Aihe koneen ilmaus.  (Luettu 13095 kertaa)
koneen ilmaus.
Kuinkakohan vaikeaa on rakentaa toimiva polttoaineen ilmaus tollaseen perus moottoriin. Luulisi että ihan perus sähköpumpulla ja paluukierrolla onnistuisi. Lienee kuitenkin vaikeaa kun uusissakin vehkeissä on käsipumput ja systeemit.
ktm87
Vs: koneen ilmaus.
N121 ht -07 sähköpumppu hoitaa 8)
Vs: koneen ilmaus.
Missä merkissä?
Ei ainakaan jontikassa tai massikassa.
H Hehtolitra
Vs: koneen ilmaus.
Johan noita oli 80-luvun natikoissakin.
erik
Vs: koneen ilmaus.
Virrat kun pistää valteemista päälle niin homma tapahtuu ihan itestään  ;) Vai puhutaaks nyt vanhast perkiisselistä mitä täytyy jauhaa muutama suutinputki irti jos on akussa sen verran virtaa  :P
Vs: koneen ilmaus.
No niin munkin mielestä monessa täyttää mutta uusi suomalaisnen ei kyllä mielestäni täytä. Käsipumpulla joutu pumppailemaan ja itseasiassa joutu täyttää suotimet valmiiksi. Itse ilmaus sitten onnistuu kyllä automaattisesti. Lieneekö käyttäjässä vika vai onko sisukiisselit tehty ilman pumppua.
Vs: koneen ilmaus.
Missä merkissä?
2003 mallisessa Jontikan kurottajassa täytyi löysätä suutinputki ja sitten startata apuvirralla kun sinne akkukoteloon mahtuvalla akulla ei riittänyt virtaa kys toimenpiteeseen.  :o
Ihan tuli 60-luvun massikka mieleen ensimmäisessä suodattimenvaihdossa.
Vs: koneen ilmaus.
Missä merkissä?
Onko siinä joku vanhan mallin motori tai syöttöpumppu siirtopumppuineen?
-98 mallin jontikka lähtee suodattimen vaihdon jälkeen käytännössä heti käyntiin, virta päälle hetkeksi ja surina kuuluu kun siirtopumppu täyttää suodattimen ja sitten käyntiin...
Deutsissa pitää suodatin täyttää ettei tartte kovin kauaa sahata, tosin täytän mä sen jontikassakin ihan vanhasta muistista. Kun sehän ei ole homma eikä mikhään ::)
Vs: koneen ilmaus.
Jos dippaisi moottorin polttoöljysammiossa esim. kurottajalla ja odottelisi kunnes pulputus on loppunut  ???
Mää varmaan tekisin noin
Varjo79
Vs: koneen ilmaus.
Dötsissä onkanssa käsipunppu. Sitäensittetiedä että tarviiko tuota ilmaukseen mutta tuskinsitä huvikseen siihen on laitettu.
Ketku
Vs: koneen ilmaus.
Eikö pumppaa suodattimia täyteen kun hehkuttaa? Vanhemmassa riitti kun laittoi virran päälle, ihan uusista ei kokemusta.
Vs: koneen ilmaus.
Missä merkissä?
Moottori oli 4045T, 6410 piti kai olla sama moottori. Joku jakajapumppu siinä oli ja olikohan mekaaninen siirtopumppu.
Onneks siitä on päässyt jo aikoja sitten eroon.  8)
Vs: koneen ilmaus.
Älkää hyvät ihmiset jakajapumpullisilla vehkeillä ajako ilman polttoainetta, kun jakajapumpun voitelee juuri se polttoaine :P
meedio
Vs: koneen ilmaus.
Aika huonosti on ajo onnistunut ilman polttoainetta! Kovinkaan pitkää päivää ei jaksa ajaa ilman....  :P
Vs: koneen ilmaus.
2T moottori ilman bensaa on kans voitelematon yhdistelmä.
