Aihe Pressutalli onko kokemuksia  (Luettu 33892 kertaa)
maraani
Hakusanalla "pressuhalli" tulee useita viestiketjuja, pressutallista ei mitään. Tai sit mää en vaan osannu.
Hiukan on useamman vuoden ollut haaveissa maasturin kokoinen pressutalli. Olis se vaan ihan amerikkaa lähteä sieltä moottori lämmitettynä ilman, että täytyy harjata autoa lumesta tai srapata laseja. Tosin vaarana on, että hetken päästä mainittu varasto on täynnä jotain muuta roinaa tai joku muu anoneuvo :(
Näyttää niitä olevan aika monen merkkisiä tekeleitä markkinoilla. Toiset kehuu, että se on se putken halkaisija, joka homman tekee (esim. 50 mm.) toisaalta seinämä taitaa olla 1-1,5 mm, harvoin kai 2 mm. Pressukankaat 200-600 g/m2 muistaakseni. MIstä näistä sitten tietää.
Rakennuksella meillä oli semmoinen kaarevakattoinen varastona, mutta sen päälle jäi lumi ja se meni kolmantena talvena lyttyyn.
Osaako joku neuvoa?
2620
Vs: Pressutalli onko kokemuksia
Jos vaan mitenkään mahdollista niin älä sekaannu. Taannoin koottiin motonetin "parempi" malli. Kaikki oli ihan hyvin, kunnes tuli talven ensimmäinen lumisade 10 cm, joka yön aikana muuttui loskaksi. Aamulla olikin sitten talli siististi auton päällä kasassa putket tuhannen solmussa.
Naapurilla pressutalli lähti tuulen mukana, löytyi läheisestä metsästä.
Kaiken muun lisäksi jos auto on vähänkään isompi, ei niissä tahdo saada ovea auki ja ajoaukkokin on ahdas.
Jos kaikensta huolimatta hankit moisen, niin tee sinne lisäkehikko lankusta sisälle.
Realisti
Ei mitään järkeä sekaantua noihin, alle 2000€ tekee kunnon tallin jos ei tarvi betonilattiaa...
Agronautti
http://www.k-rauta.fi/pages/product.aspx?p=PRESSURUNGON%20KASAUSKULMA%2050MM%20PUULLE&c=Naulauslevyt&category=Krauta30525(Rautakesko%20Finland%20Catalog)&cat=K-Rauta%20Finland%20VCatalog&pid=000000000500555735(Rautakesko%20Finland%20Catalog)&PageSize=120
Tuommoisista on tullut tehtyä pari kissojen&koirien ulkoiluhäkkiä... eli verkot seiniin ja kestopeite kattoon.  Eikä ole tuulessa/ lumenpainosta hajonneet kun enimmät lumet putsaa säännölleen talvella pois..
Kulmia löytyy myös kakkosneloselle, mutta ne on jo kalliita...
dynamiitti
Jos rakennusintoa on, niin tässä olisi yksi vaihtoehto. Itse olen tuollaisia sääsuojia suunnitellut tekeväni mutta vielä en ole kerinnyt.
http://www.puuvenekorjaamo.net/projektit/vk.htm
ylipanostaja
Jep . Koskella ei taajamaan pysty ei pysty tekemään koska viemäröintimaksu tulee kalliimmaksi kuin halli .
Ite sain 670€ 18m2 laajennuksesta .
maraani
Ok, kiitos kommenteista. Mukava huomata olleensa aika monen kanssa samaa mieltä. Jatketaan entiseen malliiin. :)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Siinä saa Hessu heittää Mitukalla monta rälläköintikeikkaa, että saa tonkin summan maksuun.
Jaa laikatkin maksavat  ;D
Meillä ei ole pressuille mitään omaa hallia. Ne ovat viikatuina konehallin hyllyllä, tai nyt levitettyinä apulantojen päällä.
Toiveissa on kuitenkin oma pressuhalli pressuille, ajattelin tehdä sen puurunkoisena ja peltikatolla.
rainmaker
Riippuu paljon siitä oletko kaavoitetulla aluella. Kunnan rakennustarkastajallakin on merkitystä. Suosittelen kuitenkin valamaan laatan. Betoniharkoista tekisin 40 cm sokkelin. Kakkosnelosesta runko ja kattotuolit. Kattotuolien saumat kun vahvistaa vesivanerin paloista molemmin puolin hyvin naulaten, niin saa nopeasti hyvin kestävän rakenteen ja vaneriakin menee vain pari levyä. Pellit kattoon. Itse laudoittaisin seinät. Joku tönäisee kuitenkin sitä joskus. Pelti menee lommolle, laudan voi vaihtaa tarvittaessa. Toki puuseinä pitää tietyin väliajoin maalata..
Ei ole Mitukkaa ollut yli vuoteen .
Marttila
[/quo
Kerroppa miten sen helposti tekee alle kahden tonnin.
Realisti
Omaa puutavaraa kakkosvitosrunko, valuharkoista 2x20cm sokkeli ja pellistä seinät ja katto (käytetty) ja uudet ristikot. 2000€alv0 laskin just menevän kun ei omalle työlle laske palkkaa. Puutavara raakkitukista josta olisi tullut kuitua muuten eli maksaa lähinnä sirkkelöintihinnan.
[/quo
Sillai ku sen 80hehtaarin, vai mitä se oli se raivio jossa oli ISO puhelinmasto jota Ojalaki kävi kattomassa...  ;D
SamiT
Taitaisi olla parasta ostaa sopiva pressu ja itse väsätä kunnon kakkosnelosesta tai kuuden tuuman laudasta kaaret ja ruoteet päälle neljän tuuman laudasta ja pressu yli ja reunoista kiinni listoilla. Ankkurointi maahan rautatapeilla tai sitten vaikka kivet tai betonimötikät kulmiin painoksi. Voi sitten ihan itse valita rakentaessa että kuinka suuren lumikuorman pytinki kestää.
Yksi oma puutavararakenteinenkin pressutalli tosin sortui kerran kun oli tehty kakkoskakkosesta ja niillä valmillä kulmaraudoillamitä halpahallit myyvät. Ne kulmapalat olivat jotakin ihan meltoa peltiä ja vääntyivät lumikuorman alla niin että romahti koko roska vaikka ulkomitta oli yhden auton tallin verran, ehkä 5m x 2,5m.
Viimeksi muokattu: 23.12.14 - klo:17:16 kirjoittanut SamiT
