukemmalla välyksellä kuin "normi" kuulalaakerit.
Eagle
Meidän tume on vm 2000, ja nyt tänä keväänä menee kaikki siemenpuolen lautaset uusiksi. Ei niinkään laakereiden vuoksi, vaan kuluneisuuden. Alkaa se suora kantti olla aika vähissä. On siinä muutama laakerikin vähän jäykän oloinen, mutta ne onkin kaikki alkuperäisiä, joten aika hyvin ovat kestäneet. Tonnin makso koko satsi, tosin sitä samaa vanhaa kapeampaa mallia. Mut jos ne taas 15 vuotta kestää, niin riittää meille  ;D.
hiluhi
Nyt ruvetaan olemaan lähellä vastausta, ehkä....
Onko niiden alkuperäisten kiekkojen keskuskuppi, jonka sisällä laakeri/laakerit on, korkeampi kuin tilalle vaihdettavien? Vai miltä kohtaa uudet on kapeampia?
