Aihe Akku työkaluista  (Luettu 13354 kertaa)
Varjo79
Akku työkaluista
Pitäis vissiin uuia akkupora kun Makitasta iski teknisen savun ulos :-[ Siinä on kyllä vissiin vielä takuu joten kait uuden voisaada tilalle. Mutta pitäis vissiin jotain jykevämpää kattella kuin tuo18v Makita. Joten onko kellään kokemusta esim Milwaukee 28v Porakoneesta? Joskus moista kokeilin niin tuntu kyllä että ukko kääntyy mukana jos terä/ruuvi ei pyöri.  Kun pitäis olla sitä vääntöä ja voimaa kun isohkolla terällä pitkiä reikiä hirsiin. Niin nuo pienemmät tahtoo sitä savumerkkiä antaa aika helposti >:(
vatanen
Vs: Akku työkaluista
on kokemusta tuommosesta milwaukeesta,töissä raskaan-kaluston pajalla.ei mikään muu kone ole menestynyt,kuin tuommonen milwaukee!
kysäse kuiteski isoa makitaa, kun sulla kerran laturi jo ......
Varjo79
Niin käsittääkseni niitä ei tuon järeämpiä ainakaan samalla akulla ole tarjolla.
vatanen
yksi makita työmaallekkin ostettiin kokeeksi,pienempiin kohteisiin,viikon päästä tuli toimintasavu sekä koneesta,että laturista pihalle.takuuseen toki meni mutta ei vakuuttanu laatu.
Varjo79
Joo eisenyt ihan paska sekään oo. Mutta tosiaan hiukan on vielä tehoton. Tosiaan pajalle ja sillontällön noihin puihinkin tarvis läpiä saada.
vatanen
kun sitä vääntöä ja voimaa tarvittet,niin tuos milwaukees sitä todella on.
Ylermi
Kukapa niitä 28V työkaluja suomessa myöpi??
Voisin harkita hankintaa..
vatanen
vaikkapa ikh,myi milwaukeeta.
Verkkovirta koneillakaan ei tahdo reikää saada kivuttomasti hirteen ja joku yrittää akkukoneella ??? ???.Meillä ollut monenlaista 500 kierrosta pyörivää hirsiporakonetta(verkkovirta) ja kaikki tahtoo olla suorituskykynsä rajoilla.
Nyt kipin kapin kauppaan ja osta verkkovirta kone jossa kierrokset 500,koska se on puuporien paras kierrosnopeus.
kysyn_vaan
http://www.makita.fi/tool/46780/DHP481RTJ.html
http://www.toolstop.co.uk/makita-dhp481rtj-18v-cordless-li-ion-brushless-combi-drill-2-x-5ah-batteries-p71007
115Nm vääntöä, eli puhtaalla iskuttomalla väännöllä voi melkeinpä vaihtaa alumiinivanteet. 76mm kapasiteettia puuhun "normiterällä", reikäsahat sitten erikseen.
Ja kuten huomaatte aika pitkä kahvavarsikin sitä tehoa varten. Hiiliharjaton moottori eli 5 amppeerin akun luulisi kestävän aika hyvin. Ja toimivat tuossa kaikki vanhemmatkin 18v makitan litiumakut.
Ja toimii iskuporakoneenakin, ihan näppärää aina välillä vaikka ei sds+ konetta toki isommassa projektissa korvaa.
Itsellä on tuosta vanhempi 91Nm malli ja sekin aika jytky peli, esim. 8millisiä aika pitkiä betoniruuveja kun vääntää niin meinaa ranteille ottaa kun kahvaa ei tietenkään viitsi pistää paikalleen. Ja tuo vanhempi mallikin pärjäsi hyvin jossain järeiden akkukoneiden testissä taannoin. Vanhassa ei vaan ole sitä hiiliharjattomuutta joka kokemuksen mukaan kyllä pidentää akun kestoa paljon.
28V milwaukee taitaa olla katoavaa kansanperinnettä, 12-18 voltin koneensa ovat toki kanssa hyviä. Niillä olisi yli 1000Nm pulttipyssy 18V sarjaan, makitalta ei toistaiseksi löydy mitään sellaista.
Sassille tiedoksi, tehokkaimmat akkukoneet vääntää nykyään enemmän kuin saman hintaiset verkkovirtakoneet.
Milwaukeen 18V Fuel akkukone, eli pensakone, on aika kova vehe.
Yli 20 mm:llä varresta ohennetulla terällä 5mm lattarautaan tein reikiä. Automatiikka katkaisee virran kun oikeen koville ottaa. Muutaman kerran räpsi virtaa pois kun otti koville, mutta sitäkin useimmin kutitti ranteita solmuun.
Siinäkin tuo irroitettava kahva näyttää aika hurjan isolta, mutta ei ollenkaan turhasta.
Pikaistukka on mielestäni huono. Vaihdan siihen röömin istukan, kun vaan saan inspiraation siihen.
Paras kone olis muinainen  Milwaukeen tai oikeastaan Atlas Copcon 18V LokTor-moottorilla varustettu vehe. Akut eivät kestä mahdottoman kauan, kun ovat Naicädejä tai Nimehyppejä.
On tuollainen 12 v kone ja toiset akutkin alkaa olla kohta loppu.
Varjo79
Jaa näköjään on Makitaakin alettu väsätä tehokkaampaa mallia. Pitääkö kysellä kun vien tuon nykyisen liikkeeseenen ja runoilen jotai jos tuon sais takuuseen :-[ Niin vois sitte kysästä samalla tuota tehomyllyä :P Niin on meillä semmonen pora jolla kyllä hole tulee puuhun mutta mutta. Vanhat moottorit on joskus hiukan :-X Niin tommonen akku masiina millä jonkun röörin saisväsättyä sillontällön niin olis ok. Kas kunnen varsinaisesti mikään hirsi rakentaja ole. Niin on mulla yksi 12v Milwaukeekin ja onollut kyllä hyvä mutta eihän tuo näille uusille tehoissa pärjää.
Viimeksi muokattu: 25.01.15 - klo:16:01 kirjoittanut Varjo79
yö linjalla
Tällä viikolla tuli laitettua milwaukee laukku konefarmilta johon lisättiin vielä isompi pulttikone. Muuten ihan jees ja tyytyväinen vielä mut oli hiiliharjallisia koneita siinä tuli pieni pettymys, lämpenee aika herkästi kun yhtäkyytiä pitempiä aikoja työskentelee
Siitä väännöstä ei olekaan kyse vaan siitä että ne sulaa kollektorista ja muusta eletroniikasta sitä tarkoitin.
Tavallinen suuri verkkokone jaksaa ,mutta moottori pyörii niin hiljaa
että jäähdytys ei riitä pitää olla kone rakennettu niin että maksimi kierrokset on terällä korkeintaan 750.Toki yhden reiän kestää,mutta meilläkin porattiin kun tehtiin kehikoita puoli tuntia yhteen kyytiin,siinä pitää olla jäähdystystä.Kannattaa välillä tyhjillään pyörittää täysillä niin jäähtyy kone sisältä jos akkukoneella tai tavallisella verkkokoneella porailee tialpäisesti puuhun suurilla terillä ja varsinkin tuoreeseen.
Tälläiset kokemukset on jäänyt mieleen hirsirakentamisen vuosilta.
