Aihe Sacco tyhjöpumpun öljyn kulutus  (Luettu 4100 kertaa)
Niin ... tullut ihmeteltyä  tuota vähäistä öljynkulutusta. Tai lähinnä sitä on ihmetellyt lomittaja. Kapillaari putket tuntuu olevan auki, mutta pitääkö ne olla jotenkin päin ? Siis onko jompi kumpi sakara pitempi? Silmällä en huomaa ja jos on niin mites ne sinne heitetään? Siis onko ne oikein kunhan vaan verkkoaidan takana ovat ja tiputtavat letkuille. Suorassa , vinossa ... Pumppu tullut vuosi sitten käytettynä ja en mää osannut ihmetellä. Huoltomies meinas jotta pullollinen parisviikos, mulla taitaa kestää lähes pari kuukautta. En vaan huomannut kysyä, miten nuo "rautalangat" siellä pitää olla ::)
T-Bone
Vs: Sacco tyhjöpumpun öljyn kulutus
Toinen sakara menee letkun lähtöreikään ja toinen sakara jää säiliön puolelle ja toinen sakarapuolisko on tuon peilikuva . Putket jää sen verkon taakse ,kaipa sen verkon tarkoitus on pitää putket suojassa ja paikoillaan . Äkikseltään vaikuttaa että systeemi olisi  ihan oikein koottuna kuvauksen perusteella .
Öljyn kulutukseen vaikuttaa eniten se kuinka kireällä on sen ylösalaisinpullon korkki ja onko pullo kunnolla paikoillaan  . Öljyä menee hirvittävästi kesällä jos se korkki on hiukankin liian löysällä ja kun se korkki on kohtuu kireällä niin öljyä ei olovanaan kulu juuri lainkaan .Ja sitten talvella nämä säädöt on sitten taas pielessä . Korkin saaminen oikeaan kireyteen sormituntumalla on kokemuksen tulos joka tosin on jo yleensä unohtunut seuraavalla täyttökerralla .
 Olen alkanut käyttää Universalin notkeampaa tyhjöpumppuöljyä ja korkin voi vetää kiinni kunnolla ja öljyä menee talvellakin kohtuullisesti ,kesällä hieman enemmän . Lamellien mahdollinen kuluminen öljystä johtuen jää kuitenkin kunkin omalle vastuulle  . Pumppu sac 1000 on omassa komerossaan jonka lämpötila vaihtelee talven muutamasta asteesta kesän 35 asteeseen .
T-Bone
Sen öljyn kulun kannattaa tarkistaa siten että ottaa sen pullon pois ja kaataa öljyrin pohjalle niin paljon öljyä että pinta nousee niiden öljyletkujen lähtökynnyksen yli . Kun pumppu alkaa vetää sitten ilmaa letkujen mukana näkee noiden ilmakuplien virtausnopeudesta  sen että meneekö pumpun molemmille laakereilla saman verran öljyä . Toisen puolen hitaampi virtaus kertoo letkun tukoksesta, ilmavuodosta tai pumpun laakeripesään menevä liitin on tukossa lammelin jäänteistä tms. öljyn mukana menneistä roskista.
Uusin sen yläosan eli pullon ja punaisen korkin joskus kuukausi sitten. Edellinen pullo antoi viime kesästä lähtien koko ajan niin että öljy ui yli lähtöreikien (saman teki varaosapumpun pullollakin) En sitäkään osannut pitää oikeana säätönä  :(  Molemmissa meni jengat yli jos veti tiukasti kiinni. Välillä nostin pullon poiskin, mutta ajattelin että jospa uudella pullolla toimis ilman ongelmia. Tosin en mä nyt osannut pitää ongelmana, mutta parin lomittajan ja huoltomiehen ajatusten mukaan aloin miettimään , josko puolipulloa kuukaudessa ei olekkaan tarpeeksi. Nyt kävin heittämäs varaosa pumpusta  toiset kapillaari putket tuplaksi. öljyn pinta ehkä 3/4 verkon korkeudesta. Jos öljy lähtöreikien tasolla, niin kyllä pumppu hörppää putket tyhjäksi, joten imusta ei mielestäni ole kiinni.
firebird
Joskus tuo härpäke ei öljyä suostu imemään niin puristaa pulloa hieman käsin yleensä rupeaa tolla tempulla toimimaan.
T-Bone
Sen korkin kireys ei pitäisi periaatteessa vaikuttaa mitenkään  ,mutta veikkaan että öljypullo ei saa korvausilmaa täytettynä kovin helposti ja pulloon tulee aluksi tyhjiö . Löysänlainen korkki päästää hieman ilmaa pulloon mutta on vaikea "säätää" sopivaksi ?
Eli olemmeko samaa mieltä, että parempiakin ratkaisuja tyhjöpumpun voiteluun on - tosin ne on eri merkis ;D Taidan sovitella keväämmällä Lavalin pullon, kunhan siihen kykenen. Loppuu tuo arpominen  ::)
T-Bone
En osaa sanoa soveltuuko sen toisen merkin voitelusysteemi sellaisenaan . Itse olen nyt suhteellisen tyytyväinen nykyiseen öljyvalintaan koska sen mukana nuo öljynmenoon liittyvät epävarmuustekijät poistuivat . Vanha sac 600 tyhjöpumppu meni yhdellä lamellinvaihdolla 18 vuotta .Eikä sitä olisi tarvinnut vielä uusia ,mutta yksiköiden lisäämisen myötä vanha kulunut pumppu ei antanut enää maksimitehoa. Kulumisen syynä oli oma huolimattomuus ja huoltamattomuus  Hihnapyörän puoleinen laakeri leikkasi kiinni kun öljyletku oli murtunut vanhuuttaan . Pesä oli kulunut kartion muotoon eikä siitä oikein hyvää olisi enää saanut ,mutta olisi mennyt joten kuten   .  Laitoin kuitenkin uuden alipaineyksikön 12 v takaperin kun oltiin siinä ja siinä että laajennamme navettaa ja siinä tapauksessa  pumppu olisi pitänyt vaihtaa suuremmaksi.
Ketku
Onhan sinulla ne "rautalangat" eli putket auki? Puhalla niihin niin et ovat auki niin öljy kulkee paremmin niissä "rautalangoissa" eli putkissa. Öljypinnan korkeushan määräytyy sillä korkilla, eli se pitää olla niissä oikeissa hahloissa ettei painu liian syvälle ja korkki voi olla aika löysästi kiinni pullossa, kuitenkin niin ettei vuoda jenkojen välistä.
Siis on auki. Spray pullolla testattu, nyt niitä on kokeiksi kahdet putket :D Mutta missä hahloissa? samaan syvyyteenhän se menee laittaa missä asennossa tahtoo. tuota taas testasin vanhalla korkilla ja pohjalla, siis sillä läpinäkyvällä osalla.
en tiedä onko tuolla öölin kulutuskella paljonkaan merkitystä kun viimeeks huoltomies katteli pumppua niin lamellit ei juuri ollenkaan kuluneita ja ei olaketta tuntunut pumpun pesässä ja silti ööliä menee noin 2-3 litraa per vuosi kun kyseessä on alva-lavalin pumppu.                          tuo ööli kuulema toimii tiivisteenä mutta tehoa ei tuo pumppu ole menettänyt kuin 11 litraa reilussa 40 vuodessa.       en sitten tiedä onko muualla esim. tyhjösäiliössä jo pikkasen vuotoa.
