Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 918630 kertaa)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Kerääjäkasvi
Millekkään puitavalle ei italialaista. Kasvaa taktisesti. Tulee rypsistäkin läpi että heilahtaa. Aluskasvit enemmän kokoviljasäilis hommia.
Vs: Kerääjäkasvi
En kyllä enää oman kokemuksen perusteella  ihmettele, miksi kerääjäkasvista maksetaan satanen hehtaarilta, onnistunut kerääjäkasvusto alentaa viljan satoa vähintään 500 kg hehtaarilta, ellei enemmänkin,  kerääjäksvi on vaikutukseltaan  viljalle kuin rikkaruoho, kyllä ne MMM:ssä osaa laskea niin, ettei kerääjäkasviKORVAUS miksikään tulotueksi muodostu, vaan se on todellakin korvaus siemenkuluista ja alentuneesta sadosta.
Vähentäähän se ylituotantoa "ilmatteeksi", mikä johtaa viljan hinnan roimaan nousuun.
Kaupoi
Vs: Kerääjäkasvi
Entä jos kylvää normaalisti suovaviljan ja heinänsiemenet juureen. Sekaan kerääjäkasvisiemeneksi 1.v valkoapilaa. Kerääjäkasviapila kuolee talvella, eli sen avulla ei ole perustettu seuraavan vuoden nurmea?
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Tuolla aikaisemmin ketjussa jo oli asiasta puhetta. Pitää paikkansa, että kerääjäkasvit aluksi voivat alentaa satoa. Kuitenkin 6 vuoden tutkimuksessa ne sitten lisäävät sitä. Eli aluksi tapahtuu sadon alenemista, sitten muutaman vuoden kuluttua tilanne kääntyy. Kerääjäkasvit jatkuvasti käytettynä lisäävät satoa jonkin verran. En nyt ehdi hakea tutkimuksia uudelleen, mutta olikohan tuloksia TEHO-hankkeen sivuilla. Tutkija oli Hannu Känkänen, niillä voi hakea lisätietoja.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Koko tehohankkeessa on selvästikin ollut osuuttaan suurempi luomunäkökulma, käytetyt lannoitustasot käytännössä nolla; kokeet tehty luomuviljelmillä,  ja apiloiden antama sadonlisä nimenomaan nollalannoituksessa havaittu,, sekä todennäköisesti raskas orgaaninen  lannoitus vahvistavat tuota ennalta lukittua tulosta.
Onhan kerääjäkasvi varmasti ja ehdottomasti hyödyllinen jos satatonnia lantaa alkaa hajota vasta syksyn tullen kahdentonnin kaurasadon jälkeen.
Vs: Kerääjäkasvi
JOllain kokemuksella vain haluan sanoa, että ei italian raiheinää kerääjäkasviksi viljan alle. Ellei sitten sekoita kylvösiemeneen ja kylvä sinne syvälle viljariviin. Englannin raiheinä on jo hallittavissa ihan eri lailla. Timotei varmasti ei haittaa viljaa, tosin siitä saatava kerääjähyötykin on sitten vähäisempi.
MKR
Vs: Kerääjäkasvi
Ei mulla ainakaan kovin pahat kokemukset ole italialaisesta kauran alla. Kauran pitää vain lähteä hyvin matkaan, ja italialainen pitää laittaa kylvövantaiden kautta syvälle. Jos/kun kaikki onnistuu kuten Strömsössä, raiheinä lähtee kasvuun kunnolla vasta kun vilja on puitu päältä pois. Tähän päälle myöhäinen kyntö syksyllä tai mieluiten vasta keväällä. Tämä siis tavanomaisessa viljelyssä, onko Petrin kokemukset luomuspesifejä vai sovellettavissa myös meille muillekin?
meidän Isä
Vs: Kerääjäkasvi
Normaalista, onnistuneesta kaurasta ei kyllä tule raiheinä läpi, eikä mikään muukaan. Sinne jää juolavehnäkin alle.
Toki jos kylvömäärä on 20kg niin en sano mitään.
Viljelijä
Vs: Kerääjäkasvi
Muuah viljelijä kylvi kaura vehnä herne seoksen aluskasviksi rai heinää. Se kasvoi puinnin jälkeen niin, että jonkimoinen  säilöreu vielä tuli. Luomupellosta oli kyse.
Vs: Kerääjäkasvi
Komee ja puintia haittaamaton kerääjä tuli ohran alle 3-kilon italorain siemenellä. Ja tota aikaista ohraakin tuli ihan mukavasti siihen nähden miten kurjan näköiseksi se ehti mennä sateiden takia. Lakopaikoissa parhaiten 5-sentin oras tähkissä.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Minullakin italianrai on toiminut hyvin kaikissa aluskasviseoksissa. Määrä on ollut n.5 kg/ha. Muina kasveina timotei, puna-apila ja valkoapila. Kaikissa tapauksissa se on lähtenyt kovan kasvuun vasta puinnin jälkeen. Tosin viime vuonna tuli vähän läpi härkäpavusta, kun papu lakoutui, ja antoi valoa raille turhan aikaisin. Puintia se ei kyllä häirinnyt.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
No tuota yritin juuri sanoa, että jos "laittaa kylvövantaiden kautta syvälle" niin taitaa olla ihan sama kuin tuo "sekoita kylvösiemeneen ja kylvä sinne syvälle viljariviin". Olemme samaa mieltä?
Puuha-Pete
Vs: Kerääjäkasvi
Joo,puhutte samasta asiasta nyt  ; ))
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Kerääjäkasvi
Tuo vois toimia italialaisella. 3kg hehtaarimääristä ei ole hyötyä käytännössä ollenkaan. 10kg vähintään että toimii ajatuksen tasolla.
Rikkaäestyksen yhteydessä vois kanssa kylvää kun viljely kasvi on saanut etumatkaa.
Vs: Kerääjäkasvi
Tuo selvinnee vain tukihaun yhteydessä, onko kerääjäkasvitoimenpiteen jälkeen mahdollsta merkitä nyrmea. Sänkikesannon ainakin pystyy merkitsemään.
