Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 917364 kertaa)
Vs: Kerääjäkasvi
Se tässä on se ongelma, että todennäköisesti kerääjäkasvi kasvaa kiusaksi tähkien tasolle, tai 10 senttiä tähkien alapuolelle. Sitten on märkä syksy ja kasvusto ei kuivu mitenkään.. joutuu puimaan vain latvat ja käsittelemään tyvet jollain vanhalla niittosilppurilla. Tulee kallis satanen.
Timoteilla lähtö tulee kalliiksi ja oikeassa viljapellossa se tuppaa tukehtumaan.
Vs: Kerääjäkasvi
No tuon italialaisen kyllä osaan ohittaa jo ajatusmaailmassanikin viljapellolla, yksivuotisessa laitumessa ok  ;D Aikainen ohra, niin uskoisin kyllä timpan elpyvän tarpeeksi mahdolliseen valvontaan. toki jos sitä valkoapilaa sotkis vähän sekaan, vieläkö saa siementä? jääkö kate heti kauppaan ? Jaa näimmä tilasin viherlannoitus seosta. Siitä muutama apilanlehti syksyksi ja multavat ja runsasmultaiset lohkot kiittää, kun eivät muuten enää lantaa kait saakkaan  ;)
Vs: Kerääjäkasvi
No aikainen ohra on tappiota aina. Eli ei missään tapauksessa.
Valkoapila tais maksaa K-kaupassa jotain 9 € kilo, mutta en kysynyt onko siinä alvi tai ei. Eli sillä mennään.. 2 kg/ha.
Ja SAISIHAN sitä tietysti Virosta 3 €/kilo jos se onnistuisi muuten.
Vs: Kerääjäkasvi
Mikäs aikaisesta ohrasta tappiollisen tekee? Yleensä saa puida kuivana pois, eikä satokaan huono oo, kun 6-tonnia tulee pienillä panoksilla  ::)  Sit saa laittaa kerääjää tai syyskasvia perään, ehkä molempia  :)
Valkoapi yksvuotinen on n.8:- ja monivuotinen 10-persees alvillinen kilo Naturcomilla  8)
Vs: Kerääjäkasvi
 :o Onneksi syyskasvia eikä kevätkurpitsaa
Vs: Kerääjäkasvi
Timotei ehkä 10-15 kg/ha. Siitä voi kyllä tulla tavanomaisessakin viljelyssä jopa aika sitkeäkin rikkakasvi. Maan rakenteelle ja ravinnetaloudelle yksivuotisena käytettäessä lähes olematon hyöty.
Valkoapila n. 2kg/ha. Pieni määrä voi olla hankala kylvää yksin, mutta matalakasvuisena ei helposti kasva läpi. Myös hyötyä maalle.
Italianraiheinä ehkä 6-7kg/ha. Edullinen yksinkertainen yksivuotinen. Voi huonoissa pääkasvikohdissa tai lakotilanteissa hieman haitata puimista, mutta karkeaolkisena vain vähän. Lisäksi hyötyä maalle.
Jos lähtisin johonkin niin hassuun, kun näennäisviljelyyn, laittaisin 10kg timoteita hehtaarille. Kyllä se rikkatimoteikin tarvittaessa kemikaaleilla häipyy. Toisaalta valkoapilan kylvömäärä on niin pieni, että olisi edullinen. Jos vaan pienen levitysmäärän saa onnistumaan.
Silti kannattaisi ottaa hyödyt talteen ja perehtyä edes vähän asiaan. Lähes samalla vaivalla ja rahalla voisi saada samalla myös hyötyjä aikaan. Varsinkin, jos ympäristökorvaukseen lähtee joka tapauksessa mukaan.
Toikin on vielä aika iso määrä.
Vertailun vuoksi siementimoteille suositellaan jotain luokkaa 3-7kg/ha, korkeintaan tuo 10kg/ha.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
5kg timppaa sekoitettunu apulantaan viskalla ajouria pitkin ruiskutuksen jälkeen itää todennäköisesti vaan urissa kinataan si tarkastajan kaa
Vs: Kerääjäkasvi
Näennäiskerääjänä timotei on ehkä ykkönen, mutta syysvehnän kanssa todellakaan nämä heinät ei ehkä hyvä juttu. Ne, jotka alkavat vasta ajatella kerääjäkasvia ovat jo joutuneet varmasti taistelemaan pienannosaineita kestävien vesiheinien ja matarien ja tällaisten kanssa. Siksi apilaa hellävaroen kohtelevan rikkakasviaineen löytäminen voi  olla haastavaa, jos haluaa mm. vesiheinän hallinnassa pitää.
Mutta sitten tulee laajasti Etelä-Suomeen levinnyt hukkakaura. Haluaako joku oikeasti ottaa hukkakaurariskin timotei- ja/tai raiheinäviljelyksellä ? Hukkista ruiskutetaan vasta melko myöhään, tai voihan sitä ruiskuttaa vaikka viljankylvön yhteydessä mutta ei sillä ole kyllä mikään maailman tehoa hukkikseen. Apila taasen kestää jonkin verran Puma Extraa, yksin ruiskutettuna, mutta sen pitää olla vähintään nelilehdellä tai jotain, ennen kuin se parhaiten kestää.
Sitten tuon syyskylvöisen kasvin viljely kerääjäkasvin jälkeen tai uudelleen syksyllä kerääjäkasvia laittaen, en sanoisi vieläkään varmaa sanaa, ennen kuin näen, että kerääjäkasvimaan saa muokata aikaisen ohran jälkeen ihan kunnolla, saa sen tuen siltä ohrtavuodelta ja sitten hybridiruis ja uusi kerääjäkasvi seuraavalle vuodelle. Jos näin ei sallita tehdä, jää syysvilja-alueilla kyllä kerääjäkasvi aika marginaaliseksi; tietty jos joka 7. vuosi nurmikierrossa laittaa, eihän siinä mitään ongelmaa matarasta ja saunakukasta.
Kenellekään ei ole tullut mieleen apilan toistuva viljely; onko siis totta, että jatkuvana muun kasvin aluskasvina apila ei koskaan ota itseensä näitä apilan monokulttuuritauteja ?
Vs: Kerääjäkasvi
Hetkinen, hetkinen. Eihän syysviljan sekaan mitään kerääjäkasvia laiteta. Hulluahan se olisi, jos sitä vaaditaan.
Aikainen vilja, syysvilja, lumi -kierrossa näkisin ainoaksi järkeväksi tuon ennen lunta kylvettävän kerääjäkasvin. Ja senkin kylvö aikaisintaan syysviljan tähkälletulovaiheessa. Mielummin vasta puinnin jälkeen.
En oo paskaakaan perehtynyt säännöksiin, mutta jos vaatimukset ovat järjettömiä, niin ei se toisaalta yllättäisi.
Vs: Kerääjäkasvi
Jos syysviljan puinnin jälkeen saa siepparin kylvää äestämällä, pahnat mullaten, niin sitten on just erinomainen homma. Rukiinpahnat muuten kyllä pitää poistaa, siihen ei kyllä syksyllä kylvämällä mitään tule. Luohokin häviää rukiin alta, varmasti timoteikin. Itse ajattelin juuri tuota siepparia, kun saa ajankohdan valita vapaasti, lukematta koko toimenpiteen ehtoja.
Syysrypsi on hiukan haasteellinen alkaa, ehkäpä ei ole sovelias viljelyvyöhyke, mutta ei sitä koskaan tiedä. Mutta sieppariksi voisi sitä kylvää ja sitten katsoo keväällä, miten eteni.
Vs: Kerääjäkasvi
Sitten noissa nurmiseoksissa on pirusti hukkakauraa... joka tietysti haittaa ainoastaan viljatilalla..
Eli mitään nataa tai raiheinää ei ehkä uskalla kokeilla  :P
Vs: Kerääjäkasvi
Ei kai saadana  >:(
Vs: Kerääjäkasvi
Ei se alus/kerääjäkasvistatus taudeilta suojaa. Jos viljatilallisella taudit iskee, niin ei Kait se mikään katastrofi ole: ollaan muutama vuosi ilman ja jatketaan taas. Karjatilalla, jossa satoa on tultava joka vuosi, en lähtisi leikkimään. Pääsatokasvin terveydellä leikkiminen voi käy kalliiksi.
MFV8
Vs: Kerääjäkasvi
Miten olis nurminata tai joku muu nata? Kestääkö hukkisaineita? Onko kuinka hanakka puskemaan viljasta läpi?
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Aikaiselle ohralle toki voi laittaa kerääjän, mutta siitä ei makseta, jos se muokataan ylös syysviljan edestä.
Syysviljalle voi laittaa kerääjän jopa syksyllä. Muutoin juuri nyt täällä etelässä olisi yöpakkasilla hyvä kylvää kerääjiä. Tai sitten kevään ruiskutusten tai lannoitusten jälkeen. Menestyminen voi kyllä olla silloin epävarmaa.
Joku väitti, että italian raiheinä kestäisi Pumaa. Kannattaisi jonkun varmaan soittaa kasvinsuojeluaineneuvojalle ja kysyä. Täältä tuskin täysin luotettavaa tietoa löytyy. Muistaakseni lähes kaikki mataraan tehoavat aineet tehoavat myös apilaan.
Toistaiseksi nurmisiemenen mukana en ole pystynyt havaitsemaan hukkakauraa levinneen tilalle. Toki ainahan se kai on mahdollista.
Kaikkiaan monivuotiset nurmikasvit, kuten timotei, nurminata, ruokonata ym. ovat sen verran hidaskasvuisia etteivät juuri aiheuta puintiongelmia ensimmäisenä kasvuvuonnaan. Tosin hyötykin on maalle pieni. Toistan kyllä pahasti itseäni, kun sanon, että minusta kannattaisi tuostakin toimesta ottaa se hyöty, mitä siitä on saatavissa.
Kaikkiaan, kuten on jo toisissa keskusteluissa todettu, kerääjäkasvituki ei todellakaan ole mikään automaatti, eikä korvausta ole mahdollista saada kaikissa tilanteissa. Kannattaa selailla tuota "Kuka tietää kerääjäkasvit"-ketjua. Sieltä löytyy hyviä vinkkejä ja linkkejä tuskan helpottamiseksi. Tai pahentamiseksi...
Don Essex
