Aihe Ännäläinen syö öljyä..  (Luettu 16582 kertaa)
Paalinpyörittäjä
Mulla on valtroihin tullu tässä uran aikana vissiin kohta jo liki 40k tuntia ja alkuvaiheessa joku 903 söi öljyä lasittuneiden putkiensa takia, mutta mikään malli sen jälkeen ei pisaraakaan kunnes tämä ännä, oikea murheenkryyni tuli taloon  :(
Syö öljyä melkoisesti, onko syytä huoleen, onko ominaisuus vai vaatiiko kohta isoja korjaustoimia?
Vs: Ännäläinen syö öljyä..
Tai jos se vika onkin siinä, että mittatikku jostakin syystä lyhenee  ???
Ei ole ominaisuus eli jossain on vikaa. Moottorin päälle en niin paljon ymmärrä että osaisin sanoa missä. Kun tarkastaa että öljy on tummaa ja vesi veden väristä sekä koneen kylki puhdas niin asialla ei ole hengenhätä. Pakosarjaan se kuitenkin öljynsä työntää.
Turbo yleisin vikakohde, aika helppo
Tsekata kun löysää lemmarit, painepuolen vuodon
Näkee . Pakopuolen vuodon kanssa huomaa, kun irrottaa
Ahtimen jälkeisen laipan.
Turboja menee joskus hyvinkin pienillä tunneilla,
Tai sit kestää yli 20 000 h
mah
Paljonko on melkoisesti? :-X
Deerellä melkoisesti on jotain 0, 2 l/öljynvaihtoväli, Vallulla 7 litraa viikossa on hälytysraja  ;D
SamiT
Turbon tarkastusta suosittelen myöskin ensitoimena.
Viimeksi muokattu: 11.01.15 - klo:17:40 kirjoittanut SamiT
versu213
  • Tuottajan asialla...
meillä viime keväänä 183 versu hörppi 2 viikon aikana mittatikun välin öljyä,ku oli talven tosi
vähällä ajolla.
heti kun alettiin ajamaan "normaalisti" ni ei syöny enää öljyä. :-* :-*
ihme homma... ::)
Realisti
Tuttavalla motossa agcon 4.9L söi tolkuttomasti öljyä, vaihtoivat takuuseen koko pannun kun kuulema ollut valmistevikoja. Siihen loppui öljyn syönti.
Varjo79
TAitaapi juntti diiselikin kuitenkin syödä enempi ööliä ::)
7 litraa viikossa on hälyraja!   mutta mistä kannattaa jo huolestua?    miun nyy ei vie kuin pakkasnestettä litran viikkoon, mutta missään ei näy vuotona.        en pahemmin hätäilly vielä.                300 tuntiin ööliä vie näköjään sen 7 desiä.
Tämä on paljon huolestuttavampaa kun öljyn kulutus. Eli öljyt lisääntyy!! Tuleeko öljyproppua löysätessä vettä?
Ei syö edes tuo 14500 h ajettu  8)
ei öölit lisäänny ja kuntokin aika hyvä, mitä nyt mustuu aikanaan mutta toi mihin se neste mänee onkin miusta arvoitus.   syksyllä piin pahvia alla että näkis miltä kohin kusee mutta kuiva oli!               noi italiaanot on yhtä mysteeriä!                    samoin kuin tuo nostalaitteen helevetin hitas toiminto nostossa!         alas tuloo vauhtilla mutta nosto on uottavan aikaa!   monta kertaa lähtö pakilla ja linko edelleen maassa vaikka tuossa on viivettä aika paljon kytkimessä.    ens viikolla pitäs vietä öölihuoltoon ja mah. testiin.      jospa olis jo mittarit tulleet!
mites nuissa on lämmityslaitteen kenno ja letkutus, pääsiskö kerääntymään johonki ja sitten ajon aikana valus pois, lasithan pysyy auki ja neste ei haise :-\ :-\ :-\ :-\
