Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 917359 kertaa)
Pehtoori
Vs: Kerääjäkasvi
Milläs laitteella se kerääjäkasvinsiemen saataisiin levitetyksi 15 m ruiskutusurista.
Valkoapilaa lähinnä ajattelin. Noilla viskoilla ei taida työleveys riittää. Ehdotuksia kaivattaisiin.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Pneumaattinen levitin ruiskun puomiin. Ei välttämättä muutoin onnistu.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Hukkakauramopolla tiuhempaan ajaen.
Kyllä se ongelmaksi näköjään tulee monille se kerääjäkasvi; alkaa sisikunnassa kaihertaa, onnistuuko, miten sen laitan, jottei olisi mitään vaivaa. Nyt on jo maa syysviljoilla peukalonleveyden verran rutikuivaa. Jos siemen itikin, lumille kylvettynä, monessa paikassa tätä suositeltu, aika heikosti jaksaa elää tuossa tuhkassa. Maa alkaa paljastua muutenkin syysviljapelloilla. Leppeä tuuli, suhteellinen kosteus 23% päivällä (Kiikalassa) , lämpötila yöllä siinä -5, päivällä +12. Kyllä siinä kelpaa oraan auringonpaahteessa köllötellä.
savmikko
Vs: Kerääjäkasvi
K kaupan lehdessä oli mainos että hydr. puhaltimella vaikka 30m leveälle.
Itse ostin varta vasten elhon tms. puhallintoimisen apulannanlevittimen. Tosin on vaan 12m puomit mutta eiköhän tuota hätätilassa voisi jopa vähän levittää.
Noita liitereiden nurkista riittää varmaan muillekin, omani hain siitä S:n naapurista.
Timotei siementää ja sieltä pankista sitten lähtee sitten aina uudelleen ja uudelleen.
Agronautti
Vs: Kerääjäkasvi
Näinköhän Elholla onnistuu.. :o Ainakin mulla mikä oli 98-03 ei onnistunut hs-kylvöt.. ois kai vaatinut jotain lisälaitteita..
Noh, nyt Rauchilla onnistuu  8)  urakkakylvöökin ehdin ehkä tekemään ;)
Vs: Kerääjäkasvi
Uskon, että onnistuu Elhotyyppisellä, kun yhdistää siemenet apulantaan.
Vaikka hiukan kostuttaisi siemeniä niin tarttuvat paremmin.
Ja jos ei apulantaan nin Calciprilliin laittaa sitten.
savmikko
Vs: Kerääjäkasvi
Jos täytyy ruveta klapintekoon niin saa sahanpuruja mihin ne rait sekottaisi, tai niin jos vaihtaisikin tuon 30 cm maapyörän siitä elhosta vaikka hiittikärryn pyöräksi niin saisi pudotettua syöttömäärää.
Mitä muita haasteita mahtaa tulla kuin tuo syötön määrä ?
Vs: Kerääjäkasvi
Holvaaminen. Suppilon pohja on melkein vaakasuora juuri ennen syöttöaukkoja.
Voi olla myös vähän hatara se syöttökotelo, se ilmavirta imee hiukan sieltä syöttöaukon puolelta vaikka
syötön katkaisee, kevyet purut voivat lähteä imeytymään ilman syöttötelan pyörintää.
Saman vuoden tuotantoa oleva uutuudenliukas apulanta
ainakin krapisee iloisesti putkeen puhallin päällä, syöttökelat paikallaankin.
Viimeksi muokattu: 16.03.15 - klo:20:44 kirjoittanut -SS-
4viljanpuuro
Vs: Kerääjäkasvi
Voiko tällä tienata seuraavasti?
Ruistuki 40€
Ravinteiden tasapainoinen käyttö 54
Kerääjäkasvit puinnin jälkeen 100€
Talviaikainen 80% kasvipeitteisyys 54€
248€/ha korvaus  8)
Materiaalin sivut 44 & 47 eivät ainakaan kiellä tätä.
http://www.mtk.fi/liitot/hame/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/fi_FI/tuki-infotilaisuudet_2015/_files/93447835667401957/default/Ymp%C3%A4rist%C3%B6-%20ja%20LHK-korvaus%208.3.2015.pdf
Ripcord
Vs: Kerääjäkasvi
Ruistuki 40€
248€/ha korvaus  8)
Samankaltaiset suunnitelmat - toki niin, että kerääjäkasvin kylvön yhteydessä kylvetään myös ruis uudestaan. Kerääjäkasviksi kylvetään rypsiä 3 kg/ha. Kerääjäkasvi lopetetaan kemiallisesti 15.9., yhdellä express tabulla.
Vaan kuinka usein pääsee korjaamaan rukiin riittävän ajoissa, pikavilkaisu edesmenneisiin vuosiin kertoi onnistumisprosentiksi ~50. Lajikevalinnalla toki optimointimahdollisuuksia tässä suhteessa.
Vs: Kerääjäkasvi
Ruistuki 40€
248€/ha korvaus  8)
Ota ihan Mavin sivuilta hakuopas 2015 esille.
Sun on oltava varma, että pääset varmasti puimaan ennen 15.08. Ei se joka vuosi ole ollut itsestään selvyys.
Otatko rukiinpahnat pois ? Ei onnistune kerääjäkasvi niin, että löytyisi mitään sieltä, jos valvonta tulee
Miten rukiinoras, oletko varma, ettei puimuri pistä vihreäksi ja hukuta kerääjäkasvia sitten ?
Ei ole vielä kerrottu, saako muokata rukiin jälkeen ennen 15.08 ja sitten kylvää sitä siepparia.
Mitäs sitten seuraavana keväänä ? kevätvilja, yrität tähdätä ennen 15.8 vai kylvätkö suojaviljakylvönä jo keväällä ?
Muuten kyllähän tuo toimii. Keräät vaan ihankaikki rastit, niin että se 600€ maksimiraja tulee vastaan. Ja joka hehtaarille.
Ja näet kauniita unia tilin saldosta.
Vs: Kerääjäkasvi
Eikö tässä saata mennä tulkinnaksi, eli vuoden 2015 kerääjäkasvin avulla tai rahalla perustetaan seuraavan 2016 vuoden viljelykasvi. Tuohan kyllä on kiinnostava tukiautomaatti-idea, koska ei haittaa kevään ja kesän ruiskutuksia, mutta syysviljojen perustaminen onnistuisi. Syysvehnälle hiukka aikainen.
Ehkä ehdoissa onkin tarkoitettu vain ja ainoastaan estää kerääjäkasvin kasvatus seuraavan vuoden viljelykasviksi. Mutta miksei samalla sitten monivuotista valkoapilaa. Rukiin alla ei varmana nouse päälle.
Jösses. Kyllä niksejä nyt tippuilee vinhasti.
Viimeksi muokattu: 16.03.15 - klo:21:42 kirjoittanut -SS-
Ripcord
Vs: Kerääjäkasvi
Niin, ei tuossa kerääjäkasvilla perusteta seuraavan vuoden viljelykasvia, joten siinä suhteessa ei pitäisi olla ongelmaa.
Mutta tuo aikaikkunariski on todellinen - jos kerääjäkasvin kylvö pitää ilmoittaa keväällä niin eihän tämä oikein ole todellinen vaihtoehto.
Vs: Kerääjäkasvi
Ja siis oikeasti valvontahan sen ratkaisee. Jos kylvät 15.8 ja valvoja tulee seuraavana päivänä tutkimaan niin ei tasan löydä mitään..
Eli kehottaisinkin jokaista tiukkaamaan viranomaisilta, että kuinka tuota valvotaan?
4viljanpuuro
Vs: Kerääjäkasvi
Merkataanko tuo kerääjäkasvi kevään tukihakuun vai syksyn kasvipeitteisyyden ilmoituksen yhteydessä?
Aika ikävää meinaan keväällä ilmoitella mitään kun ei ole tietoa miten kerääjäkasvi onnistuu kullakin kasvulohkolla tai ilman tietoa siitä koska pääsee puimaan. Ja jos sateita ei ole tiedossa niin on melko turha levitellä sinä vuonna mitään.
Mutta rukiin kylvön yhteydessä voisikin aina levittää valkoapilaa pienlevitin kylvötraktorin nokassa.
Pitääkö kerääjäkasvi toimenpide valita heti vaikkei sitä ensimmäisenä vuotena laittaisikaan vai pääseekö seuraavana vuonna vielä mukaan?
Kannattaako huomiseen viljelijätuki ilta-infoon edes mennä jos ainoa tieto mitä kaipaan on kerääjäkasvien hienoudet. Pelkään että esittelijä lukee vaan paperista jutut ja pyytää odottamaan sääntöjen tarkennuksia.
Lisäkseen olen kehitellyt innovaatiota, eli seuraava askel reppuruiskusta on reppupiensiemen levitin jossa mies kantaa akkua ja piensiemen levitintä. Äkkiähän siitä sen 50ha alan kävelee 10 metrin välein piensiementä viskellen.
