Aihe Kylvökone/tapa mietintöjä.  (Luettu 36881 kertaa)
welger
Pistetääs hyvissä ajoin ennen kevättä mietintään tää asia.
Lähtötilanne=
-n.500 ha vuotuinen kylvettävä ala
-syysmuokkaus kyntö/kultivointi
-keväällä äestys(jatkossa pois?)
-nurmen uusintoja tuosta alasta n.100 ha
-nykyisin kylvetään 3m takapyöräkoneella ja sivupyöräkooneella
Hieman miettinyt miten saisi hoidettua kustannustehokkaasti ja ehkä myös nopeammin.Sinällään nyky kalustossa ei ole mitään vikaa mutta kohta puoliin uusittava kumminkin.
Pohdintoja...
Pasi
Vs: Kylvökone/tapa mietintöjä.
Pysyykö oikeasti ajotaitoisten ja ennen kaikkea ajokykyisten  :P kuskien määrä samana vai vähenevätkö ne ja onko kahdessa vuorossa ympäri vuorokauden kylväminen jo ajatuksenakin pois suljettu?
Kuuden meetrin vieskalainen
+200
  • Paalauksen iloa
Lähtötilanne=
Pohdintoja...
4m takapyöräkone ja täytöt luonnaa hyvin niin ei ole edes paharasti 8)
Joozeppi
ei kannata ruvetaan suoraan kynnökselle painamaan vai onko sun pehmeitä maita kaikki. 6 m rapid tai horsch.
meidän Isä
Lähtötilanne=
Pohdintoja...
Joku 4m horssi ja tosiaan kylvökoneen täyttöön vähän paneutuu. Onko tuo ala omaa vai urakoidaanko vaikuttaa kyllä paljon. Toisaalta joku tarvitsee jopa vähän pienemmälle alalle jopa 8m koneen, eli ne täytöt ja peltojen läheisyys vaikuttavat todellapaljon. Tuolla kylvöalalla voisi jotenkin saada perusteltua 4m horssin hinnankin?
Nythän on ostajan markkinat, kun kesko yrittää lemkeniä uudestaan?
Täyttöpuolelle nosturilla varustettu kuorma-auto lienee kokolailla helpoin ratkaisu.
Peltojen etäisyys, lohkokoko ja maalaji vaikuttaa. Jotenkin tuntuu että jos valitsee koneen jonka kuljetusleveys on kapeampi kuin raktorin etupää paripyörineen ja siirtonopeus sallii 50 laatikon niin hyvä tulee. Toi toisesta ketjusta tuttu nosturi aisalle niin täytöt sujuu kuin itsestään. Työleveyttä voisi olla sen 6 metriä. Vieskalaista, horshia tai vääderiä. Siirtonopeus voi rajoittua jossain.
Yksi vaihtoehto on päivittää nykyisiä vuoronperään. Tollanen kolmimetrinen sivupyörä kun on aika edukas muihin vaihtoehtoihin. Tämä siis jos puuhastelijoita ton kylvön ympärillä riittää. ( puuhastelu = 250 ha kylvö konetta kohti. Kaiki on suhteellista)  ???
0lli
Kylvökoneessa saisi sitten varmaan olla muokkari edessä jos meinaa keventää / vähentää erillistä muokkausta.
4m kone olisi varmaan riittävä mutta tuolla pinta-alalla 6 metrinenkin haukkuisi varmaan hintansa, varsinkin jos lohkot suosii isompaa konetta. 6 metrisessä taitaa kuljetusleveyskin olla vain n. 3 metriä eli helpottaa logistiikkaa.
Vaikkei kylvinkoneita päivittäisikään niin logistiikkaa kannattaa miettiä. Kahdella koneella ajaa aika nopeasti kunhan molemmat saavat olla vain pellolla siten että täytöt hoidetaan suoraan työmaalle. Toisaalta kahden koneen ylläpito suoraan pellolle vaatii paljon kalustoa ja väkeä.
Mutta kahdessa koneessa on sekin etu jos toinen hajoaa niin vielä toisella jatkuu työt.
massikka_mies
4m Rapid ja toinen kuski ajamaa toista vuoroa ;)
Power By Perkins
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
6m käyetty räpiiri... Tietysti ei aina tiedä minkämoinen rahamies kyselee...
Itse kylvänyt jo useamman vuoden 4m rapidillä pienempiä ja isompia lohkoja 300-410ha väliin kevääseen...
Saa olla liikkeessä... mut noin 30-50ha menee päivässä siirtymineen ja isäntä/lohkon vaihtoineen...
Tosin päivillä pituutta 8-18h... 3300(vai 3500ha
) alkaa mittarissa olla... pitäs vaihtoa miettiä tai käytetyn 6m suoraan ostoa.... Taitaa vaan C eli lannoite pytyllä varustetut olla kiven alla.
Viimeksi muokattu: 19.01.15 - klo:20:40 kirjoittanut kyntaja
Nii se on...
Kuinka pitkään noissa kylvökoneissa kestää ne vantaat?
Rapidin kohdalla niiden suomalaisten versioiden vantaiston kestoiän saa varmaan kertoa kahdella ::)
 Horschin (4m) vantaista lähtenyt sentti halkaisijasta 2000 ha aikana. Kuulemma paljon kuluneet! Hiekka ja vauhti syö ::)
Pasi
Onnistuuko Horsilla ja muilla puhallinkoneilla heinänsiemenien kylvö yhtä aikaa lannoitteiden ja viljan kanssa ilman, että laittaa jonkin sortin keskipakolevittimen esim. traktorin nokalle? Äkeelläkin voisi heinänsiemenet jollain pneumalla tai keskipakolevittimellä kylvää viljapeltoa muokatessa, mutta siitä oli tarkoitus päästä eroon. Tuo aloittajan noin 100 ha on jo sen kokoinen ala, että sen kylväminen erikseen vie jo jonkin verran aikaa ellei sitä varten ole jo jokin muu toimiva tapa kuin kolme metristen koneen heinäsiemenenkylvölaitteisto.
