Aihe MP-Lift:in kauhankääntö vuotaa, mistä?  (Luettu 15863 kertaa)
wolfheartscry
MP-Lift 265 mallin etukuormaajassa kauha ei pysy asennossaan. Vajaa vuosi sitten on vaihdettu männän tiivisteet. Voiko niissä olla jo vikaa? Kummallista sinällään, että mitä kevyempi työväline, sen nopeammin on kärki maata kohti. Eli esim. paalipihti ilman paalia kallistuu alaspäin nopeammin kuin paalin kanssa. Mistähän tuota sisäistä vuotoa kannattaisi etsiä, kun ulospäin ei näyttäisi öljyä suihkuavan. Vika alkoi aika yhtäkkiä.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: MP-Lift:in kauhankääntö vuotaa, mistä?
Ja sitte se tekee sen vain joskus.Välillä menee viikkoja ettei päästä yhtään.Ja vaijerit ei jumi.
Revi letkut irti siitä hydraulisesta työlaitteesta. Ainakin kuikassa vuotaa noi sähköventtiilit ja kauhankäännön paine katoaa työlaitteelle.
wolfheartscry
Vuotaa koko ajan ja olipa kauha tai paalipihti paikoillaan. Ei siis riipu onko letkut kytkettynä tai ei. Vuodon nopeus riippuu siis vain työvälineen painosta negatiivisella korrelaatiolla eli enempi painetta, hitaammin kauhan kärki laskeutuu.
Veikkaan sitä venttiili hässäkkää, missä on ne sähköventtiilitkin, joku roska varossa?
volvo88
Kyllä se männän tiivisteistä vuotaa. Irrota toisen sylinterin letkut ja tulppaa sylinterien letkujen lähdöt ja letkut kauha maassa. Nosta kuormaaja ylös. Jos vieläkin laskee, vika on tulpatussa sylinterissä koska vuotaa männän puolelta toiselle. Ehjä ei tulpattuna anna kauhan laskea. Voit tietysti varmuuden vuoksi kokeilla myös toinen puoli tulpattuna.
Kun otat sylinterin auki muista vaihtaa myös männän varren ja männän välinen o-rengas. Mäntää kiinni pitävät mutterit saattavat löystyä ja silloin vuotaa myös kun mäntä pääsee liikkumaan varressa.
MP-Lifteissä oli joku erä sylintereitä joissa oli tuota vikaa. Itsellekin osui sellainen kohdalle, Mikko olisi takuuajan jälkeenkin antanut uuden sylinterin. Kokeilin kuitenkin tiivisteiden vaihtoa ja hyvin on toiminut sen jälkeen.
Niin ja venttiilivuodon voit tietenkin selvittää irrottamalla letkut venttiilistä :o
maanjulli
 Mulla samassa kuormaajassa samat ongelmat. Normirassailu/kikkailu ei auttanut. Mikko lähetti varoventtiililohkon sinne sähköventtiilien päähän ja vika korjaantui. Siellä voi todellakin olla jotakin roskaa, jonka voi putsata pois. Itse tilasin venttiilin hintaa kyselemättä, koska oletin sen olevan muutaman kympin hintainen , mutta lasku n.250€, joten kannattaa purkaa ja pudistaa se ensittäin....
Mites silloin kun nostonsylinterit vuotaa vain puolesta välistä alaspäin ylhäällä pitävät kyllä vaikka viikon.
Täällä joku kertoi soikeista virolaisista sylinteri putkista ,mp teetti sylintereitä alihankintana virossa.
hancci
Mun on sähköventtiili kerran vaihdettu takuuna n. puolen vuoden käytön jälkeen, jonka jälkeen taas toimi. Nyt alkaa olemaan taas vähän samoja oireita. Kuormaaja on tosin jo kymmenvuotias.
Peltola
Mulla on yhdessä Trimassa venttiilin karassa pieni naarmu, joka laskee (vuotaa ohi) kauhaa hitaasti. Vaihdoin sylinterin tiivisteet turhaan.
Jaahans ja viro kortti lyöty pöytään ;D
Johtuiskohan enemmän geometriasta kuin maantiedosta ::)
cowboy_
Hoono soomi onko trolli ?
(O)
eiköös nuo nykyisin  siellä hoono soomi maassa viriteltyjä
PS kohta Tulee MP palaute asiasta. ja tyly
Siis otappa suoraan yhetyttä myyjään saat asiallista palautetta ja jos on takuu  vielä niin sekin hoituu.............
Kiitokset MP liftin firmalle asiallisesta ongelman hoidosta.
taisker
kuikka sama vika luulin kanssa sen olevan se sähkövaihto venttiili laiton uuden ei auttanu si vein pajalle siinä valumurikassa missä ne letkut haarautuu ja sähkö niitä vaihtelee niin oli joku jousi poikki ja valskas samaan aikaan käännön sylkylle ja tyäkoneen sylinteriin
(O)
ja entäs sitten  sassin persreikä on aina soikea(0)
