Aihe Mistä saa aaltopeltiä vanhalla 7,5cm profiililla? Tekeekö joku?  (Luettu 13063 kertaa)
grainfarmer76
Teki viikonlopun myrsky tuhojaan ja lähti riihen katosta ainakin 30m2 peltiä tuulen mukana.
Nyt alkaa olla kaikki pellit löydettynä (osa oli lentänyt aika kauaskin). Aika rutussa oli osa pelleistä, kun materiaalikin on alumiiinia.
Kysymys kuuluukin, löytyykö jostain peltiä tai tekijä tuollaiselle vanhalle profiilille?
Pyöreä aalto harjasta harjaan 7,5cm. Harjan pohjasta harjan yläpintaan 1,8cm.
Jos joku tietää tai omistaa tämän profiilista kelvollista peltiä, alumiinista tai sinkittyä niin saa laittaa viestiä.
jalle
Mulla on muutama kymmenen neliöö vanhaa alumiinipeltiä. Täytyy kaivaa esiin ja mittailla kunhan kotiudun viikonloppuna.
Wekcman steel, ja muutama pienempi
Valmistaja, Googlelle löytyy, kattopelti hakusanaksi,
Erikoinen ratkaisu alumiini kattopelliksi, kestävää tosin
Jos ainevahvuutta, yleisemmin sisäkatoissa
Mulla ois tuossa tiensuussa pellolla, tuuli vei naapurin ladosta (mun vuokramaalta :-X)ja just iltasella pari peltiä keräilin tuulen suojaan lenkille lähtiessä. Mielellään noista pelleistä luopuisin, kun saisi luvan hajottaa ko. Mörskän pois.
H Hehtolitra
Tämäkin on yksi vaihtoehto:
http://www.nettimarkkina.com/kaytettya-kattopeltia/812908
Viljelijä evp
60 luvulla oli alumiinipelli yhtenä vaihtoehtona kattopelleissä,perusteltiin keveytensä vuoksi.Hinta kait jättänyt alumiinin markkinoilta pois,samoin kuin se että maalaus ei aivan normikeinoilla onnistu.
Varsinaiseen asiaan,onko se aallon profiili kovin tärkeä jos jostain ladon katosta on kysymys,ja aaltopelli kyllä muokkautuu jonkun verran edelliseen profiiliin.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Tuossa siskolle SPV:ssä jääneessä rintamamiestalossa on tuollaisesta alumiinipellistä katto. Kiinnitetty isoilla alumiininauloilla. Jos/kun saa vähänkään liikkumatilaa niin tuuli hakkaa kannat läpi pellistä(alumiinista).
Juuri viime kesänä etsin yhden lappeen jatkamiseen sinkittyä aaltopeltiä, löytyi jotain 70mm ja 90mm jaolla olevia. Itselle sopiva löytyi Planjalta ja toista ois saanut melkein naapurista: www.suuripeltipiha.fi
grainfarmer76
Mukavasti on tullut vinkkejä, kiitos niistä.
Monikin firma tekee tuota profiilia, vielä kun löytää sellaisen joka tekis alumiinista.
Sinkitty ei käy, ainakin Weckmannin mies sanoi että syntyy sähköpari ja alkaa sinkitty syöpymään. Onko tästä kokemuksia?
Senverran on iso katto, ettei huvituta sitä alkaan kokonaan tekemää uudestaan just nyt.
Muuten tuo vm.67 alumiinipelti on kuin uutta, eli on kestävä materiaali kuhan vaan pysyy ruoteissa kiinni.
Ainakin kolmos-sivulla on ettei noin kävisi  ::)
http://www.terasrakenneyhdistys.fi/document.php/1/893/ters_kosketuksissa_muiden_materiaalien_kanssa_28052013_try.pdf/41b6acd9c63b860968fbb4f7e449088f
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Viimevuonna vein tollasta 60-luvun alumiini peltiä yli 700kg kuusakoskelle ja rahaa sain ihan hyvin. Meillä on aikanaan koko tiluksen pärekatot peitetty tolasella alumiini aaltopellillä. Perimätiedon mukaan oli silloin 60-luvulla jo ihmetelty kun kallista alumiinia katolle laitetaan. Miksikään se alumiini ei ollut huonontunut, mutta naulanreijät ja kupruja tietty löytyi.
Oon vaatimaton!
niinpä!  kuinkahan paljon tuota pierunkuorta jota nykyään turaavat kattopelleiksi vielä 2050 kuskaavat metyallikiertoon?     ite harmitellu että ei silloin aikanaan osannu ottaa talteen naapurin ylijäämäpeltejä...  siis peltisiä kattopeltejä jotka tehty metallista eikä pierusta.
grainfarmer76
Aika monen puhelun jälkeen pelti löytyi Plannjalta. Heillä on varastossa alumiinia ja vissiin useampaakin laatua.
Materiaaliksi tulee 0,7mm kirkas alu.
Hintakaan ei vissiin paha, kymppi ja rapiat hyötyneliöltä? Puhuivat yhdessä firmassa 20e/neliö hinnasta, mutta heiltäkään ei sitten alupeltiä löytynyt.
Peräkontio
Löysit siis pellit. Joko pian kunnossa?
pelli kii!     lauantain viettoa!
